  4. ioBroker HW Upgrade: Raspberry Pi 4 o. Intel NUC?
    5.6k
nuciobrokerraspberry pi 4
26 Beiträge 4 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    Andre-Acer
    schrieb am zuletzt editiert von Andre-Acer
    Hallo zusammen!
    Ich nutze ioBroker aktuell auf einem Raspberry Pi 3. Das funktioniert einwandfrei. Zur Visualisierung nutze ich über meine CCU3 AIO Creator Neo von Mediola mit ioBroker Plug in, so dass ioBroker wirklich nur zur Vernetzung verschiedener Komponenten da ist.
    Eine Zeit lang habe ich den Flot-Adapter genutzt um mir Diagramme darstellen zu lassen. Nach einer gewissen Zeit ging dann aber ioBroker reglemäßig in die Knie - ich vermute, dass der RAM ausgeschöpft war.
    Da ich aber gerne Diagramme zu Temperaturdaten usw. hätte und gerne auch eine VIS bauen würde in ioBroker, überlege ich aktuell einfach neue Hardware für ioBroker herzunehmen und es dann nochmal zu versuchen.
    Mein Problem: ich bin kein gelernter ITler und kenne mich bei Linux überhaupt nicht aus. Daher kam ich immer mit den fertigen Images für einen Raspberry gut klar und konnte anschließend meine Probleme selber lösen.
    Wenn ich nun an potentere Hardware denke, fällt mir der Raspberry Pi 4 ein. Da gäb es eine fertiges Image und gut. Aber ich lese ja davon, dass ein Intel NUC mit einer HDD wohlmöglich die stabilste (wegen der ständigen Schreibzugriffe besser als SSD und SD-Karte) und potenteste Lösung wäre. Alte HDDs habe ich wie Sand am Meer...
    Aber wie installiere ich ioBroker auf eine HDD in einem Intel NUC? Wenn ich meine Recherchen richtig verstanden habe, dann muss ich zunächst ein Linux System installieren, darauf dann ioBroker. Aber: die Frage ist wie?
    Gibt es dafür Anleitungen mit denen ich sowas schnell und einfach hinbekommen kann? Ich habe bei meinen Recherchen leider nichts zusammenhängendes gefunden...oder macht es vielleicht Sinn für mich dann auf dem NUC Windows 10 zu installieren und darunter dann iobroker zu nutzen wenn man kein Linux Experte ist?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Andre-Acer
      Hallo zusammen!
      ftd
      @Andre-Acer ich komme auch von einem Pi.... und bin bei einem NUC gelandet
      1. fertiges Proxmox ISO mit Debian runterladen und USB Stick erstellen https://www.proxmox.com/de/proxmox-ve/erste-schritte
      2. vom Stick booten und Wizzard folgen... Proxmox fertig
      3. LXC Container für ioBroker erstellen
      4. ioBroker im Container installieren https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
      5. LXC Container für InfluxDB erstellen
      6. InfluxDB im Container instalieren https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.7/introduction/installation/
      7. LXC Container für Grafana erstellen
      8. Grafana im Container installieren https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/debian/
      Dazu habe ich noch einen ConbeeII Stick, welcher mit Aqara Temp-Sensoren kommuniziert. Der Stick ist an den ioBroker Container durchgereicht, empfängt Daten von den Sensoren, die InfluxDB zeichnet auf und Grafana macht es schön.
      Alles kein Hexenwerk... auch ohne tiefgrundiges Linuxwissen machbar.
      • F ftd
        @ftd sagte in ioBroker HW Upgrade: Raspberry Pi 4 o. Intel NUC?:
        und bei VM statt Container gibt es sogar noch weniger Hürden, z.B. bei USB oder Netzwerk
        A 1 Antwort Letzte Antwort
          Andre-Acer
          @Homoran
          Hi zusammen!
