  4. Kamera mit POE
    5.7k
Kamera mit POE
kamera
64 Beiträge 15 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 15 Beobachtet
    @Peoples
    Das wäre der Workaround
    Suche aber eine die Nativ so etwas gar nicht anbietet.
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
    @Homoran
    Meine Mutter hat die Cam auch, und ich musst bei denen ihren Handys eine VPN-Verbindung einrichten, dass die Cam ausserhalb des Wlans mit der Reolink-App funktionierte
    Bin mir da nicht so sicher mit der Cloud. Aber wenn es da steht wird es wohl so sein.
    Da ich generell allen Smart-Home Geräten ausser dem IOB den Internetzugang verbiete macht das für mich keinen großen Unterschied.
    Die Bilder und Konfigurationsmöglichkeiten sind wirklich super für das Geld.
    Edit
    Hier noch der Produktlink:https://reolink.com/de/product/rlc-410/
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      dehein2
      Ich habe nun die Reolink Kamera im einsatz und den Internetzugriff über den Router komplett gesperrt. Zugriff intern über Webbrowser oder QNAP Surveillance Station klappt problemlos. Mit aktiviertem VPN ebenfalls.
      Ich bin soweit zufrieden ;)
      • Daniel_ND Offline
        Daniel_ND Offline
        Daniel_N
        schrieb am zuletzt editiert von Daniel_N
        hallo sind die reolink kameras auch problemlos mit motioneye zu betreiben? oder reichen die einstellung im browser aus um sie effektiv zu nutzen mit bewegungserkennung und ausgrauen von zonen die nicht aufgenommen werden sollen?
          smarthome2020
          Wie ist Nachsicht so? Wollte eine im Garten einsetzen.
            dehein2
            @smarthome2020 said in Kamera mit POE:
            DIe Nachsicht ist "ok". Hier ein Bild (Screengrap vom video) von heute Nacht:
            Die Treppe ist ~5m von der Kamera entfernt und einies der IR Leistung geht gegen die Wand. Ist also schon bruachbar, aber der ganze Garten wird nicht ausgeleuchtet. WIr haben aber noch eine Lampe mit Bewgungsmelder.
            • D dehein2
              smarthome2020
              @dehein2 Bewegungsmelder sind überall im Garten verteilt. Das sollte damit dann eher gehen oder? Was ist denn mit der Bewegubgserkennung. Kann man die Kamera möglicherweise an nen PIR Sensor koppeln? Die Aktivierung der Kamera durch Änderung des Bildes ist ja zu anfällig.
              • S smarthome2020
                dehein2
                Wir haben einen am Eingang und einen am Zugang zum Carport - mit Licht verbinden (Ganz altmodisch ;)). Das reicht.
                Die Bewegungserkennung der Kanera selsbt habe leider noch garnicht getestet
                • D dehein2
                  smarthome2020
                  @dehein2 Wie hast du es denn mit den BWM gemacht? Also die Kamera soll aufzeichnen, wenn die BWMs auslösen. Sind keine smarten BWM sondern von vor 8 Jahren.
                    dehein2
                    @smarthome2020
                    Soory evtl. habe ich mich falsch ausgedrückt. Die BWM sind ganz analog an Leuchten befestigt und es geht einfach nur das Licht an. Deshalb ist der Nachmodus nicht sooo relevant, weil es im Garten immer hell genug wird.
                    Die Kamera zeicnet einfach 24/7 auf und wird nicht getriggert
                    • D dehein2
                      @smarthome2020
                      smarthome2020
                      @dehein2 ok, das bringt mich nicht so weiter. Dann kann ich Einbrechern nachher nur nach der Tat dabei zuschauen aber zum Zeitpunkt nichts unternehmen.
                        dehein2
                        @smarthome2020: das stimmt. Ist auch bei mir noch in Planng... aber habe erstmal noch "dringendere" projekte ;)
                        • D dehein2
                          smarthome2020
                          schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                          @dehein2 Kann ich verstehen. Ich versuche da was zu bauen und kann dann berichten.
                          Achja. Wie werden die Kameras angeschlossen? Einfach über einen Poe Switch und wenn ja, welchen hast du.
                            dehein2
                            @smarthome2020 gerne ;)
                            • D dehein2
                              smarthome2020
                              @dehein2 Wie hast du die Kameras angeschlossen? Einfach über einen Poe Switch und wenn ja, welchen hast du?
