  4. V380 Smart Wifi Kamera in Vis einbinden?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
cameravis
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Andre R.
    @meisterlemon sagte in V360 Smart Wifi Kamera in Vis einbinden?:
    V360 Cam
    schau mal hier da kannst du von vielen Herstellern den richtigen RTSP Stream suchen
    https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=V360
      meisterlemon
      Danke aber das alles geht nicht leider
      Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
      VCDS vorhanden
      • M meisterlemon
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @meisterlemon
        Versuche es mal mit diesem Adapter , ob er die Informationen auslesen kann ,
        Adapter onvif
          meisterlemon
          Da geht leider garnichts, selbst die alten kameras nicht
          VCDS vorhanden
            Andre R.
            @meisterlemon im Netzwerk hast du sie aber? Über was siehst du das Bild zur Zeit?
              meisterlemon
              schrieb am zuletzt editiert von meisterlemon
              Im netzwerk sehe ich nichts, habe aber die IP manuell gesetzt aber kann sie nur über die V380pro app öffnen und wollte aber über die manuelle IP die einbinden können ....
              Ich habe aber n un was gefunden womit ich es per VLC öffnen kann:
              rtsp://<IP-Adresse>:554/live/ch00_1
              wenn es mit den VLC Player geöffnet wird kann ich das Lifebild sehen, wie kann man es denn nun in Vis einbinden, stehe auf den schlauch
              VCDS vorhanden
                Andre R.
                ob du direkt RTSP Streams im Vis einsetzten kannst weiss ich leider nicht. Bei mir läuft es über Motioneye
                • M meisterlemon
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @meisterlemon sagte in V380 Smart Wifi Kamera in Vis einbinden?:
                  Hast du in der Kamera eine Optionspunkt , mit " ONVIF "
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    meisterlemon
                    @Glasfaser said in V380 Smart Wifi Kamera in Vis einbinden?:
                    " ONVIF " Kann ich unter Einstellung in der App leider nicht finden
                    VCDS vorhanden
                    • M meisterlemon
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @meisterlemon
                      Du erwähnst ober , du kannst den Stream per "rtsp://<IP-Adresse>:554/live/ch00_1" öffnen .
                      Hat die Kamera nicht unter deiner " IP "eine Webseite die man öffnen kann ?
                      Oder geht die Bedienung nur per Handy App`?
                        @meisterlemon
                        meisterlemon
                        @meisterlemon
                        Leider nur per App, pert IP also eine art Webseite kann ich nicht zugreifen, das wäre ja dann kein Thema
                        VCDS vorhanden
                        • G Offline
                          G4l4h4d
                          Ich würde mich hier gerne anschließen.
                          Ich habe 2 Kameras von Hikam.
                          Über die rtsp-Adresse kann ich bei VLC den Livestream sehen. Auch über die Synology geht alles.
                          Aber ich bekomme die Cams nicht in der Vis zum laufen.
