  4. V380 Smart Wifi Kamera in Vis einbinden?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
cameravis
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    meisterlemon
    Danke aber das alles geht nicht leider
    Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
    VCDS vorhanden
    • M meisterlemon
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @meisterlemon
      Versuche es mal mit diesem Adapter , ob er die Informationen auslesen kann ,
      Adapter onvif
        meisterlemon
        Da geht leider garnichts, selbst die alten kameras nicht
        VCDS vorhanden
          Andre R.
          @meisterlemon im Netzwerk hast du sie aber? Über was siehst du das Bild zur Zeit?
            meisterlemon
            schrieb am zuletzt editiert von meisterlemon
            Im netzwerk sehe ich nichts, habe aber die IP manuell gesetzt aber kann sie nur über die V380pro app öffnen und wollte aber über die manuelle IP die einbinden können ....
            Ich habe aber n un was gefunden womit ich es per VLC öffnen kann:
            rtsp://<IP-Adresse>:554/live/ch00_1
            wenn es mit den VLC Player geöffnet wird kann ich das Lifebild sehen, wie kann man es denn nun in Vis einbinden, stehe auf den schlauch
            VCDS vorhanden
              Andre R.
              ob du direkt RTSP Streams im Vis einsetzten kannst weiss ich leider nicht. Bei mir läuft es über Motioneye
              • M meisterlemon
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @meisterlemon sagte in V380 Smart Wifi Kamera in Vis einbinden?:
                Hast du in der Kamera eine Optionspunkt , mit " ONVIF "
                • GlasfaserG Glasfaser
                  meisterlemon
                  @Glasfaser said in V380 Smart Wifi Kamera in Vis einbinden?:
                  " ONVIF " Kann ich unter Einstellung in der App leider nicht finden
                  VCDS vorhanden
                  • M meisterlemon
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @meisterlemon
                    Du erwähnst ober , du kannst den Stream per "rtsp://<IP-Adresse>:554/live/ch00_1" öffnen .
                    Hat die Kamera nicht unter deiner " IP "eine Webseite die man öffnen kann ?
                    Oder geht die Bedienung nur per Handy App`?
                      @meisterlemon
                      meisterlemon
                      @meisterlemon
                      Leider nur per App, pert IP also eine art Webseite kann ich nicht zugreifen, das wäre ja dann kein Thema
                      VCDS vorhanden
                      • G Offline
                        G4l4h4d
                        Ich würde mich hier gerne anschließen.
                        Ich habe 2 Kameras von Hikam.
                        Über die rtsp-Adresse kann ich bei VLC den Livestream sehen. Auch über die Synology geht alles.
                        Aber ich bekomme die Cams nicht in der Vis zum laufen.
