  4. Rollladen hoch und runter fahren
22 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
    Sven2013
    ich habe Probeleme mit meinen Raffstoren. Diese hatte ich schonmal in einen anderen Fred beschrieben und konnte bisher auch mit der Lösung daraus etwas anfangen.
    Nun soll allerdings die Bedienung etwas anders gestaltet werden. Ich ahbe vor folgende 4 Schaltflächen einzubauen:
    1. Hoch - die Raffstore sollen hoch fahren
    2. Runter - die Raffstore sollen runter fahren
    3. Stop - die Raffstore sollen in dieser Position stehen bleiben.
    4. Schatten - die Raffstore sollen dann in der Position bleiben und 2% wieder anch oben fahren damit die Lamellen schräg göffnet sind
    Kann mir jemand sagen wie ich das hinbekommen kann? Die Datenpunkte geben kein rauf und runter her, oder sehe ich das falsch?
    Genutzt wird von mir ein Funk Rollladenaktor (HM-LC-Bl1-FM).
    Gruß Sven
      Brati
      Punkt 1 und 2 kannst du doch über den Datenpunkt ".LEVEL" setzen: also 100 = hoch und 0 gleich runter.
      Für 3. würde ich einfach den Punkt ".STOP" testweise mal auf true setzen lassen.
      Wenn 4. bedeutet aktuelles Level + 2 Prozent, dann müßte man im Script den aktuellen Level auslesen, +2 addieren und neu setzen, ist auch möglich.
      Ich vermute mal, dass mal relative Werte im Datenpunkt nicht direkt setzen kann, oder?
      Grüße
      Brati
      CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
        Sven2013
        Hallo Brati, danke für deine Antwort.
        Ich stehe da auf dem Schlauch. Wenn ich Zahlen angebe, dann kann ich doch nur auf bestimmte Prozentzahlen fahren oder nicht?
        Ich möchte aber das wenn ich auf runter / rauf drücke die Rollläden so lange laufen bis ich auf Stop drücke. Genau den Punkt bekomme ich leider nicht hin. Przentzahlen fahre ich bereits an.
        Das probiere ich nachher aus.
        Genau, es müsste das aktuelle Level ausgelesen werden, dann plus 2 % addiert und neu gesetzt werden.
        Kannst du mir hierfür ein Script erstellen? Ich kann leider keine neuen Scripte, nur bestehende leicht anpassen, damit ist dann mein Talent was Scripte angeht aufgebraucht… :-)
        Das weiß ich leier auch nicht, aber wäre dann ja unnötig oder?
        Danke LG Sven
          Brati
          Heute nicht mehr, bin jetzt unterwegs. 100 und 0 sind die ganz hoch / runter Werte. Auf dem HQ Widget kann man gut andere Werte anwählen.
          Die 2% müssten ohne Script mit dem Increment Widget klappen.
          Über ioBroker fahre ich fast nur feste Werte an und nutze sonst Hardware Taster ;) oder das HQ Widget.
          Grüße Brati
          von unterwegs gesendet.
            Sven2013
            vielen Dank, deine Tipps haben geholfen.
            Ich habe die stop Funktion mit dem ändern auf true hinbekommen.
            Die rauf und runter Tasten gingen mit einem Widget das den Wert auf 100 bzw 0 ändert.
            Und Level plus 2 ging auch mit dem increment Widget.
            Einzige offene Frage bleibt, kann ich auch 1,5 statt 2 eingeben? Und wenn ja wie? Wenn ich 1,5 eigene ist die Fahrzeit länger als bei einem Wert von 2.
            Also alles gelöst. Super vielen Dank.
            Gruß Sven
              Hast du es mal mit 1****.****5 versucht?
              Rainer
                Sven2013
                Ja aber das klappt leider auch nicht. Kann es sein, dass dort nur ganze Zahlen gehen?
                Gruß Sven
                  Brati
                  Die CCU lässt doch auch keine Komma Werte zu, oder? Ich denke es geht daher nicht.
                  Grüße Brati
                  • nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    Hallo
                    ohne einen eigenen neuen Beitrag auf zu machen, ist das hier die Gelegenheit meine Anfängerfrage mal rein zu werfen …
                    Welches (HQ) Widget nehme ich am besten für Rollladen?
