  4. Kamera mit POE
    5.7k
Kamera mit POE
kamera
64 Beiträge 15 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 15 Beobachtet
    dehein2
    @smarthome2020 gerne ;)
    • D dehein2
      smarthome2020
      @dehein2 Wie hast du die Kameras angeschlossen? Einfach über einen Poe Switch und wenn ja, welchen hast du?
        dehein2
        @smarthome2020 Genau, einfach direkt an einen POE Switch [Unify Switch 8], klappt problemlos. Es gibt aber auch POE injektoren mit denen du ein einzelnes Kabel mit "Power" versehen kannst an einem normalen switch
        • PeoplesP Peoples
          @Homoran
          Meine Mutter hat die Cam auch, und ich musst bei denen ihren Handys eine VPN-Verbindung einrichten, dass die Cam ausserhalb des Wlans mit der Reolink-App funktionierte
          Bin mir da nicht so sicher mit der Cloud. Aber wenn es da steht wird es wohl so sein.
          Da ich generell allen Smart-Home Geräten ausser dem IOB den Internetzugang verbiete macht das für mich keinen großen Unterschied.
          Die Bilder und Konfigurationsmöglichkeiten sind wirklich super für das Geld.
          Edit
          Hier noch der Produktlink:https://reolink.com/de/product/rlc-410/
          flrnwrzl
          @Peoples hallo, hast du das livebild der reolink die über die synology surveillance station läuft in der vis?
          Wenn ja kannst du mir einen screenshot zeigen bzw. erklären wie du das gemacht hast? 👍
          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
          • F flrnwrzl
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            @flrnwrzl
            Ich nutze die surveillance station nicht, sondern motioneyeos
            • D dehein2
              ich würde gerne unserern Eingang überwachen und habe dort auch NW-Kabel liegen. Kann jmd. eine Outdoorkamera empfehlen die über lan mit POE funktioniert und
              • in IO Broker anzeigbar ist
              • keine Cloud benötigt
              • ich daher nur über VPN oder local erreichen kann (oder über Io broker wenn eingerichtet)
              Vielen Dank
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @dehein2 ich habe von UniFi Hauptsächlich die G3 und die G3-Flex im Einsatz:
              Was find ich gut:
              • die Software von UniFi (Läuft bei mir im Docker-Container)
              • Bildqualität
              • die G3 läßt sich sowohl mit +24V als auch mit +48V betreiben
              • die G3-Flex kann man auch gut irgendwo hinstelllen
              • für die G3-Flex gibt einen zusätzlichen Einbau-Rahmen um sie auch noch zu Versenken
              Was finde ich nicht so gut:
              Die Cams reagieren auf bei Motion-Detection auf Pixelveränderungen.
              Sie können also nicht unterscheiden ob sich ein Ast im Wind bewegt oder eine Mensch vorbeiläuft.
              Man kann das durch Einstellungen (Zeit, Empfindlichkeit usw.) optimieren, aber perfekt ist das nicht.
              Leider gibt es derzeit keine ONVIF Unterstützung (habe ich zwar auch noch nicht gebraucht, aber das schränkt alternative Einsatzzwecke/Softwaren ein).
              • L Offline
                lemuba
                schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                Ich finde die Jidetech Kameras klasse, machen auch Nachts ein gutes Bild - auch bez. Preis-/Leistung.
                Diese z.B. gerade im Angebot - klick mich.
                Läuft bei mir seit einem Jahr top. Bis gestern allerdings nur in der Diskstation Survillance Station über ONVIF.
                Leider liefern die Jidetech nur einen Standard-ONVIF Stream, oder eben einen RTSP-Stream. Für IOBROKER/VIS und darüber hinaus wirst Du aber einen http Stream benötigen. Da kommt dann eben als RTSP-http Schnittstelle das Schweizer Messer "MotioenEye" ins Spiel.
                Habe das heute mal schnell eingerichtet und es läuft top.
                Das http-Schnappschussbild über Telegram versenden, oder z.B. den Http-Stream streamen - hier mal mein Beitrag von heute bei der Einbindung als Lifecam in meine Grafana Wetterseite.... klick.
                Die Streaming Adressen:
                rtsp://IP/cam1/mpeg4
                rtsp://IP/h264major
                rtsp://IP/1/h264minor
                http://IP/browse/mjpeg/shot.htm (Benötigt ggf. Benutzername/Passwort, daher ggf. besser den Motioneye http-Link nehmen).
                Sieht dann z.B. so aus: http://IP/picture/1/current/
                Hier nochmal ein Motioneye->Telegram Schnappschussbild. Die Reflektionen... - muss nach einem Jahr mal die Dom-Kugel putzen...
                • PeoplesP Peoples
                  @dehein2
                  Ich hab hiervon 4 Stück
                  https://www.amazon.de/gp/product/B07C75C47B/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
                  @Peoples said in Kamera mit POE:
                  @dehein2
                  Ich hab mir jetzt die Reolink auch mal bestellt und heute angeschlossen. Der einzige Nachteil den ich empfinde sie die roten IR Leds die sind bei der Trendnet überhaupt nicht sichtbar.
                    @dehein2
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @Brainbug
                    Du meinst bei Nacht? Ja die sieht man
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • PeoplesP Peoples
                      @Brainbug
                      lemuba
                      Wenn ich mich recht erinnere, werden IR Dioden in zwei Frequenzen verbaut, sind preislich auch unterschiedlich. Die rot sichtbaren günstiger, aber bei gleicher Leistung eine weitere Ausleuchtung, die im nicht sichtbaren Spektrum entsprechend teurer mit ner geringeren Reichweite.
                        dehein2
                        Ja man sieht den IR Ring schon recht deutlich Nachts wenn man zur Kamera guckt. Es ist nicht so, als würde dieser wirklich leuchten finde ich. Mich stört es nicht ;)
                        • ? Offline
                          Ist halt nun so, ohne roten Ring ist es halt ein wenig unauffälliger 😄 Dafür ist der Preis halbiert gegenüber der Trendnet die ich damals gekauft hatte.
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            Könnt ihr mir zu den Reolink einen ersten Erfahrungsbericht geben?
                            • ? Offline
                              Ich hab zwei RLC-410-5MP und eine RLC-420 am laufen. Was mir fehlt ist der mpeg Stream über http für einen kurzen Film. Aber ansonsten läuft's ...
                                smarthome2020
                                @Brainbug Laufen die bei dir stabil? Meine 410-5MP ist permanent ausgefallen. Worüber hast du sie am Laufen? Bei mir ist der Stream (egal welcher) immer wieder ausgefallen. Über die Smartphone-App lief dagegen alles stabil, während der motionEye Stream einfach weg war und auch im Browser kein Stream abgerufen werden konnte.
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S smarthome2020
                                  @smarthome2020 die sind mit dem Netgear GS305P verbunden und auch in motioneye integriert. Hab keine Probleme mit dem Stream.
                                    smarthome2020
                                    @Brainbug nutzt du den RPi4? Oder hast du stärkere Hardware?
                                    Ich fand das sehr mysteriös. Hab auch 2 Wochen mit dem Support geschrieben. Die wussten zum Schluss auch nicht mehr weiter.
                                    • S smarthome2020
                                      @smarthome2020 nein kein rpi sondern ein Mini PC mit Intel Atom CPU D525 @ 1.80GHz und 8gb RAM
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @Brainbug sagte in Kamera mit POE:
                                        Der ist aber nicht gerade der Burner:
                                          @Homoran nein das ist er nicht aber er war übrig beim Umzug von iobroker auf einen nuc i5. Bis jetzt läuft er mit 4 Kameras und hab keine Probleme.
