  5. Rolladen HomematicIP steuern
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    G4l4h4d
    Hallo Leute, nach dem ich meine HomematicIP Geräte nun in iObroker am laufen habe, würde ich die Rollläden gerne mit einem Skript steuern. Leider bin mir bei den Datenpunkten unsicher.
    Wunsch:
    Rollladen 1 geht um 06:00Uhr auf und um 20:00Uhr zu.
    Mein Blockly:
    code_text<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <block type="schedule" id="}*HptY`4V;y9V;)J,)]k" x="63" y="88">
        <field name="SCHEDULE">0 6 * * *</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="control" id="1+7v3`=#C;vZc542=UBZ">
            <field name="OID">hm-rpc.0.00111A499FEC89.1.PRESS_SHORT</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="logic_boolean" id="`IB;ms$*S709B:z0f=Ey">
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
        <next>
          <block type="schedule" id="]W|X@fx(coN|31-a_*,F">
            <field name="SCHEDULE">0 20 * * *</field>
              <block type="control" id="X(^oTf]zO7{GX5:)O$t.">
                <field name="OID">hm-rpc.0.00111A499FEC89.2.PRESS_SHORT</field>
                  <block type="logic_boolean" id="WSfu3~%bZ6]gKJBm7gvA">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    HomoranH UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
    • G G4l4h4d
      Wunsch:
      Mein Blockly:
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
          <next>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @G4l4h4d sagte in Rolladen HomematicIP steuern:
      du musst LEVEL nehmen und morgens auf 100 und abends auf 0 setzen
      Oder du nimmst direkt den Adapter Shuttercontrol
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        G4l4h4d
        @Homoran
        Vielen Dank für den Tipp mit "Shuttercontrol".
        Leider fährt bei mir der Rollladen nicht (Anleitung habe ich gelesen).
        Hier mal meine Einstellungen.
        • G G4l4h4d
          @Homoran
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @G4l4h4d
          Was verbirgt sich denn hinter dem Trigger für Auto für ein Datenpunkt?
          • -Alex- 0- Offline
            -Alex- 0- Offline
            -Alex- 0
            schrieb am zuletzt editiert von -Alex- 0
            @G4l4h4d
            deine Einstellungen sind leider falsch und wahrscheinlich auch unvollständig.
            Haupteinstellung Reiter Geräte. ist ok.
            in den Einstellungen für dein Rolladen bitte keine Auslöser ID verwenden. diese ist für andere Dinge gedacht. z.B. Reagieren auf Türsensor o.ä.
            Also hier muss die Einstellung so aussehen:
            oben bei den Eisntellungen für Hoch / Runterfahren wählen ob das Rollo z.B. zum Sonnenuntergang
            runterfahren möchte. wie bei mir und beim zweiten bei hochfahren steht bei mir "Wohnbereich", das bedeutet er nimmt die Einstellungen für den Wohnbereich aus dem Reiter "Zeiteinstellungen.
            Dort Zeiten für hoch und runterfahren konfigurieren.
            dann ganz wichtig unter dem Datenpunkt musst Du dein Rollo noch aktivieren.
            Wenn Du also willst, das dein Rollo autom. morgens und Abends runterfährt dann musst Du hier:
            entsprechend deine Rollos auf true setzen. z.B. autodown und für autoup dein rollo auf "true" setzen und dann wird der auch genommen.
            • -Alex- 0- -Alex- 0
              @G4l4h4d
              G4l4h4d
              schrieb am zuletzt editiert von G4l4h4d
              @Alex-0
              Hallo Alex, das Runterfahren habe ich jetzt hinbekommen. Ich finde nur nicht das Feld für die Hochfahrzeit?
              Bei Zeiteinstellungen habe ich nur das Hochfahren am Wochenende???
              Ok, habs selbst gefunden.
              Vielen Dank!
              • G Offline
                G4l4h4d
                @Alex-0
                So jetzt habe ich doch wieder ein Problem 😠
                Runterfahren klappt super, Hochfahren klappt nicht???
                Anbei meine Einstellungen, vielleicht sieht jemand meinen Fehler.
                -Alex- 0- 1 Antwort Letzte Antwort
                • G G4l4h4d
                  @Alex-0
                  -Alex- 0- Offline
                  -Alex- 0- Offline
                  -Alex- 0
                  @G4l4h4d
                  unter Zeiteinstellung, mach da von 7:00 - 7:10 oder anderer Zeitraum.
                    @G4l4h4d
                    G4l4h4d
                    @Alex-0
                    Ok probier ich mal 👍
                    • G G4l4h4d
                      Wunsch:
                      Mein Blockly:
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      UweRLPU Offline
                      UweRLPU Offline
                      UweRLP
                      Wunsch:
                      Wenn es nicht mehr ist warum trägst du die Fahrzeiten dann nicht direkt im Rollladenaktor ein? Dann wird der Rollladen auch gefahren wenn wenn iobroker mal nicht läuft bzw. die Zentrale mal nicht funktioniert!
                      • UweRLPU UweRLP
                        Wunsch:
                        G4l4h4d
                        @UweRLP
                        Danke für die Info, dass könnte ich natürlich auch machen 👍
