  4. V380 Smart Wifi Kamera in Vis einbinden?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
cameravis
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    meisterlemon
    schrieb am zuletzt editiert von meisterlemon
    Moin,
    ich habe heute eine neue Kamera mir zugelegt, hatte vorher eine Wansview und die war auch in vis eingebunden, ohne Probleme aber nun bekomme ich die V380 Camn nicht eingebunden , hatte versucht mit:
    rtsp://admin:password@192.168.1.xxx:554/onvif1
    einzubinden aber ohne erfolg.
    hab schon was gelesen über die Synology einzupflegen aber die geht nicht.
    Wir hat da ein Rat für mich? Wäre dankbar......
    Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
    VCDS vorhanden
      Andre R.
      @meisterlemon sagte in V360 Smart Wifi Kamera in Vis einbinden?:
      V360 Cam
      schau mal hier da kannst du von vielen Herstellern den richtigen RTSP Stream suchen
      https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=V360
        meisterlemon
        Danke aber das alles geht nicht leider
        VCDS vorhanden
        • M meisterlemon
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @meisterlemon
          Versuche es mal mit diesem Adapter , ob er die Informationen auslesen kann ,
          Adapter onvif
            meisterlemon
            Da geht leider garnichts, selbst die alten kameras nicht
            VCDS vorhanden
              Andre R.
              @meisterlemon im Netzwerk hast du sie aber? Über was siehst du das Bild zur Zeit?
                meisterlemon
                Im netzwerk sehe ich nichts, habe aber die IP manuell gesetzt aber kann sie nur über die V380pro app öffnen und wollte aber über die manuelle IP die einbinden können ....
                Ich habe aber n un was gefunden womit ich es per VLC öffnen kann:
                rtsp://<IP-Adresse>:554/live/ch00_1
                wenn es mit den VLC Player geöffnet wird kann ich das Lifebild sehen, wie kann man es denn nun in Vis einbinden, stehe auf den schlauch
                VCDS vorhanden
                  Andre R.
                  ob du direkt RTSP Streams im Vis einsetzten kannst weiss ich leider nicht. Bei mir läuft es über Motioneye
                  • M meisterlemon
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @meisterlemon sagte in V380 Smart Wifi Kamera in Vis einbinden?:
                    Hast du in der Kamera eine Optionspunkt , mit " ONVIF "
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      meisterlemon
                      @Glasfaser said in V380 Smart Wifi Kamera in Vis einbinden?:
                      " ONVIF " Kann ich unter Einstellung in der App leider nicht finden
                      VCDS vorhanden
                      • M meisterlemon
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @meisterlemon
                        Du erwähnst ober , du kannst den Stream per "rtsp://<IP-Adresse>:554/live/ch00_1" öffnen .
                        Hat die Kamera nicht unter deiner " IP "eine Webseite die man öffnen kann ?
                        Oder geht die Bedienung nur per Handy App`?
                          @meisterlemon
                          meisterlemon
                          @meisterlemon
                          Leider nur per App, pert IP also eine art Webseite kann ich nicht zugreifen, das wäre ja dann kein Thema
                          VCDS vorhanden
                          • G Offline
                            G4l4h4d
                            Ich würde mich hier gerne anschließen.
                            Ich habe 2 Kameras von Hikam.
                            Über die rtsp-Adresse kann ich bei VLC den Livestream sehen. Auch über die Synology geht alles.
                            Aber ich bekomme die Cams nicht in der Vis zum laufen.
