  4. owntracks
    2.3k
    4.2k
owntracks
owntracksgeo locationgeopositionplaces
47 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    rebel85
    hi irgendwie schaffe ich es nciht owntracks app android mit adapter places zu verbinden oder mitlerweile gibts auch owntracks adapter
    mit radar funzt nur die wlan überwachung des handys.
    lieber währe mir aber die geo überwachung, da ich ab und zu mal wlan verlust hatte und dann meine wohnung komische sachen machte weil die dachte ich bin nciht mehr zu hause. später soll darüber auch heizungssteuerung laufen wegen umschalten von auto in manuell oder zurück....
    da ist ja geo das einfachste, naja irgendwie bin ich wohl zu blöd das richtige zu verknüpfen damit es läuft. wenn mir dabei einer helfen kann währe ich sehr erfreut
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rebel85
      el_malto
      @rebel85 wenn du schon die OwnTracks App verwendest, würde ich ja auch den OwnTracks Adapter verwenden. Da ist die Einrichtung ganz einfach und auch super beschrieben. Mit dem Places Adapter habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt bzw. mir reicht der OwnTracks Adapter (keine Ahnung wo der Unterschied zu Places ist wenn man auch nur die OwnTracks App verwendet).
      Um dir aber helfen zu können, musst du schon ein paar Infos geben was du schon versucht hast.
      PS: Dein Crosspost (https://forum.iobroker.net/topic/29981/owntracks-geo-tracking) ist nicht so toll...
        rebel85
        hi danke für deine antwort, ja irgendwie hab ich da gefühl das die app noch nciht mal richtig läuft oder eingestellt ist. da die anleitungen was ich bis lang gesehen habe auf english sind, hab ich da so meine verständnis probleme.
        ein google map api oder so hab ich schon, glaub ist auch richtig eingerichtet. und den adapter dann mit der app verbinden steh ich aufm schlauch.... ist wieder irgendwie anders als ich bei places verstanden hatte
        daher müsste ich die app bestimmt noch mal neu einrichten.
        gibts da nicht ein einfach verständliches how to oder so?
        • R rebel85
          el_malto
          @rebel85 ok, welchen OwnTracks Adapter hast du denn installiert? Also welchee Version? 0.6.2 oder 1.0.0?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • E el_malto
            rebel85
            @el_malto 0.6.2
            • R rebel85
              @el_malto 0.6.2
              el_malto
              schrieb am zuletzt editiert von el_malto
              @rebel85 dann ist es eigentlich ganz einfach.
              Die Angaben 1.-5. müssen im Adapter und in der App identisch sein. Benutzer, PW usw. kannst du dir ja selbst aussuchen.
              In der App bei 6. dann deine dyndns eintragen (ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du weißt was das ist, und natürlich den Port freigeben).
              Bei 7. in der App einfach zwei Buchstaben z.B. die Anfangsbuchstaben von deinen Namen eingeben. Diese beiden Buchstaben erscheinen dann auf der Map in der App.
              Das war es dann eigentlich schon. Wenn du in der App Regionen anlegst, musst du diese auch erst einmal mit dem Handy betreten oder verlassen damit diese dann auch in ioBroker unter den Datenpunkten angezeigt werden.
                rebel85
                schrieb am zuletzt editiert von rebel85
                irgendwie läufts nicht mit mqtt
                adapter bleibt rot
                hab ich mit owntracks noch was falsch gemacht ?
                freigabe ist auch da
                Unbenannt.JPG!
                • E el_malto
                  rebel85
                  @el_malto sagte in owntracks:
                  ist ja die vom raspi oder doch fritzbox / pihole?
                  • R rebel85
                    el_malto
                    @rebel85 hast du schon einen Adapter der den Port 1883 nutzt? Weil im Log steht was mit
                    adress already in use 0.0.0.0:1883
                    Wenn du den MQTT Adapter oder evtl. Sonoff Adapter hast, ist der Port 1883 schon von den Adaptern belegt. Dann einfach einen anderen Port angeben. Ich habe auch den Sonoff Adapter laufen und habe dann bei OwnTracks einfach Port 1884 genommen.
                    Eigentlich die vom PI bzw. da wo ioBroker drauf läuft. Was PI hole macht, kann ich nicht sagen, benutze ich nicht.
                    • E el_malto
                      rebel85
                      ja läuft auch symbol sit auf der karte zu sehen, an sonoff hab ich gernicht mehr gedacht.
                      danke
                      • R rebel85
                        danke
                        el_malto
                        @rebel85 ok super. Also lag es nur am Port?
                        • E el_malto
                          rebel85
                          @el_malto
                          ja jetzt läuft es nach deiner hilfe mit den einstellungen.
                          muss nur mal rausbekommen wie das mit den orten und dem radius ist.
                          kann man da einen ort 2 mal abfragen?
                          radius 1 und radius 2?