          Ich hatte das Projekt ein wenig geschoben. Dank Corona hab ich nun etwas Zeit dafür...ich hab mittlerweile einen günstigen Celeron-NUC mit SSD und 8 GB RAM hier. Promox habe ich bereits drauf.
          Nun habe ich nochmal eine Frage bezüglich der Entscheidung VM oder Container. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann meinst Du ich mache am besten eine VM mit Linux (z.B. Debian). Auf dieser einen VM installiere ich dann ioBroker, InfluxDB und Grafana richtig?
          Was wäre der Vorteil in Bezug auf USB und Netzwerk? Ich vermute, dass dann z.B. USB-Festplatten automatisch korrekt eingebunden werden können (quasi ein wenig "Windows"-Like)? Hatte mich nur mal mit einer USB-Speicher Einbindung bei meinem Raspberry Pi 3 beschäftigt und es als Linux-Nichtkenner alles andere als trivial empfunden und dann auch schnell aufgegeben, mangels Zeit.
          Hat die VM gegenüber den Contrainern noch weitere Vorteile?
          Danke Euch/Dir!
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            wenn, dann für iobroker, InfluxDB und Grafana jeweils eigene VM oder Container direkt unter Proxmox.
            Container hat den Vorteil, dass er weniger Ressourcen benötigt, aber den Nachteil, dass es kompliziert werden kann/wird, wenn man im Container USB-Geräte verwenden will, die sind da halt etwas eingeschränkt.
            In einer VM kann laufen was will (auch Windows) es ist quasi ein eigener Computer im Computer. Vorteil ist, dass USB-Geräte und Ähnliches leicht durchgereicht werden können, aber es braucht halt etwas mehr Ressourcen (CPU-Zet hautsächlich). Wobei das auf einem Celeron-NUX bei den drei oben genannten keinen großen Unterschied machen sollte, der sollte auch potent genug sein.
            Für InfluxDB und Grafana würde ich Container vorschlagen, für iobroker, je nachdem was man vor hat, evtl. VM.
            Gruss, Jürgen
            • A Andre-Acer
              @Homoran
              Hi zusammen!
              Danke Euch/Dir!
              ftd
              Container
              • Leichtgewichtig
              • Native Performance
              • Alle Container teilen sich Host-OS
              • OSVirtualisierung
              • Start innerhalb von wenigen Sekunden
              • Weniger Arbeitsspeicher benötigt
              • Isolierung auf Prozessebene, prinzipiell weniger sicher
              VM
              • Schwergewichtig
              • Limitierte Performance
              • Jede VM hat ihr eigenes OS
              • Virtualisierung auf HW-Ebene
              • Start innerhalb von Minuten
              • RAM wird zugewiesen
              • voll isoliert
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                Andre-Acer
                @Wildbill
                Danke Dir! Es soll halt so aufgebaut sein, dass ich als Linux-Laie möglichst einfach daran arbeiten kann. Ich hatte z.B. vor eine externe HDD als Backup Platte einzubinden. Wenn ich sowas vorhabe, ist es für mich vermutlich einfacher wenn ich alles jeweils in eigene VMs packe oder?
                Hab gerade eine VM mit Debian erstellt für ioBroker. Die SSD hat nur 64 GB (ist ein altes Schätzchen, was ich seit Jahren in der Schublade noch hatte). Hab dort nun eine VM mit 32GB für ioBroker erstellt. Ich habe der VM alle CPU Cores und den gesamten RAM zugewiesen. Wenn ich nun für influxDB und Grafana eigene VMs nutzen will - muss ich dann die CPU Cores und den RAM auf die drei aufteilen? Oder weise ich allen dreien alles zu und Promox managt das?
                Edit: Ok wenn die Virtualisierung auf Hardwareebene erfolgt, dann muss ich also zwischen den VMs die Cores und RAM aufteilen. Ergibt dann Performance-Einbußen weil ich z.B. der ioBroker VM nur 2 der 4 Cores zuweise. Korrekt?
