  4. Volkszähler->IOBroker Daten-Transfer
raspberryiobrokervolkszaehler
14 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    sudo
    Ich habe nach wochenlanger Tüftelei mit dem Volkszähler (ist auf dem Raspberry Pi instal.) es geschaff, den Strom-Zählerstand aus zu lesen. Nun wollte ich mit Hilfe eines Scripts(im IOBroker) von Thomas Daten vom Volkszähler zum iobroker transferrieren. Hier wird ERROR angezeigt.
    Was ist falsch?
    Bitte um Hilfe.
    Danke im Voraus.
    Sudo
    • S sudo
      Was ist falsch?
      Bitte um Hilfe.
      Danke im Voraus.
      Sudo
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @sudo sagte in Volkszähler->IOBroker Daten-Transfer:
      Warum?
      Hat der Volkszähler außer dem Zählerstand noch weitern Nutzen für dich?
      Wenn nein, warum nimmst du nicht den Smartmeter-Adapter.
      Lesekopf am Pi lassen - Adapter installieren - Daten des Zählers konfigurieren - glücklich sein.
      (Ach ja - wahrscheinlich noch den Volkszähler abschalten, weil keine zwei auf den Kopf zugreifen können)
        sudo
        Warum?
        Nein!!
        %(#00ccff)[Würde ich sehr gern!!!!!!
        Mit dem Oben beschriebenen Programm habe ich klare Datenpunkte mit denen ich etwas anfangen kann.]
        %(#00ccff)[Ich komme mit dem Smartmeter einfach nicht klar!!
        Wo sind die Daten-Punkte??
        Wie kann ich ihn einbinden? Wo sind die Datenpunkte?
        Habe schon Stunden getüftelt, wie ich dieses Teil nutzen kann.
        Im Internet habe ich nichts gefunden was mir schlüssig war.]
        🙄 🙄 Davon träume ich auch
        • S sudo
          Warum?
          Nein!!
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Dann wollen wir mal (vielleicht sinnvollerweise einem anderen Thread mit anderem Titel??)
          hier:
          Wen? deinen Zähler?
          schalt am besten mal dein Volkszähler-Programm ab.
          dann musst du die Instanz (incl. USB-Port) konfigurieren
          Das schaffen wir!
            sudo
            Ja da bin ich wieder.
            War verhindert! Sorry!
            schalt am besten mal dein Volkszähler-Programm ab.👍
            Habe am Rasp., wo der IR-Sensor angeschl ist, jetzt nicht mehr Volkszähler.img sondern
            Debian.img am laufen.
            Verstehe ich es richtig, das der IR-Sensor mit dem Raspberry verbunden wird, worauf IOBroker installiert ist?
            Smartmeter_konfig.png, so wie ich es beim smartmeter schon gemacht habe?
            Danke für die Hilfe!
            Sudo
            • S sudo
              Sudo
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              korrekt!
              wenn der Stromzähler zu weit weg ist, kann man einen zweiten RasPi mit ioBroker als Slave in einem Multihost-System dafür nutzen.
              So habe ich es gelöst. ein extra Raspi mit Lesekopf im Zählerschrank.
              Wenn dein Zähler mit der Smartmeter-Anwendung funktioniert hat solltest du auch die Einstellungen übernehmen können
              wollen wir nicht im anderen Thread weitermachen?
                sudo
                @Homoran said in Volkszähler->IOBroker Daten-Transfer:
                Mach einen Vorschlag.
                Ich bin neu in diesem Forum. Kenn mich nicht aus.
                Hoffe auf Verständnis
                • MatzebhvM Offline
                  MatzebhvM Offline
                  Matzebhv
                  https://forum.iobroker.net/topic/29731/smartmeter-adapter-umgang-bitte-um-hilfe
                    sudo
                    Herzlichen Dank für die Hilfe.
                    Soweit ich es überblicke ist es jetzt so wei es sein soll.
                    Ein kleiner Anstoß, die richtige Hilfe von Spezialisten.
                    Dann geht's
                    Super
                    Sudo
                    • MatzebhvM Offline
                      MatzebhvM Offline
                      Matzebhv
                      Das ist schon mal gut und ich möchte Deine Freude nicht schmälern :-)
                      Dein Zähler spuckt die eigentlich viel interessanteren Daten ( Momentanwerte ) nicht aus.
                      Das ist bei vielen Zählern gesperrt und muss mittels Pin freigeschaltet werden.
                      Was hast Du denn für einen Zähler und was für einen Netzbetreiber?
                        sudo
                        Hallo Matze,
                        Nach einer längeren Pause, sorry, bin ich wieder da.
                        Was für ein Gerät(Zähler) habe ich?
                        Es ist ein Gerät mit den Name : LOGAREX aus der Czech. Republic.
                        Ja das ist richtig.
                        Den "Pin" habe ich.
                        Kann damit, auf dem Zähler direkt, den Momentanverbrauch in W ablesen, welcher mich am meisten interessiert.
                        Wie komme ich über den "Smartmeter-Adapter" an den Wert?
                        Sudo
                        • MatzebhvM Offline
                          MatzebhvM Offline
                          Matzebhv
                          LOGAREX
                          Moin,
                          google mal nach einer Anleitung für Dein Zählermodell. Der Zähler muss die Daten natürlich über Infrarot ausgeben, dann tauchen die automatisch als Datenpunkt auf.
                          Bei den Zählern von Logarex kann man da anscheinend einiges einstellen.
                          Matze
                          • S sudo
                            Hallo Matze,
                            Ja das ist richtig.
                            Den "Pin" habe ich.
                            Sudo
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Üblicherweise muss über das Menü im Zähler der Punkt "inf" auf on gestellt werden
                            • guevara777G Offline
                              guevara777G Offline
                              guevara777
                              Hallo. Ein wirklich toller Adapter. Ich habe mich jetzt schon kreuz und quer durch`s Forum gelesen und werde nicht fündig.
                              Könnte mir jemand bitte mit dem folgenden Problem helfen?
                              1.) Ich habe einen Raspi mit Volkszähler im Zählerschrank, funktioniert alles soweit gut
                              2.) Ich habe einen 2. Raspi mit ioBroker am anderen Ende des Hauses (muss auch da bleiben, wegen Zigbee-Reichweite)
                              3.) Ich möchte die Daten vom Volkszähler in den Smartmeter-Adapter übertragen. Dazu habe ich folgende Daten im Adapter eintragen (IP ist die vom Volkszähler-Raspi)
                              4.) Der Adapter ist gestartet, bleibt aber auf gelb. Im Log wird folgender Fehler ausgewiesen:
                              Danke für Eure Unterstützung!
                              Viele Grüße
                              Ingo