                                dehein2
                                @smarthome2020 Genau, einfach direkt an einen POE Switch [Unify Switch 8], klappt problemlos. Es gibt aber auch POE injektoren mit denen du ein einzelnes Kabel mit "Power" versehen kannst an einem normalen switch
                                • PeoplesP Peoples
                                  @Homoran
                                  Edit
                                  flrnwrzl
                                  @Peoples hallo, hast du das livebild der reolink die über die synology surveillance station läuft in der vis?
                                  Wenn ja kannst du mir einen screenshot zeigen bzw. erklären wie du das gemacht hast? 👍
                                  PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F flrnwrzl
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    @flrnwrzl
                                    Ich nutze die surveillance station nicht, sondern motioneyeos
                                    • D dehein2
                                      ich würde gerne unserern Eingang überwachen und habe dort auch NW-Kabel liegen. Kann jmd. eine Outdoorkamera empfehlen die über lan mit POE funktioniert und
                                      • in IO Broker anzeigbar ist
                                      • keine Cloud benötigt
                                      • ich daher nur über VPN oder local erreichen kann (oder über Io broker wenn eingerichtet)
                                      Vielen Dank
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                      @dehein2 ich habe von UniFi Hauptsächlich die G3 und die G3-Flex im Einsatz:
                                      Was find ich gut:
                                      • die Software von UniFi (Läuft bei mir im Docker-Container)
                                      • Bildqualität
                                      • die G3 läßt sich sowohl mit +24V als auch mit +48V betreiben
                                      • die G3-Flex kann man auch gut irgendwo hinstelllen
                                      • für die G3-Flex gibt einen zusätzlichen Einbau-Rahmen um sie auch noch zu Versenken
                                      Was finde ich nicht so gut:
                                      Die Cams reagieren auf bei Motion-Detection auf Pixelveränderungen.
                                      Sie können also nicht unterscheiden ob sich ein Ast im Wind bewegt oder eine Mensch vorbeiläuft.
                                      Man kann das durch Einstellungen (Zeit, Empfindlichkeit usw.) optimieren, aber perfekt ist das nicht.
                                      Leider gibt es derzeit keine ONVIF Unterstützung (habe ich zwar auch noch nicht gebraucht, aber das schränkt alternative Einsatzzwecke/Softwaren ein).
                                      • L Offline
                                        lemuba
                                        schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                                        Ich finde die Jidetech Kameras klasse, machen auch Nachts ein gutes Bild - auch bez. Preis-/Leistung.
                                        Diese z.B. gerade im Angebot - klick mich.
                                        Läuft bei mir seit einem Jahr top. Bis gestern allerdings nur in der Diskstation Survillance Station über ONVIF.
                                        Leider liefern die Jidetech nur einen Standard-ONVIF Stream, oder eben einen RTSP-Stream. Für IOBROKER/VIS und darüber hinaus wirst Du aber einen http Stream benötigen. Da kommt dann eben als RTSP-http Schnittstelle das Schweizer Messer "MotioenEye" ins Spiel.
                                        Habe das heute mal schnell eingerichtet und es läuft top.
                                        Das http-Schnappschussbild über Telegram versenden, oder z.B. den Http-Stream streamen - hier mal mein Beitrag von heute bei der Einbindung als Lifecam in meine Grafana Wetterseite.... klick.
                                        Die Streaming Adressen:
                                        rtsp://IP/cam1/mpeg4
                                        rtsp://IP/h264major
                                        rtsp://IP/1/h264minor
                                        http://IP/browse/mjpeg/shot.htm (Benötigt ggf. Benutzername/Passwort, daher ggf. besser den Motioneye http-Link nehmen).
                                        Sieht dann z.B. so aus: http://IP/picture/1/current/
                                        Hier nochmal ein Motioneye->Telegram Schnappschussbild. Die Reflektionen... - muss nach einem Jahr mal die Dom-Kugel putzen...
                                        • PeoplesP Peoples
                                          @dehein2
                                          Ich hab hiervon 4 Stück
                                          https://www.amazon.de/gp/product/B07C75C47B/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
                                          @Peoples said in Kamera mit POE:
                                          @dehein2
                                          Ich hab mir jetzt die Reolink auch mal bestellt und heute angeschlossen. Der einzige Nachteil den ich empfinde sie die roten IR Leds die sind bei der Trendnet überhaupt nicht sichtbar.