                Im Moment denke ich daran zu sagen ich mache eine VM für ioBroker und eine weitere VM für Grafana und influxDB, da die HW-Ressourcen ja begrenzt sind. Aber so trivial wirkt das nun alles nicht mehr. Ich will halt jederzeit easy ein Backup machen und weiteren USB Speicher allem zuweisen können. Da wirkt für mich Windows einfach viel einfacher...
                • W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @Andre-Acer
                  Du kannst den VMs und Containern in Summe mehr CPUs und RAM zuweisen, als Du hast. Es wird erst einmal nur das verwendet, was auch benötigt wird. Wenn allerdings eine VM oder COntainer mal die volle Leistung abruft, dann bleibt für den Host (Proxmox) und die restlichen VM/CT nix mehr übrig.
                  Ich für meinen Teil habe es wie folgt:
                  Mein NUC mit einem Core i3 hat 4 Kerne. Es laufen um die 5 VMs und 6-7 Container gleichzeitig. Keine VM oder CT hat mehr als 2 CPU-Kerne zugewisen bekommen, kann also niemals den gesamten NUC lahm legen. Beim Speicher habe ich jeder VM/CT so viel zugewiesen wie ich auch in einen PC dafür bauen würde, aber in Summe nicht mehr als physikalisch im NUC vorhanden. Wobei ich da mit 32GB schon etwas verschwenderisch sein kann.
                  Bei Dir konkret würde ich iobroker 2-CPU-Kerne zuweisen und 3-4GB. Wobei ich da bei Deiner Hardware (Celeron hat nur 2 Kerne?) evtl. in Proxmox mit dem CPU imit spielen würde, um zu verhindern, dass iobroker sich 100% nimmt. Das würde ich als VM machen.
                  Influx und grafana würde ich jeweils in einen eigenen CT stecken mit jeweils 1-2GB Ram und 1 CPU. Lass alles immer schön getrennt. Performancemäßig macht es keinen großen Unterschied, ob 2 oder 3 CT laufen, aber wenn mal eines der dreien ein Problem hat, bleibt der Rest am Laufen. Und auch Backups werden so einfacher handlebar.
                  Und nein, Windows ist niemals einfacher als Proxmox oder ein sonstiges Linux. Das scheint nur so, weil man Windows gewöhnt ist. Wenn man Linux mal versteht und weiss, wo was ist und wie was funktioniert, sieht man erst, wie man bei Windows immer eingeschränkt ist und von Microsoft gegängelt wird und wird nicht mehr zurück wollen! 😊
                  Gruss, Jürgen
                    Andre-Acer
                    Danke Jürgen!
                    Das gibt weiteres Licht ins Dunkel für mich! Ich will ja mich gerne auch in Linux weiter reinfuchsen. Aber: in Windows kann man halt eine USB Platte anstecken und die läuft. Als noch fast totaler Linux Laie habe ich es nicht geschafft eine USB Platte an meinem Pi 3 zu mounten. Gut, ich hab mir auch nicht so viel Zeit genommen, aber Zeit ist bei mir etwas begrenzt (auch während Corona noch). Aber ok, ich geb dem Linux/Proxmox ne Chance...Interesse und der Wille ist durchaus da.
                    EIne Frage noch und dann werde ich erstmal installieren gehen: Ich hab hier noch 3 alte HDDs mit 512GB und 1TB rumfliegen. Spricht etwas bei Promox dagegen diese anstatt der kleinen 64 GB SSD zu verwenden? Oder sorgt das bei ioBrocker und Proxmox für spürbare, wenig vertretbare Performanceeinbußen?
                    PS: mein NUC ist übrigens der NUC6CAYH - der hat tatsächlich 4 Kerne ;)
                    • W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                      @Andre-Acer
                      Es spricht, denek ich, nichts dagegen, die zusätzlichen HDDs mit zu verwenden, wobei Du mit den 3 oben genannten VM/CT plus Proxmox-Host auch mit 64GB noch gut hinkommen müsstest.