                          50 m / 900 (als autofahrer der sich nähert bzgl. heizungssteuerung)
                          • R rebel85
                            @el_malto
                            el_malto
                            @rebel85 Den Radius kannst du in den Orten in der App einstellen. Da geht aber immer nur ein Radius.
                            Kannst ja einfach zweo Orte mit unterschiedlichen Radien anlegen.
                            • E el_malto
                              rebel85
                              @el_malto
                              und auf welchen status hast du das tracking stehen?
                              ja dachte ich auch so... wie groß ist denn immer mein (der punkt in der anzeige) radius zu erkennung?
                              • R rebel85
                                @el_malto
                                el_malto
                                @rebel85 sagte in owntracks:
                                @el_malto
                                Du meinst bestimmt in der App "Quiet, Manual, Significant und Move" oder? Ich hab den auf Significant stehen. Hier kannst nachlesen wie sich die einzelnen Modis verhalten:
                                https://owntracks.org/booklet/features/location/
                                Die Doku ist echt gut.
                                Das ist glaube ich von deinem GPS empfang abhängig. Ich habe meinen Radius für mein Zuhause auf 10 Meter stehen und wenn ich mich meinem Zuhause nähere bekomme ich eine Notification wenn ich so ca. 150 Meter entfernt bin. Musst vielleicht einfach mal ein bisschen testen.
                                  Paul81
                                  ich habe ein Problem mit der Installation von Owntrack-v1.0.0-rc.1.(Ich hoffe das passt in den Thread rein) Die Version wird wegen der Möglichkeit der CloudMQTT Anbindung benötigt. Leider bekomme ich folgenden Fehler:
                                  habe auch schon ein issues eröffnet...aber ggf. ist jemanden hier eine Lösung bekannt.
                                  PAul
                                  (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.owntracks/issues/32)
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.owntracks/tree/v1.0.0-rc.1"
                                  install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.owntracks/tree/v1.0.0-rc.1/tarball/b169c3f2003431d7db8233784df9c3e9f6a10773
                                  NPM version: 6.13.4
                                  npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.owntracks/tree/v1.0.0-rc.1/tarball/b169c3f2003431d7db8233784df9c3e9f6a10773 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm ERR! code E404
                                  npm
                                  ERR!
                                  404
                                  Not Found - GET https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.owntracks/tree/v1.0.0-rc.1/tarball/b169c3f2003431d7db8233784df9c3e9f6a10773npm
                                  ERR! 404 npm ERR! 404 'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.owntracks/tree/v1.0.0-rc.1/tarball/b169c3f2003431d7db8233784df9c3e9f6a10773' is not in the npm registry.
                                  npm ERR!
                                  404 Your package name is not valid, because
                                  npm ERR! 404 1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404 2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR!
                                  404 npm ERR!
                                  404 Note that you can also install from anpm ERR! 404
                                  tarball, folder, http url, or git url.
                                  npm
                                  ERR! A complete log of this run can be found in:
                                  npm
                                  ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-11T06_00_01_376Z-debug.log
                                  upload [17] owntracks.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks/admin/words.js words.js application/javascript
                                  • P Paul81
                                    PAul
                                    NPM version: 6.13.4
                                    npm ERR! code E404
                                    npm
                                    ERR!
                                    404
                                    npm ERR!
                                    404 npm ERR!
                                    npm
                                    npm
                                    el_malto
                                    @Paul81 ich weiß nicht, aber musst du nicht einfach den "normalen" GibHub Link nehmen?
                                    Dadrauf wird auch hier (https://forum.iobroker.net/topic/3296/iobroker-owntracks/157) verlinkt und auch hier (https://forum.iobroker.net/topic/26501/test-adapter-owntracks-v1-0-x-github) angegeben.
                                    Ansonsten auch in den Threada schreiben. Aber dein Issue auf GitHub müsste ja sonst auch beantwortet werden.
                                      Paul81
                                      @el_malto
                                      der direkte Link installiert leider nur die 0.6.2 die hat noch keine CloudMQTT Anbindung. Ich hoffe der Entwickler hat bald Zeit mein Fehler/den Fork zu prüfen. Ich poste das auch mal in den von dir verlinkten Beitrag...
                                      Paul
                                      • P Paul81
                                        @el_malto
                                        Paul
                                        el_malto
                                        @Paul81 ah ok, dachte das es damit vielleicht dirket die 1.0.0 installiert weil überall die Links angegeben wurden.
                                        • E el_malto
                                          @el_malto
                                          rebel85
                                          @el_malto wie hast du das mit der note gemacht? bekomme keine notes und hab nur 2 orte im adapter.
                                          anstatt 4 wie in der app?
                                          oder fehlt der akku wihtlist eintrag oder so ?
                                          habe 3 mal home mit leicht andere gps koordinate und unterschiedlichen radius...
