  5. Binde direct_oid_src Befehl funktioniert nicht
1 Beiträge 1 Kommentatoren 126 Aufrufe 2 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    ich hätte eine Frage zum "binde direct_oid_src" Befehl.
    Dieser Befehl sollte doch bewirken dass sich eine Variable immer gleich setzt mit einer anderen oder?
    Ich rufe meine Ab- und Anwesenheit mit dem Fritzadapter ab, nun will ich meine Homematic-Variable immer gleich mit dem Wert des Fritzadapters abgleichen.
    Dazu habe ich dieses Blockly:
    Nur leider funktioniert das nicht immer zu 100%, warum auch immer, da bin ich noch nicht dahinter gekommen, aber es fällt mir sporadisch immer wieder ab und zu auf, dass die beiden Werte nicht gleich sind.
    Jetzt dachte ich mir, ich benutze den BINDE Befehl:
    Aber dieser macht leider nichts, im Log bekomme ich dann auch einen Fehler "Error by subscription: empty ID defined. All states matched." oder "not boolean".
    Was aber nicht stimmt, beide sind boolean und beim test auch unterschiedlich:
    Nutze ich evtl. den Befehl falsch und muss dieser eigentlich nur einmal ausgeführt werden oder bei jeden Änderung?
    Danke im Voraus.
