  4. Kamera mit POE
    5.7k
Kamera mit POE
kamera
64 Beiträge 15 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • D dehein2
    @smarthome2020 said in Kamera mit POE:
    @dehein2 Bewegungsmelder sind überall im Garten verteilt. Das sollte damit dann eher gehen oder? Was ist denn mit der Bewegubgserkennung. Kann man die Kamera möglicherweise an nen PIR Sensor koppeln? Die Aktivierung der Kamera durch Änderung des Bildes ist ja zu anfällig.
    Wir haben einen am Eingang und einen am Zugang zum Carport - mit Licht verbinden (Ganz altmodisch ;)). Das reicht.
    Die Bewegungserkennung der Kanera selsbt habe leider noch garnicht getestet
    smarthome2020
    @dehein2 Wie hast du es denn mit den BWM gemacht? Also die Kamera soll aufzeichnen, wenn die BWMs auslösen. Sind keine smarten BWM sondern von vor 8 Jahren.
      dehein2
      @smarthome2020
      Soory evtl. habe ich mich falsch ausgedrückt. Die BWM sind ganz analog an Leuchten befestigt und es geht einfach nur das Licht an. Deshalb ist der Nachmodus nicht sooo relevant, weil es im Garten immer hell genug wird.
      Die Kamera zeicnet einfach 24/7 auf und wird nicht getriggert
      • D dehein2
        @smarthome2020
        smarthome2020
        @dehein2 ok, das bringt mich nicht so weiter. Dann kann ich Einbrechern nachher nur nach der Tat dabei zuschauen aber zum Zeitpunkt nichts unternehmen.
          dehein2
          @smarthome2020: das stimmt. Ist auch bei mir noch in Planng... aber habe erstmal noch "dringendere" projekte ;)
          • D dehein2
            smarthome2020
            schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
            @dehein2 Kann ich verstehen. Ich versuche da was zu bauen und kann dann berichten.
            Achja. Wie werden die Kameras angeschlossen? Einfach über einen Poe Switch und wenn ja, welchen hast du.
              dehein2
              @smarthome2020 gerne ;)
              • D dehein2
                smarthome2020
                @dehein2 Wie hast du die Kameras angeschlossen? Einfach über einen Poe Switch und wenn ja, welchen hast du?
                  dehein2
                  @smarthome2020 Genau, einfach direkt an einen POE Switch [Unify Switch 8], klappt problemlos. Es gibt aber auch POE injektoren mit denen du ein einzelnes Kabel mit "Power" versehen kannst an einem normalen switch
                  • PeoplesP Peoples
                    @Homoran
                    Meine Mutter hat die Cam auch, und ich musst bei denen ihren Handys eine VPN-Verbindung einrichten, dass die Cam ausserhalb des Wlans mit der Reolink-App funktionierte
                    Bin mir da nicht so sicher mit der Cloud. Aber wenn es da steht wird es wohl so sein.
                    Da ich generell allen Smart-Home Geräten ausser dem IOB den Internetzugang verbiete macht das für mich keinen großen Unterschied.
                    Die Bilder und Konfigurationsmöglichkeiten sind wirklich super für das Geld.
                    Edit
                    Hier noch der Produktlink:https://reolink.com/de/product/rlc-410/
                    flrnwrzl
                    @Peoples hallo, hast du das livebild der reolink die über die synology surveillance station läuft in der vis?
                    Wenn ja kannst du mir einen screenshot zeigen bzw. erklären wie du das gemacht hast? 👍
                    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F flrnwrzl
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @flrnwrzl
                      Ich nutze die surveillance station nicht, sondern motioneyeos
                      • D dehein2
                        ich würde gerne unserern Eingang überwachen und habe dort auch NW-Kabel liegen. Kann jmd. eine Outdoorkamera empfehlen die über lan mit POE funktioniert und
                        • in IO Broker anzeigbar ist
                        • keine Cloud benötigt
                        • ich daher nur über VPN oder local erreichen kann (oder über Io broker wenn eingerichtet)
                        Vielen Dank
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                        @dehein2 ich habe von UniFi Hauptsächlich die G3 und die G3-Flex im Einsatz:
                        Was find ich gut:
                        • die Software von UniFi (Läuft bei mir im Docker-Container)
                        • Bildqualität
                        • die G3 läßt sich sowohl mit +24V als auch mit +48V betreiben
                        • die G3-Flex kann man auch gut irgendwo hinstelllen
                        • für die G3-Flex gibt einen zusätzlichen Einbau-Rahmen um sie auch noch zu Versenken
                        Was finde ich nicht so gut:
                        Die Cams reagieren auf bei Motion-Detection auf Pixelveränderungen.
