  4. Sensor an RFBridge anlernen
rf bridge sonoff
18 Beiträge 3 Kommentatoren 974 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    habe heute meinen ersten Sensor für meine RFBridge erhalten. Es ist der Tür auf/zu GSWD07.
    Hat jemand eine Anleitung etc zu Verfügung, wie ich ich an die Bridge anlerne? Danke
    • ? Offline
      Ich bin schon weiter: Die Bridge ist im ioBroker und ich muss ja nur den Code für auf und zu interpretieren
      Dennoch: Wie habe ich die 16 Buttons in der Web-Ansicht der Bridge zu deuten?
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @HeinrichB
        an der Bridge kannst du 16 Codes anlernen.
        Dem entsprechend mit den 16 Button senden.
        Wenn du den GS WDS07 meinst kannst du den Code mit dem Sonoffadapter über Mqtt anzeigen und auswerten.
        Mqtt einrichten hier :
        https://forum.iobroker.net/topic/24948/gelöst-sonoff-mqtt-objecte/6
        Commands für die Tasmota Console zum anlernen der Codes hier ( RfKey 2 ) :
        http://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/18-commands-11-rf-bridge-433mhz/
        ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @HeinrichB
          @Ralla66 Danke; die beiden Codes habe ich schon im ioBroker und werte sie aus. Wollte nur wissen, für was die 16 Button sind :) Danke
          • Ralla66R Ralla66
            @HeinrichB
            @Ralla66
            Hi
            vielleicht weisst Du, was das mir sagen sollen.
            Ich bekomme folgende Status von der Bridge:
            • 93E60E: Wenn der Kontakt zu ist
            • 93E60A: Wenn der Kontakt offen ist
            Und dazu nach einer gewissen Zeit, wenn sich die obigen nicht ändern, einen dritten:
            • 01555F: Was soll mir das sagen? Eine Art TimeOut? Sleep-Modus?
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @HeinrichB
              wenn das nicht mit 93 beginnt scheint das nicht vom Sensor zu kommen.
              Sollte das immer 01555F sein haut dir irgend was rein.
              Fernbedienung / Garagentor vom Nachbarn oder so.
              Ist das immer anders wäre das eine andere Frequenz die stört.
              So die Vermutung.
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @HeinrichB
                So die Vermutung.
                @Ralla66
                Okay, dann schau ich mir das mal an :)
                Sobald ich eine neue Aktion mache, kommt 93xxx...Aber ich kann das auch in der Logik abfangen ;-)
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @HeinrichB
                  Die Logic habe ich auch,
                  falls der Wert von ID ist als Text 93E60A und Alarmanlage ist ein,
                  steuere Sirene mit true.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @HeinrichB
                    @Ralla66 Genau. ich habe einfach qausi eine art exception handling eingebaut und ist ja auch angesprungen. Nun wird es auf der Logik-Ebene gelöst und gut ist. Sobald eine Aktion getriggert, kommt ja der neue Status :)
                    Und morgen kommen meine 10 neuen GSWDS07 an. Guter Preis bei banggood ;-)
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @HeinrichB
                      hatte mir die SKU geholt, da mit Batterie leer Anzeige.
                      Batterien auch billiger.
                      Vibrationssensor hatte ich nachträglich eingebaut.
                      Hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/22066/balkontüre-geöffnet-nach-30min-heizung-aus/11
                      • Ralla66R Ralla66
                        @HeinrichB
                        Hier:
                        @Ralla66 Danke :) Ich habe jetzt 1,5 ausgegeben und ist auch okay. Treibt mich nicht in den Ruin und macht was ich will. Gibt auch immer Alternativen :)
                        • E Offline
                          Einstein67
                          @HeinrichB said in Sensor an RFBridge anlernen:
                          Du könntest den Code auf einen Button der Bridge anlernen und regelmäßig betätigen.
                          Vielleicht siehst du bei den Nachbarn ein Licht an und ausgehen, ein Tor öffnet sich, oder einer deiner Nachbarn landet in ein paar Tagen in der Psychiatrie ;)
                          • E Einstein67
                            @Einstein67
                            Ich schmeiss mich weg :))
                            Aber im Ernst: Wie würde ich den denn anlernen? Das habe ich mal gelesen, aber selbst nicht gemacht. Bisher auch noch keine Bedarf- aber da gehen ja Möglichkeiten grade auf :)
                            • E Offline
                              Einstein67
                              schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                              Wenn du zB. ein Signal auf Key16 anlernen möchtest, in der Konsole:
                              rfkey16 2
                              eingeben. Dann ist die Bridge 60s im Lernmodus. Also sollter "der Nachbar" in der Zeit mal den Sender drücken ;)
                              • E Einstein67
                                rfkey16 2
                                @Einstein67 Alles klar, dann bin ich mal gespannt. Aber im Ernst. Ich schreibe mir das mal auf, wenn ich wirklich eine Sensor mal anlernen will :)
                                • E Offline
                                  Einstein67
                                  Das steht auch so in der Tasmota Wiki
                                  https://tasmota.github.io/docs/#/Commands?id=rf-bridge
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @Einstein67
                                    @HeinrichB
                                    sag mal, geht nicht senden mit:
                                    RfCode Show last sent 24-bit user code
                                    1..8388607 = send 24-bit user code
                                    also RfCode 01555F ?
                                    • ? Offline
                                      @Einstein67 manchmal tue ich schwer so Spezifikationen ohne einmal ein konkretes Beispiel dazu zu sehen. Dann geht es uns ich kann die Varianten heraus lesen
