  4. [Erledigt] Gosund SP1 vs Teckin SP22
    5.6k
gosund sp1teckin sp22sonofftasmota
30 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @loni78 said in Gosund SP1 vs Teckin SP22:
    Die Gosund SP1 sind auf jeden Fall OTA Flash
    Aber der wurde wahrscheinlich auch bereits vor x Monaten produziert. Meinen Blitzwolf SHP2 konnte ich ebenfalls vor ca. 3 Monaten "befreien". Ich hoffe auch das der SHP5 (der gerade auf den Weg zu mir ist) mit esp chip daher kommt. Sicher sagen kann man das nur wenn man ihn hat.
    Der Umlauf in china ist relativ hoch. Wenn die alte Charge leer ist kommt die neue daher. Über die inneren Werte wird da nie berichtet, jedoch entwickeln die Chinesen ihre Geräte tatsächlich sehr oft weiter - und seien es auch nur kleine Optimierungen um Bauteile einzusparen. Sprich du kannst ein Gerät kaufen in den glauben es ist ein ESP enthalten - wenn du es bekommst und es ist kein ESP drinnen ist das kein Grund für eine Reklamation.
    Soweit ich weis sind aber bisher tatsächlich nur Berichte über die neue Revison des Teckin SP22 publik, welcher keinen esp mehr verwendet. Die Chancen das andere (immer noch) mittels esp laufen ist also aktuell noch gegeben.
    @OpenSourceNomad Ich halte euch morgen auf dem laufenden; ich hatte auch nur das "problem" mit den letzten beiden Teckin und daher auf die SP1 ausgewichen dafür :) Aber wir sind gespannt :)
    • L loni78
      @HeinrichB
      Die Gosund SP1 sind auf jeden Fall OTA Flashbacks. Habe ich erst gestern gemacht.
      Rafael
      Z Offline
      Z Offline
      Zwitsch
      @loni78 Hast du das Template (55) genommen? Meine SP1 , die ich vor 3 Tagen geflasht habe zeigen in ioBroker nämlich keine Energiewerte, sondern nur "alive" und "POWER" an. Habe noch keine passenden Einstellungen gefunden.
      • Z Zwitsch
        @Zwitsch Ich habe dafür das template Teckin genommen; nicht Teckin (US) !
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
          Z Offline
          Z Offline
          Zwitsch
          @HeinrichB Das funktioniert leider bei mir auch nicht. Da habe ich 3x Power und 1x alive. Aber danke.
          • Z Zwitsch
            @Zwitsch was steht denn unter der IP im Browser? Was wird dann auf der Hauptmenü Seite angezeigt?
              Z Offline
              Z Offline
              Zwitsch
              @HeinrichB Auf der Weboberfläche von Tasmota habe ich mit dem SP1 Adapter alle Werte. In ioBroker wird in den Objekten aber lediglich POWER und alive angezeigt.
              • Z Zwitsch
                @Zwitsch dann halte Mal den Adapter an. Lösche den DP und starte neu. Was ähnliches hatte ich auch Mal
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zwitsch
                  @HeinrichB Das brachte leider keinen Erfolg.
                  • Z Zwitsch
                    @Zwitsch zeigst du Mal den Screen aus den DP im iobroker?
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zwitsch
                      @HeinrichB Bildschirmfoto 2020-01-26 um 14.55.47.png Bildschirmfoto 2020-01-26 um 14.53.52.png
                      ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Z Zwitsch
                        @Zwitsch Mal das Profil teckin genommen anstelle gosund SP1?
                        • Z Zwitsch
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zwitsch
                            @HeinrichB Ja, das habe ich. Habe es auch mit BlitzWolf SHP probiert.
                            • Z Zwitsch
                              @Zwitsch ok dann fällt mir auch nix mehr ein
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zwitsch
                                @HeinrichB Teckin (52) ? Habe ich probiert. Meine anderen Gosund SP1 habe ich ja auch mit dem SP1 Template laufen. Verrückt, wer weiß was da wieder geändert wurde. Ich werde das mal verfolgen, das Problem kommt ja sicher nicht nur bei mir auf. Neuer Chipsatz oder was vertauscht. Immerhin kann ich sie schalten.
                                • Z Zwitsch
                                  @Zwitsch ja es ist teckin(52).
                                  Den Adapter Mal komplett neu gestartet?
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zwitsch
                                    @HeinrichB Ja, sogar komplett neu installiert. Das Template passt denke ich einfach nicht mehr. Vielleicht muss ich GPIO's vertauschen. Aber die Nerven das zu testen fehlen mir gerade. 😅
                                    Danke für deine Hilfe.
                                    • Z Zwitsch
                                      @Zwitsch okay. Alles klar. Weil ich gerade am Wochenende ein paar online genommen gab und alles ohne Probleme. Alles über das teckin Profil. Waren auch gosund SP1. Deutsche tasmota 8.1.0
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zwitsch
                                        schrieb am zuletzt editiert von Zwitsch
                                        @HeinrichB Also eigentlich gleich wie meine.
                                        Ich habe noch einen Raspi. Wenn ich Zeit habe installiere ich dort ioBroker und teste nochmal. Sollte aber nicht daran liegen.
                                        Alle Templates der gleich aussehenden Dosen hier: https://templates.blakadder.com/plug.html habe ich getestet, die funktionieren nicht.
                                        • Z Zwitsch
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          @Zwitsch Die Gosund mal neu starten, alternativ mal ne neue IP zuweisen, wäre mein Vorschlag.
                                          Proxmox und HA ...
                                          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
