  4. Hardwareübersicht und Empfehlung für ioBroker
    5.4k
125 Beiträge 32 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    dbox5000
    #101
    Danke für alle Antworten. Ich habe vorsichtshalber einen raspberry 4 bestellt. Ich hoffe das der Umzug auch klappt. Speziel deconz macht mir da Sorgen. Aber Versuch macht kluch. Hier mal das Ergebniss von Top. Sagt mir aber nicht sehr viel.top.PNG
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      #102
      Prozessor ist entspannt aber Speicher ist zu knapp.
      Wie gesagt, im Syslog solltest du Infos finden
        dbox5000
        #103
        Hallo, Könnte einer hier mal rüber gucken?
        Ich komme da nicht wirklich weiter.
        Normal soll der pi um ca. 2.00 Uhr einmal neustarten,
        aber wie es aussieht, war er da schon down oder?
        Ich habe um ca. 5.20 Uhr festgestellt, das er wieder abgestürzt war,
        und habe ihn vom Netz getrennt. Ist in der Datei denn sichtbar was der
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          #104
          Sorry.
          Ich sehe im Log keinen Grund.
            dbox5000
            #105
            Ok, Danke.
            • N Offline
              N Offline
              nbodo
              #106
              Was noch hardware mässige interessant sein könnte ist der pcengines apu2, x86, bis zu 4gb ecc ram, sata Anschluss, minipcie slots und sim slots.
              • H Offline
                Hicki
                schrieb am zuletzt editiert von Hicki
                #107
                Guten Morgen,
                ich möchte mein Iobroker neu aufsetzen. Welche Hardware wäre im Moment empfehlenswert. Ich habe im Vis umfangreiche Grafik(vieleicht wichtig, und zukunftsorientiert).
                Gruß Hicki
                da_WoodyD W 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Hicki
                  Guten Morgen,
                  Gruß Hicki
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  #108
                  @Hicki meine güte, empfehlenswert. liegt immer im auge des betrachters. ich hab mir verdammt günstig auf "willhaben" einen mini-itx mit i7 und 16GB geschossen von einem ehemaligen zocker. ne 1TB ssd rein, Proxmox u.s.w. als slave werkelt bei mir ein raspi4 auch mit einer ssd. gehäuse dafür von thingiverse selbst ausgedruckt. beides braucht nicht viel strom und passt.
                  gruß vom Woody
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Hicki
                    Guten Morgen,
                    Gruß Hicki
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #109
                    @Hicki sagte in Hardwareübersicht und Empfehlung für ioBroker:
                    dafür ist weniger die Hardware des iobroker sondern die des darstelenden Geräts (das mit dem Bildschirm) entscheidend, da iobroker die Daten liefert, die ganzen Grafiken aber auf dem ausgebenden Gerät gerendert werden. iobroker auf einem Core i9 aber VIS auf einem Tablet aus 2010 wird also weiterhin nicht potent sein, iobroker auf einem Raspi und Ausgabe auf einem Laptop mit Core i9 dagegen eher...
                    Empfehlung von mir: iobroker in einer VM unter Proxmox auf einem NUC oder Ähnliches. Bietet genug Performance für weitere VM oder ct und man umgeht das Problem sterbender SD-Karten auf Raspi oder Ähnlichem. Dazu eine USV, die so 15-30min überbrückt und den NUC ansonsten sauber runter fährt.
                    VIS je nach Gust dann auf Laptop/PC oder einigermaßen aktuellem Tablet mit Fully Browser und gut.
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      Hicki
                      #110
                      @Wildbill
                      Welcher NUC mit welcher Konfiguration wäre denn empfehlenswert?
                      Gruß Hicki
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • da_WoodyD da_Woody
                        H4lunkE
                        #111
                        @da_Woody der i7 verbraucht nicht viel Strom?
                        Das liegt glaube ich im Auge des Betrachters.
