  4. [Gelöst] Admin-Upd. ioBroker nicht mehr erreichbar
    6.3k
admin adapter
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @J-A-R-V-I-S said in Nach Admin-Update ioBroker nicht mehr erreichbar:
    Und schau mal nach, ob er nicht vielleicht doch schon aktualisiert wurde: iobroker version admin
    Danke dir: Ich bekomme 3.7.8 ; sollte doch die aktuelle sein, oder?
    J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    @HeinrichB ja, das ist die neueste Version im Latest.
    Erscheint irgendeine Fehlermeldung im Logfile wenn du den Adapter startest?
    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
      Ich habe eben den Rechner neugestartet, dann den Admin-Adapter mit
      iobroker start admin
      Keine Fehlermeldung; aber ich komme immer noch nicht auf die Weboberfläche.
      Aber irgendwas macht das Ding dennoch, da mein Telegram-Adapter sich mit "gestarted" gemeldet hat. Da läuft also was. Patient hat noch Puls :)
      J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
      • v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        ich weiss nicht ob es damit zusammen hängt, aber ich bin heute morgen auch nicht per wlan auf meinen iobroker drauf gekommen. komischerweise ging es, als ich wlan ausgeschalten habe und per vpn drauf zugegriffen habe...
        Gruß Chris
          J.A.R.V.I.S.
          schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
          @HeinrichB dann schau mal, ob der Port oder ähnliches vielleicht schon genutzt wird, oder ob er vielleicht doch schon läuft: iobroker l i --port
          Bzw. welche Adapter laufen: iobroker list instances --enabled
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
            iobroker l i --port
              • J.A.R.V.I.S.J Offline
                J.A.R.V.I.S.
                Dann versuch mal eine ältere Version zu installieren. Vielleicht liegt es an der Version selbst.
                  @J-A-R-V-I-S Sagst mir bitte nochmals, wie das geht? Welchen Befehl? Danke vorab
                    J.A.R.V.I.S.
                    @HeinrichB versuch es mal mit iobroker install adpater@VERSION. Bitte "VERSION" durch die vorherige Versionsnummer ersetzen.
                    Bzw. du könntest vorher noch eine zweite Instanz ausprobieren. Also neue Admin Instanz auf einem anderen Port.
                    ? 3 Antworten Letzte Antwort
                      Wenn ich die noch wüsste...So langsam wird es mir mulmig...
                        Wie mach ich das über die Command-Line?
                        RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                          RöstkartoffelR Offline
                          Röstkartoffel
                          @HeinrichB
                          in der Konsole
                          iobroker add admin --port 8089
                          Dann wieder einloggen mit dem neuen Port 8089
                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                          • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                            @HeinrichB
                            in der Konsole
                            @Röstkartoffel said in Nach Admin-Update ioBroker nicht mehr erreichbar:
                            Danke, gemacht. Keine Änderung.
                            Dann probiere ich es mal mit
                            iobroker install adapter@3.7.7
                              Da kommt unknown package name "adapter" (ich gehe davon aus, dass das oben ein Zeichendreher bei adapter war)
                                J.A.R.V.I.S.
                                @HeinrichB oh da muss natürlich admin stehen, mein Fehler. 😬
                                  wenn es nur das ist :)
                                  Da kommt dann: "adapter admin already installed; use upgrade to upgrade to newer version"
                                    J.A.R.V.I.S.
                                    @HeinrichB dann versuch es direkt über npm: npm install iobroker.admin@3.7.7 --production
                                      @J-A-R-V-I-S Das war es. Jetzt komme ich wieder drauf :-) Puh, da bin ich erleichtert jetzt.
                                      Die zweite Instanz aber wieder löschen oder?
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        @HeinrichB ja, die benötigst du nicht mehr, wahr ja nur zum testen.
                                        Solltest du ein erneutes Upgrade in Betracht ziehen und es funktioniert immer noch nicht, dann mach bitte beim Admin Adapter auf Github ein Issue auf.
                                          @J-A-R-V-I-S Danke, das mach ich. Auf jeden Fall werde ich erstmal die Finger von den Admn-Updates lassen, bis sie für mich relevant werden. Das hat mir eben echt zugesetzt :)
