  4. Pumpe für x Minuten einschalten
    5.7k
blockly
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    dehein2
    schrieb am zuletzt editiert von dehein2
    Ich würde gerne für unserer Umwälzpumpe einen Knopf einrichten der diese für ein paar Minuten startet um dann direkt warme Wasser zu haben. Außerdem läuft die Pumpe (vom Gerät gesteuert) 1 Stunde am Tag von 7:00 bis 8:00 um eine mindestzirkulation sicherzustellen.
    Ich möchte nun einen Knopf installieren der
    - Bei Betätigung die Umwälzpumpe einschaltet
    - Nach 5 Minuten soll die Pumpe wieder ausgeschaltet werden
    - Das Ausschalten muss vom Knopf abhängen und nicht von der Laufzeit der Pumpe (diese läuft ja z.B. Morgens auch länger
    - Ist die Pumpe bereits an soll der Tastendruck ignoriert werden (z.B. Zwischen 7:00-8:00
    Ich habe schon verschiedes mit blockly probiert, aber ich bekomme es einfach nicht hin.
    Kann mir jmd einen hinweis geben?
    Vielen Dank
    arteckA Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dehein2
      Vielen Dank
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @dehein2 zeigmal dein blockly....
        dehein2
        @arteck: Da hab ich glatt das Bild vergessen:
        Noch eine Frage. Das script ist ja jetzt mit dem "echten" Button verknüpft. Kann ich es auch gleichzeitg einem Button in vis zuweisen?
        • D dehein2
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @dehein2
          • Trigger im Trigger geht nicht.
          • den inneren Trigger (auf Position Umwälzpumpe) ersetzen durch den äquivalenten Baustein aus dem Logik Bereich.
          • Den Timeout kannst du entfernen und statt dessen im steuere den Haken bei "mit Verzögerung" aktivieren, in den dann auftauchenden Einstellungen die Zeit eintragen sowie das "löschen wenn schon läuft" setzen.
          • der äussere Trigger funktioniert ggf. nicht: Wenn es ein "button" Objekt ist, welches mit true aktualisiert wird wenn der Button aktiv ist, dann findet u.U. keine Änderung statt, so das der Trigger nicht trifft. Wenn es ein Datenpunkt aus dem deconz Adapter ist, dann ist davon auszugehen das bei Tastendruck kurzfristig eine Zahl gesetzt wird, die danach durch eine 0 ausgetauscht wird, sprich der Trigger feuert 2 mal, einmal beim Setzen der Zahl, einmal beim Löschen der Zahl. Hier wäre "ist grösser als letztes" an Stelle von "wurde Geändert" korrekt.
          Das zuweisen auf einen 2. Datenpunkt (von der Vis) kann gehen, hängt aber davon ab wie die Datenpunkte Eingerichtet werden
          A.
          • D dehein2
            Vielen Dank
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            @dehein2 Versuche es mal so:
            • AsgothianA Asgothian
              @dehein2
              A.
              dehein2
              @Asgothian
              • Ja genau es handelt sich um einen deconz button. "buttonpressed" wechselt beim kurzen drücken 0 -> 1002 -> 1000 -> 0
              • Was bewirkt der Haken bei "löschen wenn schon läuft" genau?
              • Wie läst man es denn sonst in iobroker wenn ein script von mehreren triggern ausgelöst werden soll?
              @Dr-Bakterius
              • ich werde dein Script gleich nachbauen, aber noch 2 Fragen:
                -- Das UND: Da da fragst du ja nochmal den Wert des buttons ab, aber ist das wirklich nötig? Das ganze wird ja eh nur aktiviert wenn das falls objekt "true" ist
                -- Der Zeitplan unten ist ja die Steuerung für die Stunde am Morgen. Nur eine Frage um blockly zu verstehen. Hängen die beiden pinken objekte zusammen oder sind es im Prinzip eigenständige logiken? Weil der Zeitplan ja ansonsten nichts mit dem button zu tun hat
              AsgothianA Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dehein2
                @Asgothian
                @Dr-Bakterius
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @dehein2 sagte in Pumpe für x Minuten einschalten:
                @Asgothian
                Der sorgt dafür das wenn der Trigger mehrfach nacheinander kommt nicht n Minuten später die Aktion n mal kommt sondern nur 1x
                Du kannst einen anderen Trigger nutzen, der parallel mehrere Datenpunkte abfragt.
                @Dr-Bakterius
                Das ist nicht korrekt. Der Trigger wird aktiv wenn das Objekt seinen Wert geändert hat. Dabei ist egal von welchem Wert auf welchen Wert.
                Dazu kommt das das Beispiel von @Dr-Bakterius nicht funktionieren wird, da der Wert von Sensor12.buttonpressed nicht wahr oder falsch ist. An stelle des Wahr sollte da 1002 stehen.
                Der Zeitplan ist eigenständig, und läuft unabhängig vom Trigger.
                A.
                  dehein2
                  @Asgothian
                  Vielen Dank!
                  Zu dem Trigger für mehrere Datenpunkte: Mit welcher Variablen kann ich meinen (vis) Button denn verknüpfen? Der Button selbst hat ja keine Variable...
                    dehein2
                    Alles klar. Ich habe mir mit JS eine Variable erstellt die ich nun als trigger nutze. Danke
                    • D dehein2
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @dehein2
                      Variable oder Datenpunkt ?
                      • D dehein2
                        @Asgothian
                        @Dr-Bakterius
                        Dr. Bakterius
                        @dehein2 Dafür wie man auf den Button reagiert und prüft gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Da deiner nicht 'true|false' liefert, kannst du statt 'Button = true' auf 'Button > 0' prüfen. Oder du wählst im Trigger statt 'wurde geändert', 'ist größer als letztes'. Dann kannst du dir die Prüfung danach auch sparen.
                        Der Zeitplan unten arbeitet völlig unabhängig auch wenn er direkt daran hängt. Du kannst aber natürlich auch einen Abstand lassen oder ein eigenes Skript dafür verwenden.
                        Viele Wege führen ans Ziel... 😉
                          @dehein2
                          dehein2
                          @Asgothian
                          createState('UmwaelzpumpeTrigger', false)
                          Ist wahrscheinlich ehr ein Datenpunkt, oder?
                          • D dehein2
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @dehein2
                            Ja. Ist auch gut so, denn auf Skript Variablen kannst du keinen Trigger legen :)
                              dehein2
                              Danke ;-)
