  4. [Gelöst] Admin-Upd. ioBroker nicht mehr erreichbar
    6.3k
admin adapter
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ? Offline
    ich habe heute versucht über das Updatesymbol des ioBroker den Admin-Adapter zu updaten (Win10). Der Fortschrittsbalken blieb hängen und seitdem ist mein ioBroker nicht mehr erreichbar
    Probiert habe ich:
    iobroker start admin
    Zusätzlich auch:
    iobroker restart
    Mhh, bin ratlos und besorgt, dass der ioBroker gecrasht ist
    • J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
      @HeinrichB erscheint etwas im Log?
      Hast du schon versuch mit iobroker upgrade admin den Adapter über die Konsole zu aktualisieren?
      Und schau mal nach, ob er nicht vielleicht doch schon aktualisiert wurde: iobroker version admin
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
        @J-A-R-V-I-S said in Nach Admin-Update ioBroker nicht mehr erreichbar:
        Danke dir: Ich bekomme 3.7.8 ; sollte doch die aktuelle sein, oder?
        J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
          J.A.R.V.I.S.
          @HeinrichB ja, das ist die neueste Version im Latest.
          Erscheint irgendeine Fehlermeldung im Logfile wenn du den Adapter startest?
            Ich habe eben den Rechner neugestartet, dann den Admin-Adapter mit
            Keine Fehlermeldung; aber ich komme immer noch nicht auf die Weboberfläche.
            Aber irgendwas macht das Ding dennoch, da mein Telegram-Adapter sich mit "gestarted" gemeldet hat. Da läuft also was. Patient hat noch Puls :)
            • v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              ich weiss nicht ob es damit zusammen hängt, aber ich bin heute morgen auch nicht per wlan auf meinen iobroker drauf gekommen. komischerweise ging es, als ich wlan ausgeschalten habe und per vpn drauf zugegriffen habe...
              Gruß Chris
                J.A.R.V.I.S.
                @HeinrichB dann schau mal, ob der Port oder ähnliches vielleicht schon genutzt wird, oder ob er vielleicht doch schon läuft: iobroker l i --port
                Bzw. welche Adapter laufen: iobroker list instances --enabled
                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  iobroker l i --port
                      J.A.R.V.I.S.
                      Dann versuch mal eine ältere Version zu installieren. Vielleicht liegt es an der Version selbst.
                        @J-A-R-V-I-S Sagst mir bitte nochmals, wie das geht? Welchen Befehl? Danke vorab
                          J.A.R.V.I.S.
                          @HeinrichB versuch es mal mit iobroker install adpater@VERSION. Bitte "VERSION" durch die vorherige Versionsnummer ersetzen.
                          Bzw. du könntest vorher noch eine zweite Instanz ausprobieren. Also neue Admin Instanz auf einem anderen Port.
                          ? 3 Antworten Letzte Antwort
                            Wenn ich die noch wüsste...So langsam wird es mir mulmig...
                              Wie mach ich das über die Command-Line?
                              RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                RöstkartoffelR Offline
                                Röstkartoffel
                                @HeinrichB
                                in der Konsole
                                iobroker add admin --port 8089
                                Dann wieder einloggen mit dem neuen Port 8089
                                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                  @HeinrichB
                                  in der Konsole
                                  @Röstkartoffel said in Nach Admin-Update ioBroker nicht mehr erreichbar:
                                  Danke, gemacht. Keine Änderung.
                                  Dann probiere ich es mal mit
                                  iobroker install adapter@3.7.7
                                    Da kommt unknown package name "adapter" (ich gehe davon aus, dass das oben ein Zeichendreher bei adapter war)
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      @HeinrichB oh da muss natürlich admin stehen, mein Fehler. 😬
                                        wenn es nur das ist :)
                                        Da kommt dann: "adapter admin already installed; use upgrade to upgrade to newer version"
                                          J.A.R.V.I.S.
                                          @HeinrichB dann versuch es direkt über npm: npm install iobroker.admin@3.7.7 --production
