  4. [Erledigt] Gosund SP1 vs Teckin SP22
    5.6k
gosund sp1teckin sp22sonofftasmota
30 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo
    die neuen Teckin SP22 sind ja nicht mehr mit dem ESP8266 augestattet und damit auch nicht mehr flashbar :-(
    Weiss jemand, ob dies auch für die Gosund SP1 gilt?
    OpenSourceNomadO L 2 Antworten Letzte Antwort
      Hallo
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      @HeinrichB said in Gosund SP1 vs Teckin SP22:
      Korrekt, die haben in der neusten Revision intern komplett umgestellt. Benutzen jetzt ein WR2 Wifi Modul und einen RTL8710BN der komplett anderst tickt als ein esp82xx und nicht kompatibel ist. Meines wissens gibt es keinerlei custom Firmware für diese Gerätschaften.
      Das weißt du erst wenn du einen gekauft hast ;) Es ist nämlich so das diese ganzen üblichen Hersteller wie Teckin, Gosund, HomeCube, Blitzwolf, etc. pp. gar keine Hersteller sind. Sie lassen Ihre Geräte komplett (Hardware + Software) von Tuya fertigen. Auch du kannst so ein Gerät, vielleicht mit "HeinrichB" geschrieben und angepasster App, in Serie geben ;)
      Und Tuya (welche selber verschiedene esp82xx Module fertigen) bietet seit einiger Zeit eben auch Gerätschaft mit RTL8710BN an. Wahrscheinlich spart man sich einfach ein paar Cent und in der Herstellung und in der Masse ist das halt interessant für die Einkäufer.
      Gleiche Gerätschaften wie der Teckin SP22 sind übrigens:
      • Blitzwolf SHP2
      • Blitzwolf SHP5 (zusätzlich mit 2 USB Ports auf der unterseite)
      • HomeCube SP1
      • Gosund SP1
      Ob diese alle zukünftig auch mit einem WR2/RTL8710BN statt mit einem ESP82xx daherkommen wird sich zeigen.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        • Blitzwolf SHP2
        • HomeCube SP1
        • Gosund SP1
        @OpenSourceNomad Danke für Deine Enschätzung :-) Das hat mir wieder ein wenig mehr Klarheit geschafft :)
          Hallo
          loni78
          @HeinrichB
          Die Gosund SP1 sind auf jeden Fall OTA Flashbacks. Habe ich erst gestern gemacht.
          Grüße
          Rafael
          ? OpenSourceNomadO Z 3 Antworten Letzte Antwort
          • L loni78
            @HeinrichB
            Grüße
            Rafael
            @loni78 Ja, die letzte Charge war es bei mir auch:-) Nur besteht ja die gleiche Problematik, dass es dann die Unit geändert wird und nicht mehr geht (wie es bei den Teckins war); Aber morgen weiss ich auch mehr :)
            • L loni78
              @HeinrichB
              Grüße
              Rafael
              OpenSourceNomad
              @loni78 said in Gosund SP1 vs Teckin SP22:
              Aber der wurde wahrscheinlich auch bereits vor x Monaten produziert. Meinen Blitzwolf SHP2 konnte ich ebenfalls vor ca. 3 Monaten "befreien". Ich hoffe auch das der SHP5 (der gerade auf den Weg zu mir ist) mit esp chip daher kommt. Sicher sagen kann man das nur wenn man ihn hat.
              Der Umlauf in china ist relativ hoch. Wenn die alte Charge leer ist kommt die neue daher. Über die inneren Werte wird da nie berichtet, jedoch entwickeln die Chinesen ihre Geräte tatsächlich sehr oft weiter - und seien es auch nur kleine Optimierungen um Bauteile einzusparen. Sprich du kannst ein Gerät kaufen in den glauben es ist ein ESP enthalten - wenn du es bekommst und es ist kein ESP drinnen ist das kein Grund für eine Reklamation.
              Soweit ich weis sind aber bisher tatsächlich nur Berichte über die neue Revison des Teckin SP22 publik, welcher keinen esp mehr verwendet. Die Chancen das andere (immer noch) mittels esp laufen ist also aktuell noch gegeben.
                @OpenSourceNomad Ich halte euch morgen auf dem laufenden; ich hatte auch nur das "problem" mit den letzten beiden Teckin und daher auf die SP1 ausgewichen dafür :) Aber wir sind gespannt :)
                • L loni78
                  @HeinrichB
                  Grüße
                  Rafael
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zwitsch
                  @loni78 Hast du das Template (55) genommen? Meine SP1 , die ich vor 3 Tagen geflasht habe zeigen in ioBroker nämlich keine Energiewerte, sondern nur "alive" und "POWER" an. Habe noch keine passenden Einstellungen gefunden.
                  • Z Zwitsch
                    @Zwitsch Ich habe dafür das template Teckin genommen; nicht Teckin (US) !
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zwitsch
                      @HeinrichB Das funktioniert leider bei mir auch nicht. Da habe ich 3x Power und 1x alive. Aber danke.
                      • Z Zwitsch
                        @Zwitsch was steht denn unter der IP im Browser? Was wird dann auf der Hauptmenü Seite angezeigt?
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zwitsch
                          @HeinrichB Auf der Weboberfläche von Tasmota habe ich mit dem SP1 Adapter alle Werte. In ioBroker wird in den Objekten aber lediglich POWER und alive angezeigt.
                          • Z Zwitsch
                            @Zwitsch dann halte Mal den Adapter an. Lösche den DP und starte neu. Was ähnliches hatte ich auch Mal
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zwitsch
                              @HeinrichB Das brachte leider keinen Erfolg.
                              • Z Zwitsch
                                @Zwitsch zeigst du Mal den Screen aus den DP im iobroker?
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zwitsch
                                  @HeinrichB Bildschirmfoto 2020-01-26 um 14.55.47.png Bildschirmfoto 2020-01-26 um 14.53.52.png
                                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Z Zwitsch
                                    @Zwitsch Mal das Profil teckin genommen anstelle gosund SP1?
                                    • Z Zwitsch
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zwitsch
                                        @HeinrichB Ja, das habe ich. Habe es auch mit BlitzWolf SHP probiert.
                                        • Z Zwitsch
                                          @Zwitsch ok dann fällt mir auch nix mehr ein
