  4. Zeichenfolge Parsen
    5.7k
Zeichenfolge Parsen
javascript
17 Beiträge 4 Kommentatoren 948 Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    luft-post
    kann mir jemand einen kleinen Start "Wink" geben?
    Ich habe eine Zeichenfolge von einer Webseite:
    IPswitch-E-WiFi,csv,m2-0Ja,___EV_IB,0000,0001,    937456,0000000006,         0,0002169122,         0,0002169121,         0,0002169121,         0,0002169121,         0,0002169121,         0,0002169121,         0,0002169121,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00000,2A61 ,243
    Diese würde ich gerne über den Parser Adapter auswerten. Aber irgendwie bin ich zu doof für das regex :-(
    https://regex101.com/
    Kann mir jemand helfen?
    gruß
    Matthias
    arteckA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • L luft-post
      gruß
      Matthias
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @luft-post womit hast du schon probiert und was willst du parsen ?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        luft-post
        @arteck am liebsten jedes Feld für sich. Ist eigentlich nur eine csv mit Komma als Trenzeichen
        • L luft-post
          ticaki
          sry falsch gelesen
          Spenden
            ticaki
            Mit Num auswählen welchen Wert du möchtest.
            [A-Za-z0-9_-]+
            Spenden
            • L luft-post
              gruß
              Matthias
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @luft-post
              schau mal hier.
              das hilft glaube ich mehr
              https://stackoverflow.com/questions/30416937/split-csv-with-a-regex
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @luft-post
                schau mal hier.
                ticaki
                @OliverIO
                die funktionieren alle samt nicht im Parser bei mir. :)
                Spenden
                • T ticaki
                  @OliverIO
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @ticaki ok also wirklich nur passend auf deinen string ohne berücksichtigung von sonderfällen (string in anführungsstriche)
                  geht auch einfach nur
                  https://regex101.com/r/iaVoX5/1
                  oder auch nur s.split(',')
                  Links im Profil
                  • T ticaki
                    [A-Za-z0-9_-]+
                    luft-post
                    @ticaki sagte in Zeichenfolge Parsen:
                    [A-Za-z0-9_-]+
                    Vielen dank für eure Unterstützung. habe es jetzt genau so gemacht :-)
                    • L Offline
                      luft-post
                      wo wir gerade beim Thema sind ;-)
                      nach ein Problem welches ich nicht gelöst bekomme :-(
                      https://regex101.com/r/mUjpwJ/1
                      Neue Abfrage, neuer String, neue Auswertung mit
                      (?s)duration.* "(.* Minuten).*duration_in
                      zeigt auf der webseite das was ich will 31 Minuten
                      aber unter meinen parser Adapter kommt die Fehlermeldung
                      • L luft-post
                        luft-post
                        update: https://regex101.com/r/mUjpwJ/2
                        ändert aber nix am fehler
                          ticaki
                          Was spricht dagegen den String im Javascript Adapter zu zerlegen?
                          Spenden
                          • L Offline
                            luft-post
                            Tja, eigentlich nix.
                            Aber wofür gibt es einen Parser Adapter? Und ich würde es auch gerne einfach verstehen da es für mich ein neues Werkzeug ist.
                            gruß
                            Matthias
                            • L Offline
                              luft-post
                              schrieb am zuletzt editiert von luft-post
                              Hab auch gerade gelesen das
                              (?s)duration.* "(.* Minuten).duration_in. "(.* Minuten)
                              wohl ein PHP Dialekt ist und wir brauchen JavaScript!
                              Aber wie müsste es den unter JavaScript lauten?
                              PHP = (?s)duration.* "(.* Minuten).duration_in. "(.* Minuten)
                              Java =...
                              • L luft-post
                                Java =...
                                luft-post
                                Keiner einen Tip für mich?
                                • L luft-post
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @luft-post wähle bei regex101 ecmascript aus. javascript ist eine art ecmascrip
                                  Links im Profil
                                    ticaki
                                    [0-9]+(?= Minuten")
                                    Spenden