                      Wenn Du sie gleich beim Einrichten von Proxmox angeschlossen hast (und dann auch zukünftig lässt), sollten sie AFAIK auch gleich korrekt und automatisch mit eingebunden werden. Kannst sie ja gleich als Backup dann verwenden.
                      Wobei Du da performancemäßig auch nicht viel Unterschied bemerken würdest, wenn Du die CT oder VM darauf ablegst. Einmal gebootet ist das wohl grad egal. Und beim Booten dauert es halt etwas länger, wie beim PC auch, wo man den Unterschied zwischen HDD und SSD beim Booten auch deutlich spürt, im späteren Betrieb aber maximal, wenn man ein Programm neu startet.
                      Ich hatte eben festgestellt, dass eine meiner VMs auf meiner Synology lag und die ganze Zeit über Netzwerk lief. Beim betrieb fiel mir das nicht auf, erst eben, als ich extra für Dich da mal geschaut hatte. 😁 Also geht, und Deine HDD sollte immer noch etwas schneller sein.
                      Ach ja, gewöhn Dir am Besten gleich an, mit Proxmox regelmäßig Backups zu machen. Das geht auch im laufenden Betrieb der VM/CT und spart unheimlich Zeit, wenn man sich, gerade wie Du, intensiver mit Linux beschäftigen will. 😁 😁
                      Viel Erfolg!
                      Gruss, Jürgen
                      EDIT: Die HDD anstatt der SSD geht natürlich auch. Boot dauert länger, Rest siehe oben!
                      • A Andre-Acer
                        @Wildbill
                        @Andre-Acer sagte in ioBroker HW Upgrade: Raspberry Pi 4 o. Intel NUC?:
                        Dann kann ich dir nur eine VM empfehlen, die ist deutlich pflegeleichter für einen Anfänger.
                        Die "größeren" Ressourcen sind da nicht so schlimm
                          Andre-Acer
                          @Homoran @Wildbill
                          So, nun habe ich das aktuelle Debian in einer VM laufen. Soweit so gut.
                          Es gibt ja nun die schöne Anleitung zur ioBroker Installation unter Linux: HIER
                          Schön...nur kein einziger der Befehle funktioniert. In der Konsole kommt immer "Kommando nicht gefunden".
                          Ich kann also mit meiner VM mit Debian schlichtweg nichts anfangen. Genau sowas wollte ich vermeiden. Ich habe schlichtweg keine Ahnung woran es liegt oder was Debian da nun von mir erwartet...
                          • A Andre-Acer
                            @Homoran @Wildbill
                            wirklich nicht?
                            Zeig bitte mal so einen Code mit Befehl und Antwort
                            So ein Quatsch - das läuft wie ein Raspi - da sollte kein Unterschied sein
                              wirklich nicht?
                              Andre-Acer
                              @Homoran
                              Dr.Google sagte mir, dass Sudo nicht installiert ist...also hab ich mich mit su als root angemeldet und sudo installiert. Danach konnte ich immer Schritt 1 und 2 erledigen. Als ich dann zu Schritt 4 übergehen wollte, kam dort wieder "Befehl nicht gefunden". und anschließend die PW-Abfrage für den Root User.
                              Ich hab die VM gelöscht und installiere das Debian nun nochmal neu - das ISO kommt übrigens von HIER - amd64 Version.
                              Wenn ich die Neuinstallation durch hab, zeige ich dir was kommt...
                              PS: mit "Ich kann also mit meiner VM mit Debian schlichtweg nichts anfangen" meinte ich übrigens: ich sitz nun da wie der Ochs vorm Berg und hab schlichtweg keine Ahnung was Debian von mir will. Kurzum: ich selbst kann nix machen...genau das meinte ich halt damit, dass man als Nicht-Linux-Crack die ganze Zeit davor sitzt und ständig auf Hilfe angewiesen ist. Das macht keinen Spaß :(
                              • A Andre-Acer
                                @Homoran
                                das hatte ich vermutet, genau wie andere Pakete, z.b. wget.