                    Ich habe einen Balken genommen, der zeigt aber nur an und ich kann nicht bedienen :(
                      Hq window and shutter!
                      Da kannst du den fdk und den TFK gleich mit einbinden und dir auch den Zustand der Fenster visualisieren
                      Rainer
                      • nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        @Homoran:
                        Rainer `
                        Sehr schön. Nur leider wieder das leidige 0% - 100% Problem mit der Grafik. Und in dem Fall lautet die Ausrede nicht "der Rollladen ist blau" :)
                        Bei 0% ist der Vis Rollladen offen. Der HM Rolladen aber zu.
                        Auch der haken "invert" verbessert die Situation nicht, es ist nur anders falsch :)
                        hat jemand einen Tip ?
                          Brati
                          Eigentlich klappt es mit Invert. Wenn nicht mal Reboot…
                            Bei mir hat es auch mit Invert gepasst.
                            Vielleicht Browsercache leeren.
                            Rainer
                            • nieIPN Offline
                              nieIPN Offline
                              nieIP
                              Hallo
                              der haken Invert ist erst einmal richtig, da nur dann die Grafik mit der Wirklichkeit überein stimmt.
                              Problem ist die Zahl rechts neben dem Bild (die ihr evtl. nicht verwendet?)
                              Im Beispiel ist der Rolladen zwar 28% von oben runter gefahren, aber für HM sind das 72%.
                              Wenn man das jetzt für HM anpasst, ist es für andere Systeme wieder falsch :(
                                @nieIP:
                                Problem ist die Zahl rechts neben dem Bild (die ihr evtl. nicht verwendet?) `
                                So ist es, muss ich mal bei mir drauf achten.
                                @nieIP:
                                Im Beispiel ist der Rolladen zwar 28% von oben runter gefahren, aber für HM sind das 72%. `
                                Klar!
                                Rainer
                                • nieIPN Offline
                                  nieIPN Offline
                                  nieIP
                                  Hallo
                                  ist alles noch viel schlimmer :)
                                  Wird die Seite im Viewer neu geladen, stimmt der % Wert. Zum Beispiel 100% bei ganz oben.
                                  Jetzt wird mit dem Widget der Rolladen am Anfasser etwas runter gezogen (80% bei HM)
                                  Dann steht dort nach dem Fahren und der Aktualisierung 20%
                                  Wird dann einfach die Browser Seite neu geladen steht dort 80%.
                                  Blick in die Glaskugel … Wenn der Wert von der CCU nach dem Fahren zurück kommt, wird die Invertierung nicht beachtet. Wird die Seite komplett neu geladen, dann schon.
                                  Ich würde das einfach für einen Bug halten ;-)
                                    Brati
                                    Ich schaue ehrlich nur auf die Grafik. Habe ich jetzt die CCU auf 20% fahren lassen stimmt die Ansicht. Als Zahl steht dann 20 oder 80 da. Wann genau was, habe ich noch nie verfolgt. Weil ich eh immer überlegen muss, wo jetzt 100% waren. Im Kontext zur Ansicht passt es schon ;).
                                    • nieIPN Offline
                                      nieIPN Offline
                                      nieIP
                                      Hallo
                                      falls das Verhalten des Widgets jemand bestätigen kann, ist das hier nicht grade die prominente Stelle, um auf einen Bug hin zu weisen.
                                      Da ich noch sehr neu in dem Thema ioBroker bin … Wie kann ich am effektivsten dem Erfinder des Widgets mitteilen, das da vermutlich ein Problem mit der Anzeige ist??
                                        @nieIP:
                                        Wie kann ich am effektivsten dem Erfinder des Widgets mitteilen, das da vermutlich ein Problem mit der Anzeige ist?? `
                                        Über das ticketsystem jira
                                        Nobody hat da gerade einen thread zu aufgemacht oder über den link im Menü auf der Website.
                                        Bin unterwegs, kann nicht suchen
                                        Rainer
                                        • nieIPN Offline
                                          nieIPN Offline
                                          nieIP
                                          Jira kenne ich aus der 4ma.
                                          Bin auch unterwegs und sehe mir das später mal an
                                          Unterwegs getippelt
