  3. Off Topic
  4. Tasmota und DeepSleep nutzen ?
    5.9k
tasmotadeepsleepiobrokerwemos
25 Beiträge 16 Kommentatoren 26.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • S shaker
    Ich beschäftige mich auch gerade mit dem Thema.
    Will einen Sensor für den Füllstand der Zisterne bauen, wenn möglich batteriebetrieben.
    Ist nun alles soweit aufgebaut. Habe die Anleitung von @SmartiesHome mit meinem Setup verglichen, und bin zufrieden.
    Was ich nicht verstehe und auch nicht richtig eingeben kann, ist der Wert "Savedata 1". --> Befehl unknown.
    Wenn ich nur savedata eingebe, kommt die Meldung, dass der Wert auf ON steht.
    Momentan kämpfe ich aber noch mit der Batterielebensdauer. Hatte nun 2x 18650 - 4000mAh Akkus dran. Mit einer Deepsleeptime von 3600, also stündlich kurz Werte holen, war das Ganze nicht mal nen halben Tag aktiv.
    Bin aber nicht ganz sicher wie voll die Dinger waren und muss das nun nochmal wiederholen.
    Hat jemand noch Tipps?
    Im Einsatz: Wemos D1 Mini, Ultraschallsensor jsn-sr04t-3.0, diymore Battery Shield V8
    @hohmannc Ich verstehe es so: ESP einschalten, dann nimmt er von den Sensoren nach dem Boot den ersten Wert. Das ist grundsätzlich so.
    Dann gibt es den Parameter "Telemetry period" unter Log Settings. Dieser gibt in Sekunden an, wie oft er dann weitere Werte nimmt (so verstehe ich das).
    Wenn dieser z.B. auf 30 steht, dann nimmt er alle 30 Sekunden Werte. Vorausgesetzt deepsleeptime ist off/0.
    Wenn die deepsleeptime jetzt auf 60 gestellt wird, dann nimmt er den ersten Wert nach dem Boot, einen weiteren nach 30 Sekunden und dann geht er für 60 Sekunden schlafen. Nach dem Aufwachen wiederholt sich alles.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @shaker
    ohne Leerzeichen ?
    Savedata1
    • FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      Hallo an alle,
      ich versuche gerade auch einen Wemos d1 mini in den deepsleept zu versetzen.
      mit deepsleeptime 60 klappt das auch nur er wacht nicht mehr auf? D0 und RST habe ich mit einem Jumperkabel verbunden. Habe ich was falsch gemacht? Mir würde es reichen wenn der sensor mir 1-2 mal am tag einen messwert senden würde.
      Viele Grüße
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
      M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
      • FlexerF Flexer
        Hallo an alle,
        Viele Grüße
        Mordrak
        schrieb am zuletzt editiert von Mordrak
        @flexer
        Ich hatte das Problem auch.
        Bei mir hat damals ein 10K Ohm widerstand zwischen GPIO7 und 3V3 geholfen siehe Bild.
        Den Widerstand zwischen RST und D0 habe ich nicht benötigt.
        Beim Wemos PRO:
        Hier noch die Quelle, wo ich das her hab:
        https://github.com/esp8266/Arduino/issues/6007#issuecomment-2024041618
        FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Mordrak
          @flexer
          Beim Wemos PRO:
          FlexerF Offline
          FlexerF Offline
          Flexer
          @mordrak Oh das muss ich mal ausprobieren. Ich habe festgestellt dass meine Idee so nicht aufgeht. Anscheinend ist der Stromversorgung doch zu hoch mit 1 mal die Stunde. Heute morgen habe ich auf das Batteryshield geschaut und von 5 Leds haben noch 3 geleuchtet. So ist das ding übermorgen leer.
          Klar ist jetzt eine Nodemcu die mehr frisst, dann das Batteryshield selbst und der evtl zu kurze Intervall. Da muss ich nochmal überlegen wie ich das mache. Vor allem 2 18650 sollten länger halten
          Ja, voll geil hier!
          • FlexerF Flexer
            Hallo an alle,
            Viele Grüße
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            @flexer sagte in Tasmota und DeepSleep nutzen ?:
            Die deepsleeptime gibt man in Sekunden an. Mit '60' wird er also jede Minute geweckt. Da ist klar, dass der Akku schnell leer wird.
            Und wenn Sensoren nicht über einen GPIO gegen GND geführt werden, ziehen die auch während dem deepsleep Strom. Das leert den Akku auch deutlich schneller. Bei mir mit einem Bodenfeuchtesensor macht das einen Unterschied von 11 Tagen gegenüber 2 Monaten mit einem 18650 3.600 mAh wenn ich ihn jede Stunde wecke.
