  4. Velux-Dachfenster und Fernsteuerung
dachfensterir fernbedienung
28 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ? Offline
    ich habe mal eine allgemeine Frage. Ich hab hier ein Dachfenster, das über eine Fernsteuerung geöffnet/geschlossen werden kann, die m.E. per IR funktioniert.
    Nun würde ich das Fenster natürlich auch gerne smart machen :)
    Hat da jemand vielleicht schonmal mit beschäftigt und gar eine Idee?
    Danke und schönen Samstag an alle schonmal
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      @HeinrichB riecht schwer nach einem esphome Projekt 😉
      Ein d1 Mini, eine receiver diode und eine IR diode. Dazu noch diesen kleinen guide https://esphome.io/components/remote_transmitter.html#remote-setting-up-infrared und dein Fenster sollte "smart" sein 🎉
      Habe sowas selber am laufen und steuere damit auch "anderstrum": Ein Druck auf der Fernbedienung wird erkannt, an die zentrale geschickt welche dann meine WLAN(ESP)Steckdose schaltet an der z.b monitor und kodi hängen. Dieses startet dann und ich benutze die gleiche Fernbedienung um das ganze System zu steuern. Am Ende kann ich wieder alles mit der Fernbedieung ausschalten und habe keinen standby Verbrauch an den Geräten hinter der schaltbaren Steckdose.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        @OpenSourceNomad Danke :) Also wenn es dann grundsätzlich gehen sollte, dann schau ich mir das an im Detail. Nachdem ich ja nun meine ersten Klimasensoren selbst ans laufen gebracht habe (hatte ich dich ja im anderen Post in @ gesetzt), kommen Begehrlichkeiten :)
        Bevor ich aber was kaufe, stelle ich erstmal noch ein paar Infos zu dem System zusammen, damit wir die Voraussetzungen checken können :)
          OpenSourceNomad
          @HeinrichB said in Velux-Dachfenster und Fernsteuerung:
          Die Investionskosten halten sich (exklusiv eines d1 mini's) mit unter einem Euro im Rahmen. Eine Fernbedienung zum spielen gibts oben drauf: https://m.aliexpress.com/item/32774652505.html (0,69€ inkl. Versand)
            @OpenSourceNomad Die Kosten sind ja wichtig, aber ich muss auch irgendwie ja checken, ob es wirklich IR ist (ich vermute) und ob das Protokoll auch geht. Vielleicht denke ich da zu kompliziert, aber lieber einmal mehr Skepsis als zu wenig :)
              OpenSourceNomad
              @HeinrichB IR erkennt man ja sehr gut an der diode und bzgl. des Protokolls musst du dir bei esphome keine Gedanken machen, du machst einfach ein replay des originals, funktioniert immer. Verschlüsselung, rolling codes etc. gibt es bei infrarot nicht soweit mir bekannt. Habe schon mindestens 5 Fernbedienungen "digitalisiert" und alle habe funktioniert (bei den meisten wurde automatisch das Protokoll erkannt wie Sony, NEC, etc. für die anderen habe ich einfach den raw code geklont und es funktioniert 🎉)
                @OpenSourceNomad Ich muss glaub ich zurückrudern :( Zumindestens erkenne ich nicht das typische IR-Fenster. Ich habe gerade den konkreten Namen gefunden und suche ein paar HW-Spezifika :)
                • KnallochseK Offline
                  KnallochseK Offline
                  Knallochse
                  Ich weiß nicht genau was verbaut ist, aber Velux verwendet meiner Meinung nach kein IR
                  https://velcdn.azureedge.net/~/media/marketing/de/dokumente/pdf/produktanleitungen/produktdatenblatt/integra/velux-produktdatenblatt-active-system-kix300.pdf?la=de-de
                  HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                  ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • KnallochseK Knallochse
                    @Knallochse @OpenSourceNomad
                    Danke, ich habe mich selbst eben korrigiert und meinen Fehler zugegeben. Es ist eine Funkfernbedienung auf dem Radioband 868MHz
                    Anleitung
                      @Knallochse
                      Wenn es ein echtes neueres Velux (und dann noch integra) ist, nutzt es io.homecontrol.
                      Das ist ein proprietäres Protokoll,das noch von anderen Herstellern genutzt wird und mei es Wissens noch nicht geknackt wurde.
                        KnallochseK Offline
                        Knallochse
                        @HeinrichB vieleicht bringt dich das weiter
                        https://forum.iobroker.net/topic/26400/test-adapter-velux-v0-0-x
                          @Knallochse Danke, aber dazu muss mein System ja erstmal im Zugriff sein. Aktuell ist es ja noch stand-alone. Aber der Adapter kann hinten raus interessant werden, ohne ihn zu kennen. Danke für die Information
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                            BoehserWolf
                            @HeinrichB
                            Vielleicht könnte man das ja so ähnlich woe bei den Somfy RTS Fernbedienungshacks umsetzen, so wie https://www.hackster.io/beejayf/somfyduino-io-3d8283
                              KnallochseK Offline
                              Knallochse
                              @HeinrichB Hätte noch eine Lösung für dich,
                              aber ohne Kenntnis deiner Hardware wird das nur Rätselraten
                              https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=58&t=43108&hilit=Velux&start=50#p536103
                                @Knallochse @BoehserWolf Ich schau es mir in Ruhe mal an. Danke :)
                                  @Knallochse
                                  Ich glaube das ist noch ein anderes System (velux active).
                                  hier müsste entweder das Somfy Tahoma Gateway für viele hundert Euronen oder das Velux KLF200 für wenige hunderte Euronen zum Einsatz kommrn.
                                  Beide setzen io.homecontrol ein.
                                  Der Hack mit der Fernbedienung scheint auch nicht ganz ohne zu sein. Da hört bei einigen Usern die Funktion nach einiger Zeit einfach auf
                                  ? KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Knallochse
                                    @Homoran @Knallochse
                                    Meine Fernbedienung ist eine KLR 100 Velux Funkfernbedienung
                                      @HeinrichB sagte in Velux-Dachfenster und Fernsteuerung:
                                      Deshalb die Antworten
                                        @Knallochse
                                        KnallochseK Offline
                                        KnallochseK Offline
                                        Knallochse
                                        @Homoran sagte in Velux-Dachfenster und Fernsteuerung:
                                        @Knallochse
                                        Ich bin nicht der Hilfesuchende sondern @HeinrichB
                                        @HeinrichB du musst dir entweder die von Homoran beschriebenen Geteways besorgen, oder eine einfache FB von Velux und diese umbauen
                                        HomoranH OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Knallochse
                                          @Knallochse sagte in Velux-Dachfenster und Fernsteuerung:
                                          ich weiss - aber ich dachte du kennst vielleicht die Unterschiede/Gemeinsamkeiten von active und integra
                                          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
