  4. Rollladen hoch und runter fahren
    5.5k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
    Sven2013
    vielen Dank, deine Tipps haben geholfen.
    Ich habe die stop Funktion mit dem ändern auf true hinbekommen.
    Die rauf und runter Tasten gingen mit einem Widget das den Wert auf 100 bzw 0 ändert.
    Und Level plus 2 ging auch mit dem increment Widget.
    Einzige offene Frage bleibt, kann ich auch 1,5 statt 2 eingeben? Und wenn ja wie? Wenn ich 1,5 eigene ist die Fahrzeit länger als bei einem Wert von 2.
    Also alles gelöst. Super vielen Dank.
    Gruß Sven
      Hast du es mal mit 1****.****5 versucht?
        Sven2013
        Ja aber das klappt leider auch nicht. Kann es sein, dass dort nur ganze Zahlen gehen?
        Gruß Sven
          Brati
          Die CCU lässt doch auch keine Komma Werte zu, oder? Ich denke es geht daher nicht.
          Grüße Brati
          von unterwegs gesendet.
          • nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            Hallo
            ohne einen eigenen neuen Beitrag auf zu machen, ist das hier die Gelegenheit meine Anfängerfrage mal rein zu werfen …
            Welches (HQ) Widget nehme ich am besten für Rollladen?
            Ich habe einen Balken genommen, der zeigt aber nur an und ich kann nicht bedienen :(
              Hq window and shutter!
              Da kannst du den fdk und den TFK gleich mit einbinden und dir auch den Zustand der Fenster visualisieren
              • nieIPN Offline
                nieIPN Offline
                nieIP
                @Homoran:
                Rainer `
                Sehr schön. Nur leider wieder das leidige 0% - 100% Problem mit der Grafik. Und in dem Fall lautet die Ausrede nicht "der Rollladen ist blau" :)
                Bei 0% ist der Vis Rollladen offen. Der HM Rolladen aber zu.
                Auch der haken "invert" verbessert die Situation nicht, es ist nur anders falsch :)
                hat jemand einen Tip ?
                  Brati
                  Eigentlich klappt es mit Invert. Wenn nicht mal Reboot…
                    Bei mir hat es auch mit Invert gepasst.
                    Vielleicht Browsercache leeren.
                    • nieIPN Offline
                      nieIPN Offline
                      nieIP
                      Hallo
                      der haken Invert ist erst einmal richtig, da nur dann die Grafik mit der Wirklichkeit überein stimmt.
                      Problem ist die Zahl rechts neben dem Bild (die ihr evtl. nicht verwendet?)
                      Im Beispiel ist der Rolladen zwar 28% von oben runter gefahren, aber für HM sind das 72%.
                      Wenn man das jetzt für HM anpasst, ist es für andere Systeme wieder falsch :(
                        @nieIP:
                        Problem ist die Zahl rechts neben dem Bild (die ihr evtl. nicht verwendet?) `
                        So ist es, muss ich mal bei mir drauf achten.
                        @nieIP:
                        Im Beispiel ist der Rolladen zwar 28% von oben runter gefahren, aber für HM sind das 72%. `
                        Klar!
                        • nieIPN Offline
                          nieIPN Offline
                          nieIP
                          Hallo
                          ist alles noch viel schlimmer :)
                          Wird die Seite im Viewer neu geladen, stimmt der % Wert. Zum Beispiel 100% bei ganz oben.
                          Jetzt wird mit dem Widget der Rolladen am Anfasser etwas runter gezogen (80% bei HM)
                          Dann steht dort nach dem Fahren und der Aktualisierung 20%
                          Wird dann einfach die Browser Seite neu geladen steht dort 80%.
                          Blick in die Glaskugel … Wenn der Wert von der CCU nach dem Fahren zurück kommt, wird die Invertierung nicht beachtet. Wird die Seite komplett neu geladen, dann schon.
                          Ich würde das einfach für einen Bug halten ;-)
                            Brati
                            Ich schaue ehrlich nur auf die Grafik. Habe ich jetzt die CCU auf 20% fahren lassen stimmt die Ansicht. Als Zahl steht dann 20 oder 80 da. Wann genau was, habe ich noch nie verfolgt. Weil ich eh immer überlegen muss, wo jetzt 100% waren. Im Kontext zur Ansicht passt es schon ;).
                            • nieIPN Offline
                              nieIPN Offline
                              nieIP
                              Hallo
                              falls das Verhalten des Widgets jemand bestätigen kann, ist das hier nicht grade die prominente Stelle, um auf einen Bug hin zu weisen.
                              Da ich noch sehr neu in dem Thema ioBroker bin … Wie kann ich am effektivsten dem Erfinder des Widgets mitteilen, das da vermutlich ein Problem mit der Anzeige ist??
                                @nieIP:
                                Wie kann ich am effektivsten dem Erfinder des Widgets mitteilen, das da vermutlich ein Problem mit der Anzeige ist?? `
                                Über das ticketsystem jira
                                Nobody hat da gerade einen thread zu aufgemacht oder über den link im Menü auf der Website.
                                Bin unterwegs, kann nicht suchen
                                • nieIPN Offline
                                  nieIPN Offline
                                  nieIP
                                  Jira kenne ich aus der 4ma.
                                  Bin auch unterwegs und sehe mir das später mal an
                                  Unterwegs getippelt
                                  • nieIPN Offline
                                    nieIPN Offline
                                    nieIP
                                    Hallo
                                    zu dem Problem der Prozent Anzeige, Ticket erstellt
                                    http://iobroker.net:8000/browse/VIS-22
                                    • L Offline
                                      LaBamba
                                      Wie hast du es denn geschafft die Raffstores in den iobroker zu bekommen. Ich denke auch gerade über Warma-Raffstores nach. Habe aber bis jetzt noch nicht verstanden mit welchen Adapter man diese vernüftig steuern kann. Hast du denn auch eine Wetterstation dranhängen? Ansonsten könnte es mit Windböhen ja mächtig Probleme geben.