                        • H H4lunkE
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #112
                          @H4lunkE said in Hardwareübersicht und Empfehlung für ioBroker:
                          sicher, aber ich rechne den ganzen rechner und wenns mir die paar watt nicht wert ist, dann kann ich gleich mit smart home aufhören. auf dem i7 is unter proxmox ioBroker, grafana, influx, motioneye, PIHole und ein paar testdinge am laufen. probier das mit nem "sparsamen" raspberry... von den sd's will ich gar nicht reden. ein P4 mit ssd rennt bei mir noch als slave...
                          gruß vom Woody
                          • K Offline
                            klassisch
                            #113
                            Mit gebrauchter mobiler Mainstream HW fährt man gut und günstig. Ein i5 6300u mit 8GB und SSD ist mehr als ausreichend und braucht im Leerlauf 3 bis 5W mit laufendem ioBroker 4 bis 8W. Da ist noch reichlich Headroom für andere Applikationen.
                            Und man hat meist auch Windows mit dabei. Ein stabiles, ausgereiftes 64 bit-OS, welches mir keine bösen Überraschungen durch Kernel-Updates bietet. Und ich kann für Pflege und ggf. Fehlersuche die mir bekannten Tools einsetzen. Kein mounten irgendwelcher Ressourcen und chmod 777.
                            Headless Systeme fasznieren mich, aber mit einer gewohnten graphischen Oberfläche ist die Pflege auch remote sehr viel einfacher.
                            Und preislich liegt man bei Gebrauchtgeräten mit optischen Mängeln auch nicht so weit weg von neuen aber schwächeren Bastelrechnern. Ein i5-6300u basiert auf 14nm während der BCM2711 des Pi 4 noch auf 28nm und der Pi3 auf 40nm basiert.
                            In 5 bis 7 Jahren wird es wieder richtig spannend. Da teten die ersten gebrauchten AMD Renoirs gegen interessante ARM-Lösungen an.
                            • H Hicki
                              @Wildbill
                              Gruß Hicki
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #114
                              @Wildbill
                              Gruß Hicki
                              Je nach Gusto und Geldbeutel und was drauf alles laufen soll. Ich habe einen NUC mit i3 und einen mit Celeron laufen und beide via Proxmox Cluster verbunden. Darauf laufen diverse VM und Container, unter Anderem auch Win 10 Pro in einer VM, ohne irgendwelche Performance-Probleme. Da die meisten Anwendungen eh nur wenig CPU brauchen ist genügend RAM fast wichtiger. Bei mir einmal 32GB auf dem i3 und 8GB auf dem Celeron.
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                @Wildbill
                                Gruß Hicki
                                Gruss, Jürgen
                                H4lunkE
                                #115
                                @Wildbill
                                Wäre denn der NUC 7CJYH2 mit dem Celeron J4005, eine ausreichende Basis für einen Einsteiger? Für den Anfang möchte ich nur den iobroker laufen lassen, aber das kann sich durchaus ändern. Der ist ja glücklicherweise nicht viel stromhungriger als der Pi und wirklich teurer auch nicht, wenn man das ganze Zubehör bedenkt, was man für den Pi braucht.
                                • H H4lunkE
                                  @Wildbill
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #116
                                  @H4lunkE hmm, dann kaufst du 2x, du wirst sicher schnell mehr wollen, dann ist der auch wieder zu schlapp.
                                  is aber nur meine meinung.
                                  gruß vom Woody
                                    H4lunkE
                                    schrieb am zuletzt editiert von H4lunkE
                                    #117
                                    @da_Woody
                                    Was ist denn ein guter Kompromiss, wenn man auf die Stromkosten achtet, aber auch noch etwas Potential für später haben möchte?
                                    Ich bin im Moment am überlegen ob ich erst klein einsteige, z.b. mit einem Rpi4 oder mir gleich etwas raus suche womit ich Proxmox nutzen kann.
