  4. Hilfe: mysql/js lineare Regression Script
    5.7k
javascript
6 Beiträge 2 Kommentatoren 490 Aufrufe 2 Beobachtet
  • hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    vielleicht kann mir jemand helfen.
    Ich suche ein Script, welches mir die Steigung einer Datenreihe aus mysql ermittelt.
    Die Funktion Steigung sollte die Steigung der Durchschnittswerte aus der Datenreihe
    zwischen Start Datum/Zeit und End Datum/Zeit zurückgeben.
    z.B. hier:
    http://www.silota.com/docs/recipes/sql-linear-regression.html
    Leider kann ich die diese Beispiele nicht in ioBroker/js umsetzten.
    Vielen Dank schon einmal.
    function Steigung(Datenreihe,StartZeit,EndZeit)
    // Datenreihe = 'javascript.0.haus.Heizung.Kessel.GasVerbrauch'
    // Die Datenreihe erhalte ich
    SELECT val AS Du_Temp FROM iobroker.ts_number
    WHERE id=(SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE NAME='javascript.0.haus.Heizung.Kessel.GasVerbrauch')
    AND ts >= StartZeit AND ts < EndZeit
    usw.
    • hanssH Offline
      hanssH Offline
      hanss
      schrieb am zuletzt editiert von hanss
      Ich habe es doch noch hinbekommen.
      Falls es jemand brauchen kann:
      ( Vielleicht hat jemand einen Tip, wie man den Return Wert "Steigung" von der Funktion
      "mysqlData_Steigung" erst dann zurückerhalten kann, wenn die Funktion "sendTo" fertig ist.
      Wenn man jetzt "return steigung" einfügt, dann erhält man ein ungültiges Ergebnis,
      weil "sendTo" noch nicht geliefert hatte.)
      var steigung = 0
      var vonDatum = new Date("2020-01-31 04:30:00").getTime()  // in UnixTime ms.
      var bisDatum = new Date("2020-01-31 06:30:00").getTime()
      // vonDatum = bisDatum - 7200*1000;  // vor zwei Stunden
      // loginfo("vonUnixTime: "+vonDatum)
      // loginfo("bisUnixTime: "+bisDatum)
      var DatObj =   'javascript.0.haus.Heizung.OG_Zi_Links.Temperatur'
      mysqlData_Steigung(vonDatum, bisDatum, DatObj)  // return steigung nicht möglich, weil asynchron
      // Funktion speichert Steigung (+-) in K/Std in globale Variable steigung
      // momentan ist Variable steigung erst nach 50ms gültig, weil Funktion asynchron !!!!!!!!!!!!!!!
      // vonDatum, bisDatum in UnixTime msec., Daten-Objekt
      function mysqlData_Steigung(vonDatum, bisDatum, DatObj){
      var myQuery="SELECT (  SUM((ts - x_avg) * (val - y_avg)) / SUM((ts - x_avg) * (ts - x_avg))  )*1000 *3600 AS wert  \
                   FROM(   \
                       SELECT val, AVG(val) AS y_avg, \
                               ts, AVG(ts) AS x_avg    \
                              FROM iobroker.ts_number \
                              WHERE id=(SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE NAME='"+DatObj+"') \
                              AND  ts >= '"+vonDatum+"' \
                              AND  ts < '"+bisDatum+"'  \
                   ) s;"
              //  log("--->>>>"+myQuery);
          sendTo('sql.0', 'query', myQuery, function (result) {
              if (result.error) {
                  logerror("SQL querry Fehler!!!:  "+result.error);
              } else {
                  steigung=result.result[0].wert;
                  log("Ergebnis1: "+steigung)
                  if (steigung === null){
                      logwarn("steigung1: ist NULL")
      }  // function
      • hanssH hanss
        var steigung = 0
                     FROM(   \
                     ) s;"
                if (result.error) {
                } else {
        }  // function
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @hanss sagte in Hilfe: mysql/js lineare Regression Script:
        Ja, im Callback von sendTo wurde result doch auf jeden Fall geliefert. z. B. wenn Wert nur zurückgegeben werden soll wenn er ungleich null ist
        if (steigung === null) {
        } else {
            return steigung
        Videotutorials & mehr
        hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
        • foxriver76F foxriver76
          } else {
              return steigung
          hanssH Offline
          hanssH Offline
          hanss
          @foxriver76
          Danke, aber funktioniert nicht. Ergebnis: x = undefiniert.
          Ich meine, das return geht zurück auf die aufrufende Funktion mysqlDate_Steigung und nicht
          zurück zu var x = mysqlData_Steigung(vonDatum, bisDatum, DatObj).
          • hanssH hanss
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @hanss Ja, da Javascript asynchron ausgeführt wird. Zeig doch mal dein ganzes Skript, dann kann man sehen was am meisten Sinn macht. Du musst mit callbacks oder async/await arbeiten.
            Also z. B. einen Parameter cb zur Funktion hinzufügen
            function mysqlData_Steigung(vonDatum, bisDatum, DatObj, cb){
                      logwarn(`steigung1: ist NULL`);
                   } else if (typeof cb === `function`) {
                      return cb(steigung);
            Und um mit dem Ergebnis zu arbeiten:
            mysqlData_Steigung(vonDatum, bisDatum, DatObj, (steigung) => {
                log(`Die Steigung beträgt ${steigung}`, `info`);
            • hanssH Offline
              hanssH Offline
              hanss
              hallo foxriver76
              vielen Dank.
              Das Ganze sollte so aussehen:
              EinDaten[0]='mqtt.0.haus.OG.Wohnen.Temperatur';               // Messwerte und Ausgabe
              EinDaten[1]='mqtt.0.haus.OG.Schlafen.Temperatur';
              EinDaten[2]='mqtt.0.haus.OG.Kueche.Temperatur';
              EinDaten[3]='mqtt.0.haus.OG.Buero.Temperatur';
              MS[0]='Wohnzimmer'
              MS[1]='Schlafzimmer'
              MS[2]='Küche'
              MS[3]='Büro'
              EinDaten.forEach(function(element, index) {
                   steigung = mysqlData_Steigung(vonDatum, bisDatum, element)
                   if      (steigung > 3)    {  log (MS[index]+" >3 "  +steigung )   /* Verzweigung*/ }
                   else if (steigung >0 )    {  log (MS[index]+" >0 "  +steigung )   /* Verzweigung*/ }
                   else if (steigung < -3)   {  log (MS[index]+" < -3 "+steigung )   /* Verzweigung*/ }
                   else if (steigung < 0)    {  log (MS[index]+" <0 "  +steigung )   /* Verzweigung*/ }
                   else if (steigung ==0 )   {  log (MS[index]+" = 0 " +steigung )   /* Verzweigung*/ }
