  5. Blockly, Ausführung zeitgesteuert
    5.6k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 898 Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    Christian.B
    ich habe kabelgebundene Fenster und Türsensoren an den Raspi (GPIO) angeschlossen und kann die Zustände abfragen.
    Das Schließen und Öffnen der Terrassentür haben wir uns aus Sicherheitsgründen über Echos ausgegeben. Das hat die ganze zeit mit diesem Blockly gut funktioniert.
    Jetzt wollte ich allerdings, dass die Sprachausgabe nur in einem bestimmten Zeitfenster passiert.
    Das habe ich mit diesem Blockly probiert, was leider nicht funktioniert.
    Egal welche Zeiten ich eingebe, auch außerhalb der aktuellen Zeit, wird über die Echos ausgegeben, dass Terrassentür geöffnet oder geschlossen wurde.
    Was habe ich falsch gemacht?
    viele Grüße
    Christian
    • C Offline
      Christian.B
      schrieb am zuletzt editiert von Christian.B
      ich glaube, ich habe es alleine gelöst.
      Wahrscheinlich nicht die eleganteste Lösung aber funktioniert.
      Wenn jemand einen Tip hat, wie es besser geht, kann sich gerne melden.
      viele Grüße
      Christian
      • C Offline
        Christian.B
        Komisch, heute Mittag hat es funktioniert.
        Jetzt um 23:15 und der Zeiteinstellung 22:30 bis 8:00 tut sich nichts.
        viele Grüße
        Christian
        • X Offline
          X Offline
          xbow42
          bau es mal so um und prüfe mit den debug-puzzels ob im log was korrektes passiert
          was auch sein kann wenn du die AlexaDP mit dem gleichen Wert(Text) füllst passiert evtl nichts.
          hatte ich auch schon wenn ich 2x das selbe an speak gesendet habe, kam nur die erste Alexaansage.
          ich habe es so gelöst das im wechsel ein Leerzeichen mit an den Text angehangen habe.
          announcement hab ich bisher noch nicht verwendet, muss ich erst mal probieren was da passiert...
          T C 2 Antworten Letzte Antwort
          • X xbow42
            ticaki
            @xbow42
            Über announcement hab ich jetzt seit Wochen eine Ansage laufen und die kommt jedesmal.
            Spenden
            • X xbow42
              Christian.B
              @xbow42
              oh ja, das macht auch Sinn. Werde ich probieren, danke.
              viele Grüße
              Christian
