  4. JS Adpater lässt sich nicht updaten / Falsche Admin Version
    6.0k
javascript adapteradmin adapter
51 Beiträge 14 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • smileS Offline
    smileS Offline
    smile
    #41
    Hi zusammen, ich klinke mich hier mal ein, da dies Problem eventuell noch nicht gelöst ist?
    Admin Version: 4.1.11
    Javascript Engine Version: 4.1.14 --> Soll auf 4.8.4 geupdatet werden.
    Dies ist der Log des Updates:
    $ ./iobroker upgrade javascript
    ERROR: Invalid version of "admin". Installed "3.7.8", required ">=4.0.1
    process exited with code 0
    Nicht ganz nachvollziehbar was ich ändern soll, da die admin Version ja korrekt ist?
    Hier nochmal der Auszug aus der Konsole:
    hendrik@debian-hslounge01:~$ iobroker update
    Used repository: default
    hash unchanged, use cached sources
    update done
    Adapter    "admin"         : 4.1.11   , installed 4.1.11
    Danke euch für einen Tipp
    io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
    Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
    AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • smileS smile
      update done
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #42
      @smile
      iobroker upload admin
      dann nochmal probieren
      • smileS smile
        update done
        #43
        @smile Und auch : Multihost system? Hier den lokalen Admin auf dem host checken wo javascript läuft
        • smileS Offline
          smileS Offline
          smile
          #44
          iobroker upload admin hat funktioniert.
          Was bewirkt der Befehl genau? Ich würde es gerne verstehen warum das nur auf dem Wege funktioniert und nicht in der Admin Oberfläche?
          • smileS smile
            #45
            @smile sagte in JS Adpater lässt sich nicht updaten / Falsche Admin Version:
            siehe Doku
            • E Offline
              erazor86
              #46
              ich habe aktuell ähnliche Probleme. Nachdem ich den Javascript adapter gepdated habe, zeigt er mir an, dass meine Admin Version veraltet ist:
              daraufhin habe ich die Admin-Version geprüft und diese ist lt Adapter up to date bei 5.2.3:
              allerdings ist die Instanz älter und steht bei v4.2.1... wie kann das sein?
              • E erazor86
                #47
                @erazor86 sagte in JS Adpater lässt sich nicht updaten / Falsche Admin Version:
                Code/logs bitte nicht als Screenshot, sondern als text in Code-tags posten!
                Was sagt:
                iobroker list instances und iobroker update -i
                korrekte nodejs Installation setze ich erst einmal voraus
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  Was sagt:
                  erazor86
                  #48
                  sorry, werde ich zukünftig beachten... also folgend noch die Systeminfos und die ausgaben der Befehle:
                  PLATTFORM: LINUX
                  RAM: 3.7 GB
                  NODE.JS: V14.18.3
                  NPM: V6.14.15
                  iobroker list instances:
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi        - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi
                  iobroker update -i
                  update done
                  Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                  Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                  Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                  Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                  Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                  Adapter    "jarvis"        : 3.0.11   , installed 2.2.1 [Updateable]
                  Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
                  Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                  Adapter    "net-tools"     : 0.1.7    , installed 0.1.7
                  Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                  Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                  Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                  • E erazor86
                    PLATTFORM: LINUX
                    RAM: 3.7 GB
                    NODE.JS: V14.18.3
                    NPM: V6.14.15
                    iobroker update -i
                    update done
                    #49
                    @erazor86 jetzt bin ich verwirrt. Laut Threadtitel soll sich der js-Adapter nicht updaten lassen.
                    Das ist er bei dir aber doch.
                    Hast du mal den Browsercache gelöscht?
                    Ansonsten mach mal iobroker upload all und danach nochmal einen forced refresh des Browsers.
                    Bei deiner überschaubaren Anzahl an Instanzen dauert das auch nicht allzu lange
                      erazor86
                      #50
                      @homoran said in JS Adpater lässt sich nicht updaten / Falsche Admin Version:
                      iobroker upload all
                      perfekt... danke dir! Also der Befehl upload all hat das Problem gelöst... könntest du mir bitte noch kurz erläutern was da genau abläuft?
                      • E erazor86
                        iobroker upload all
                        #51
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
                        Die heruntergeladenen Adapterdaten werden in die Instanz geschrieben