                        Sie können also nicht unterscheiden ob sich ein Ast im Wind bewegt oder eine Mensch vorbeiläuft.
                        Man kann das durch Einstellungen (Zeit, Empfindlichkeit usw.) optimieren, aber perfekt ist das nicht.
                        Leider gibt es derzeit keine ONVIF Unterstützung (habe ich zwar auch noch nicht gebraucht, aber das schränkt alternative Einsatzzwecke/Softwaren ein).
                        • L Offline
                          lemuba
                          schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                          Ich finde die Jidetech Kameras klasse, machen auch Nachts ein gutes Bild - auch bez. Preis-/Leistung.
                          Diese z.B. gerade im Angebot - klick mich.
                          Läuft bei mir seit einem Jahr top. Bis gestern allerdings nur in der Diskstation Survillance Station über ONVIF.
                          Leider liefern die Jidetech nur einen Standard-ONVIF Stream, oder eben einen RTSP-Stream. Für IOBROKER/VIS und darüber hinaus wirst Du aber einen http Stream benötigen. Da kommt dann eben als RTSP-http Schnittstelle das Schweizer Messer "MotioenEye" ins Spiel.
                          Habe das heute mal schnell eingerichtet und es läuft top.
                          Das http-Schnappschussbild über Telegram versenden, oder z.B. den Http-Stream streamen - hier mal mein Beitrag von heute bei der Einbindung als Lifecam in meine Grafana Wetterseite.... klick.
                          Die Streaming Adressen:
                          rtsp://IP/cam1/mpeg4
                          rtsp://IP/h264major
                          rtsp://IP/1/h264minor
                          http://IP/browse/mjpeg/shot.htm (Benötigt ggf. Benutzername/Passwort, daher ggf. besser den Motioneye http-Link nehmen).
                          Sieht dann z.B. so aus: http://IP/picture/1/current/
                          Hier nochmal ein Motioneye->Telegram Schnappschussbild. Die Reflektionen... - muss nach einem Jahr mal die Dom-Kugel putzen...
                          • PeoplesP Peoples
                            @dehein2
                            Ich hab hiervon 4 Stück
                            https://www.amazon.de/gp/product/B07C75C47B/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
                            @Peoples said in Kamera mit POE:
                            @dehein2
                            Ich hab mir jetzt die Reolink auch mal bestellt und heute angeschlossen. Der einzige Nachteil den ich empfinde sie die roten IR Leds die sind bei der Trendnet überhaupt nicht sichtbar.
                              @dehein2
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              @Brainbug
                              Du meinst bei Nacht? Ja die sieht man
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • PeoplesP Peoples
                                @Brainbug
                                lemuba
                                Wenn ich mich recht erinnere, werden IR Dioden in zwei Frequenzen verbaut, sind preislich auch unterschiedlich. Die rot sichtbaren günstiger, aber bei gleicher Leistung eine weitere Ausleuchtung, die im nicht sichtbaren Spektrum entsprechend teurer mit ner geringeren Reichweite.
                                  dehein2
                                  Ja man sieht den IR Ring schon recht deutlich Nachts wenn man zur Kamera guckt. Es ist nicht so, als würde dieser wirklich leuchten finde ich. Mich stört es nicht ;)
                                  • ? Offline
                                    Ist halt nun so, ohne roten Ring ist es halt ein wenig unauffälliger 😄 Dafür ist der Preis halbiert gegenüber der Trendnet die ich damals gekauft hatte.
                                    • wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      Könnt ihr mir zu den Reolink einen ersten Erfahrungsbericht geben?
                                      • ? Offline
                                        Ich hab zwei RLC-410-5MP und eine RLC-420 am laufen. Was mir fehlt ist der mpeg Stream über http für einen kurzen Film. Aber ansonsten läuft's ...
                                          smarthome2020
                                          @Brainbug Laufen die bei dir stabil? Meine 410-5MP ist permanent ausgefallen. Worüber hast du sie am Laufen? Bei mir ist der Stream (egal welcher) immer wieder ausgefallen. Über die Smartphone-App lief dagegen alles stabil, während der motionEye Stream einfach weg war und auch im Browser kein Stream abgerufen werden konnte.
