Volkszähler->IOBroker Daten-Transfer
Ich habe nach wochenlanger Tüftelei mit dem Volkszähler (ist auf dem Raspberry Pi instal.) es geschaff, den Strom-Zählerstand aus zu lesen. Nun wollte ich mit Hilfe eines Scripts(im IOBroker) von Thomas Daten vom Volkszähler zum iobroker transferrieren. Hier wird ERROR angezeigt.
Was ist falsch?
Siehe Bild
Bitte um Hilfe.
Danke im Voraus.
Sudo@sudo sagte in Volkszähler->IOBroker Daten-Transfer:
Warum?
Hat der Volkszähler außer dem Zählerstand noch weitern Nutzen für dich?Wenn nein, warum nimmst du nicht den Smartmeter-Adapter.
Lesekopf am Pi lassen - Adapter installieren - Daten des Zählers konfigurieren - glücklich sein.
(Ach ja - wahrscheinlich noch den Volkszähler abschalten, weil keine zwei auf den Kopf zugreifen können) -
Warum?
Nein!!Wenn nein, warum nimmst du nicht den Smartmeter-Adapter.
%(#00ccff)[Würde ich sehr gern!!!!!!
Mit dem Oben beschriebenen Programm habe ich klare Datenpunkte mit denen ich etwas anfangen kann.]%(#00ccff)[Ich komme mit dem Smartmeter einfach nicht klar!!
Wo sind die Daten-Punkte??
Wie kann ich ihn einbinden? Wo sind die Datenpunkte?
Habe schon Stunden getüftelt, wie ich dieses Teil nutzen kann.
Im Internet habe ich nichts gefunden was mir schlüssig war.]Lesekopf am Pi lassen - Adapter installieren - Daten des Zählers konfigurieren - glücklich sein.
Davon träume ich auch
Warum?
(Ach ja - wahrscheinlich noch den Volkszähler abschalten, weil keine zwei auf den Kopf zugreifen können)@sudo sagte in Volkszähler->IOBroker Daten-Transfer:
Dann wollen wir mal (vielleicht sinnvollerweise einem anderen Thread mit anderem Titel??)
hier:
Wen? deinen Zähler?
schalt am besten mal dein Volkszähler-Programm ab.
dann musst du die Instanz (incl. USB-Port) konfigurieren
Das schaffen wir!
Ja da bin ich wieder.
War verhindert! Sorry!schalt am besten mal dein Volkszähler-Programm ab.
Habe am Rasp., wo der IR-Sensor angeschl ist, jetzt nicht mehr Volkszähler.img sondern
Debian.img am laufen.
Verstehe ich es richtig, das der IR-Sensor mit dem Raspberry verbunden wird, worauf IOBroker installiert ist?
Smartmeter_konfig.png, so wie ich es beim smartmeter schon gemacht habe?
Danke für die Hilfe!
Sudo -
korrekt!
wenn der Stromzähler zu weit weg ist, kann man einen zweiten RasPi mit ioBroker als Slave in einem Multihost-System dafür nutzen.
So habe ich es gelöst. ein extra Raspi mit Lesekopf im Zählerschrank.Wenn dein Zähler mit der Smartmeter-Anwendung funktioniert hat solltest du auch die Einstellungen übernehmen können
wollen wir nicht im anderen Thread weitermachen?
Das ist schon mal gut und ich möchte Deine Freude nicht schmälern :-)
Dein Zähler spuckt die eigentlich viel interessanteren Daten ( Momentanwerte ) nicht aus.
Das ist bei vielen Zählern gesperrt und muss mittels Pin freigeschaltet werden.
Was hast Du denn für einen Zähler und was für einen Netzbetreiber?
Hallo Matze,
Nach einer längeren Pause, sorry, bin ich wieder da.
Was für ein Gerät(Zähler) habe ich?
Es ist ein Gerät mit den Name : LOGAREX aus der Czech. Republic.
Ja das ist richtig.
Den "Pin" habe ich.
Kann damit, auf dem Zähler direkt, den Momentanverbrauch in W ablesen, welcher mich am meisten interessiert.
Wie komme ich über den "Smartmeter-Adapter" an den Wert?
Sudo -
LOGAREX
Moin,
google mal nach einer Anleitung für Dein Zählermodell. Der Zähler muss die Daten natürlich über Infrarot ausgeben, dann tauchen die automatisch als Datenpunkt auf.
Bei den Zählern von Logarex kann man da anscheinend einiges einstellen.Matze
Hallo Matze,
Ja das ist richtig.
Den "Pin" habe ich.
Sudo -
Hallo. Ein wirklich toller Adapter. Ich habe mich jetzt schon kreuz und quer durch`s Forum gelesen und werde nicht fündig.
Könnte mir jemand bitte mit dem folgenden Problem helfen?
1.) Ich habe einen Raspi mit Volkszähler im Zählerschrank, funktioniert alles soweit gut
2.) Ich habe einen 2. Raspi mit ioBroker am anderen Ende des Hauses (muss auch da bleiben, wegen Zigbee-Reichweite)
3.) Ich möchte die Daten vom Volkszähler in den Smartmeter-Adapter übertragen. Dazu habe ich folgende Daten im Adapter eintragen (IP ist die vom Volkszähler-Raspi)
4.) Der Adapter ist gestartet, bleibt aber auf gelb. Im Log wird folgender Fehler ausgewiesen:
Danke für Eure Unterstützung!
Viele Grüße
Ingo
