  4. Problem Conbee2 Stick nach Raspi Neustart
    5.6k
conbee 2iobrokerzigbee 3.0
3 Beiträge 2 Kommentatoren 477 Aufrufe 1 Beobachtet
    shirocko
    ich habe den Conbee2 Stick erworben und bin
    eigentlich bisher mit diesem auch sehr zufrieden.
    Alle Geräte konnten problemlos angelernt werden.
    Jedoch habe ich jedes Mal ein Problem, wenn ich meine Raspberry Pi 4
    neustarte, an welchem der Stick hängt.
    Ich habe die Installation nach dieser Anleitung durchgeführt:
    https://phoscon.de/de/conbee2/install#raspbian
    Am Ende soll man über das grafische Menü unter Raspbian die deCONZ App
    starten.
    Dies funktioniert bei mir grundsätzlich nicht.
    Wenn ich dann über die Konsole deCONZ aufrufe erscheint das Programm und
    ich kann auch die PhosconApp aufrufen unter http://<IP>:80/pwa/login.html
    Sobald ich jedoch das grafische Programm schließe oder den Raspberry Pi
    neu starte, so ist die Phoscon App nicht mehr erreichbar.
    Auch die Kopplung mit ioBroker funktioniert dann nicht mehr.
    Ich muss jedes Mal über RDP auf den Raspi gehen und die App über das
    Terminal starten, damit die App und die Kopplung funktioniert.
    Dies scheint mir nicht der gewünschte Weg zu sein.
    Woran kann es liegen, dass die App nicht automatisch startet und die API
    immer verfügbar ist?
    Danke,
    shirocko
    • S shirocko
      starten.
      Danke,
      shirocko
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @shirocko
      Probier mal
      Enable the service at boot time:
      $ sudo systemctl enable deconz
        shirocko
        Hi haselchen,
        vielen Dank für den Tipp.
        Eigentlich hatte ich das gestern schon probiert, da hatte es keinen Erfolg.
        Heute klappt es auf einmal.
        Sehr eigenartig...🤔
        Lieben Dank,
        shirocko