                                wäre wahrscheinlich nicht nötig gewesen, im nativen Debian netinstall fehlen leider ein paar Befehle. Die muss man nur (einmalig) nachinstallieren, dann läuft alles wie geschmiert
                                Aber das lernt ;-)
                                korrekt!
                                • A Andre-Acer
                                  @Homoran
                                  Das kann man so oder so sehen.
                                  Da du schon mal weißt das Dr. google dir helfen könnte hast du einigen Usern etwas voraus
                                  Wenn du dann noch den Ehrgeiz hast es lernen zu wollen und nicht nur abzutippen bist du schon zwei Schritte weiter.
                                  Und mit jedem Erfolg wächst der Spaß
                                  Ich war vor wenigen Jahren genau da und habe die Zähne zusammen- mich durchgebissen
                                  Und bitte Hilfe annehmen nicht als etwas Schlechtes sehen
                                    Aber das lernt ;-)
                                    korrekt!
                                    Andre-Acer
                                    @Homoran Ok, dann stehe ich aber gleich nach der Neuinstallation von dem gleichen Problem wieder...insofern wäre schon nicht schlecht zu wissen was dann zu tun ist ;) oder macht es Sinn ein ganz anderes Linux zu wählen?
                                    Edit: dieses mal hab ich mich mal als ganz schlauer versucht und auch mal genau gelesen was bei der Installation abgefragt wird. An der Stelle an der ein Root-PW vergeben werden sollte habe ich keines angegeben, weil die Beschreibung mir gesagt hat, dass die Rechte dann mit "sudo"-Befehl durch den ersten angelegten User ausgeübt werden können. Klang für mich nun so, als wäre das das Ergebnis was ich bräuchte - immerhin hat mir Debian ja gesagt, dass es nun mit dem sudo-Befehl gehen sollte...hab ich also mal gemacht. In jedem Fall habe ich dann für meinen Benutzer und für die Root-Rechte nur ein PW und nicht mehr zwei, das wäre in jedem Fall schon mal ein Vorteil. Ich versuch also ja zumindest zu denken...und nicht nur abzutippen ;) im Moment installiert er noch fleißig das Debian.
                                    • A Andre-Acer
                                      nein
                                      ja und?
                                      das lernt
                                      Ich mache heute solche Dinge immer noch gerne mehrfach(st) mit viel try and error um Routine zu bekommen und ggf. das in eine Doku zu packen.
                                      Danach kann ich dann auch anderen helfen.
                                        nein
                                        ja und?
                                        das lernt
                                        Andre-Acer
                                        @Homoran
                                        Kurzes Lebenszeichen: ich komme voran ;) nachdem ich nun kein Root Passwort vergeben habe, habe ich nun wieder sudo installiert...dann weiter gegoogelt, warum ich beim curl Befehl nicht weiterkomme. Auch diesen hab ich dann nachinstalliert...er wollte immer Root-Rechte haben - da ich lt. Aussage bei Installation diese ja mit "sudo" nun habe (weil ich ja eben kein PW für root angegeben hab) konnte ich damit den curl-Befehl installieren. Seitdem komme ich durch die Installation. Bin aktuell bei der ioBroker Installation...er steht bei Schritt 3...mal gucken wie erfolgreich ich am Ende des Tages wirklich war.
                                        Edit: Tatsache - da hab ich nun den ioBroker drauf...
                                        Frage: hat das nun gereicht? Oder muss ich zwingend weitere Befehle installieren? Oder kann ich nun wie gewohnt ioBroker einrichten? Auf dem Admin komme ich ja...
                                        • A Andre-Acer
                                          @Homoran
                                          @Andre-Acer
                                          Aber es wird sich später auszahlen nicht nur abgetippt zu haben, sondern es sich selbst zu erarbeiten!
