  4. [gelöst] Absoluten Wert anzeigen in Basic Number Widget
    2.9k
    4.9k
    4.1k
vishow-to
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jessie
    schrieb am zuletzt editiert von Jessie
    eine Frage an die wissenden dieser Community.
    Ich zeige einen Verbrauchswert in meiner Visualisierung mit dem Basic Number Widget an. Dies funktioniert auch gut. Allerdings möchte ich das - Vorzeichen, das der Wert manchmal hat, nicht anzeigen. Gibt es eine leichte Möglichkeit den absoluten Wert mit diesem Widget darzustellen? Wenn nicht, wie könnte ich es anders machen?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Jessica
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Ist das - immer oder nur manchmal.
      Danke.
      • J Offline
        Jessie
        Nur manchmal. Je nachdem ob ich Strom beziehen muss, oder ob der eigenen reicht. Das visualisiere ich aber über die Schriftfarbe. Nur das Minuszeichen stört mich :-)
        • J Jessie
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @Jessie sagte in Absoluten Wert anzeigen in Basic Number Widget:
          ok.
          Füge in vis bei dem widget unter
          folgendes Binding ein:
          {v:Datenpunkt;v< 0 ? -1 : 1}
          Datenpunkt musst du natürlich mit deinem richtigen Datenpunkt ersetzen.
          Danke.
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            ok.
            @bahnuhr
            Danke für den tollen Tip, da man dann auch bedingte Kalibrierungen machen kann.
            Weisst Du eigentlich, ob es das nur Multiplikation gibt oder auch mit Additionen?
            Danke Dir :)
              @bahnuhr
              Danke Dir :)
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @HeinrichB sagte in Absoluten Wert anzeigen in Basic Number Widget:
              nur *
              Addition hab ich noch nicht gesehen
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                nur *
                @bahnuhr Danke, dann löse ich das über einen eigenen DP und einen Blockly-Trigger :)
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Verschiedene Wege müssten da gehen.
                  Extra Script.
                  Eigenen DP
                  Binding müsste auch gehen.
                  Blockly bin ich raus.
                  Versuch es mal.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Extra Script.
                    Eigenen DP
                    Versuch es mal.
                    @bahnuhr Wie meinst Du das mit Binding und einer absoluten Korrektur? Keine relative wie bei der Multiplikation
                    • J Offline
                      Jessie
                      @bahnuhr
                      Super, scheint wie gewünscht zu funktionieren.
                      Vielen Dank :-)
                      Jessica
