  5. Alexa Radiosender eingeschalten bei Bewegung im Raum
    5.4k
blockly
48 Beiträge 8 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    #41
    Ok Habe das bei mir so gelöst:
    • F Flopsi
      ich versuche meinen Alexa Dot so anzusteuern das ein bestimmter Radiosender gestarte wird wenn ich den Raum betrete.
      Jetzt soll der Sender so lange laufen bis keine Bewegung mehr erkannt wird.
      Mein Problem ist das wenn ich mich in dem Raum bewege der Sender immer neu gestartet wird.
      Wie bekomme ich es hin ,das bei erkannter Bewegung Alexa den Radiosender nur einmal startet und nach einer bestimmten Zeit, wenn keine Bewegung mehr erkannt wurde, dieser wird ausgeschalten wird.
      Hier mal mein aktuelles Blockly:
      Dank für eure Hilfe
      #42
      @Flopsi Mal eine grundsätzliche Frage. Wie erkennst du die Bewegung? Per Alexa Kamera oder zusätzlicher Bewegungssensor?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Flopsi
        Michi68
        #43
        @Flopsi
        Hab gerade gesehen das deine Lösung besser ist dann sollte das auch mit einer Playliste klappen 👍
          Flopsi
          #44
          @HeinrichB
          Ich habe das Smarthome System Fibaro dahinter.
          Hier habe ich die Bewegungsensoren von Fibaro verbaut, diese erkennen Bewegungen.
          • M Michi68
            @Flopsi
            Flopsi
            #45
            @Michi68 kann gut sein :) die Lösung kommt aber von @Admin
            • F Flopsi
              Michi68
              #46
              @Flopsi
              Ich mach das eh über das Licht, Lampe an EchoDot gibt Musik wieder, Lampe aus EchoDot aus.
              Wir haben leider ein eher Dunkles Bad das Licht geht also immer an über Bewegungsmelder, war die einfachste Lösung. Dazu wird noch ein PhilpsHueGo im Flur eingeschaltet so sieht man direkt ob Besetzt oder nicht.
              Aber andere Wege zu kennen kann nie schaden deshalb hatte ich das auch mal getestet.
              @Admin Danke für den Tipp
                michael 1975
                #47
                Ich habe das Blockly so nachgebaut starten macht es aber leider stopt die Wiedergabe nicht egal welchen Datenpunkt hier hier von dem Alexa adapter nehmen. An was kann das liegen?
                Gruß Michael
                oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                • M michael 1975
                  Gruß Michael
                  oberfraggerO Offline
                  oberfragger
                  schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                  #48
                  @michael-1975 Moin, ich verwende zum stoppen von Alexa immer den Datenpunkt "controlPause". Funktioniert problemlos.