                                    • H H4lunkE
                                      @da_Woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #118
                                      @H4lunkE wie schon mal geschrieben, wenn ich auf die W schaue, dann hör ich auf mit smart home, gibt aber genug brauchbares am gebraucht markt. NUC, mini-itx. i3, i5, wichtig ist ram! 16gb können nicht schaden. ich hab einen echt günstigen ini-itx von einem ehemaligen zocker erwischt. 1TB ssd rein, für ewig ruhe. der musste verkaufen. frau und kind war mit zocken nicht vereinbar. i7 mit 16GB um 100 öcken...
                                      gruß vom Woody
                                      • K Offline
                                        klassisch
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        #119
                                        Du kannst ja mal rechnen.
                                        1W kosten ca. 2.50 pro Jahr.
                                        Dann schauen wir uns mal bei alten Laptops um, denn da gibts viele gebraucht.
                                        Wir nehmen mal 3 Jahre Nutzungszeit an.
                                        Ich habe meinen ersten ioBroker - Windows-Tests auf einem alten Laptop mit Pentium Intel Inside oder Celeron gemacht. Vielleicht 10 Jahre alt und lag in der Schublade. 4GB RAM, Keine Gestehungskosten, da Schubladengerät. 30 W Verbrauch. Macht im Jahr 75 EUR. Nach ca. einem halben Jahr habe ich den Versuch beendet und ein gerauchtes Notebook gekauft. Durch die Testphase für ca. 40 EUR Stromkosten wußte ich, daß das was ich vorhatte - und das ist deutlich mehr als nur ioBroker - so funktioniert.
                                        Die Rechnung/Schätzung zeigt schnell, daß man mit einem Stand-PC in 24/7 die Stromkosten im Auge behalten muß. Notebooks bzw. mobile Prozessoren sind da freundlicher und reichen für ioBroker und noch einiges obendrauf..
                                        Die gebrauchten sind meist 3 bis 4 Jahre alt (nach der Krise werde es wieder 4 bis 5 sein).
                                        Da bekommt man also einen 2015er oder 2016er Prozessor. Am häufigsten sind i5, also schauen wir uns die mal an. Da gib es vorwiegend 4GB und 8GB. nehmen wir mal die 8GB aufs Korn.
                                        also einen i5-4300u oder i5-6300u. Die brauchen im ioBroker Betrieb ca. 5 bis 10 max 12W. Also etwa 75 EUR bis 100 EUR in 3 Jahren. Dabei sind die neueren 14nm (also ab i5-6???) ein paar Watt sparsamer. Mehr als 5 W werden es also nicht sein. macht also max. 13 EUR pro jahr Unterschied, ca. 40EUR in 3 Jahren. Wobei man die 2016er Modelle in der Regel auch ein Jahr länger laufen lassen kann als die 2015er. Die dürfen also etwa 30% + (max) 40EUR teurer sein. Also wenn man einen 5000er für 150EUR als Referenz nimmt, dann kann man für einen 6000er auch 220 bis 230 EUR zahlen.
                                        Und jetzt kann man noch sparen, wenn man B-Ware Geräte mit kosmetischen Mängeln, Gehäusebrüchen, ausländischen Tastaturen und Displayfehlern akzeptiert oder Geräte ohne OS nimmt. Da sollte man unter 200EUR rauskommen und wenn man sich Zeit läßt auch deutlich drunter.
                                        Und mit solch einem System kommt man weit.
                                        Wann man noch einen alten Laptop parat hat, kann man den als Interimslösung reaktivieren und dann aktiv nach einem solchen @da_Woody Schnäppchen Ausschau halten. Das kann dann etwas dauern, das ist alles andere als alltäglich. Aber die Zeit hat man dann ja auch.
                                        • K klassisch
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #120
                                          @klassisch schöner kann man das nicht zusammenfassen! wie gesagt ich hab da glück gehabt das es schnell gegangen ist. is ja auch noch ein echt schickes gehäuse mit sicht fenster, wers braucht (könnte man ja led verbauen drinnen zum stromsparen, natürlich über den iobroker gesteuert...* ;) ), und ne fette gfx drinnen die ich noch verticken könnte.
                                          *aber nur wenn die PV strom liefert! 😂
                                          gruß vom Woody
                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
