  4. [Gelöst]Sensoren nach Kanalwechsel nicht verbunden
zigbee adapter update
5 Beiträge 2 Kommentatoren 559 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Gironimo
    schrieb am zuletzt editiert von Gironimo
    mir wurde vor ein paar Tagen das Update des Zigbee Adapters auf 1.0.0 angeboten, jedoch nicht über Git, sondern "normal".
    Das Update habe ich ausgeführt, lief problemlos durch. Alle Sensoren waren verfügbar und funktionierten. Nun habe ich noch den Kanal gewechselt, seitdem ist das Empfangssignal nicht mehr grün.
    Dauert das länger, bis sich alles wieder verbunden hat?
    Und ist das jetzt auch der gleiche Zigbee Adapter, den man über Git installieren konnte? Möchte mir nämlich noch den cc26x2r1 anschließen,, der hier schon bereit liegt.
    • G Gironimo
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Gironimo
      nach Kanalwechsel musst du alle neu pairen.. so ist das..
      ja de ist jetzt halt stable
      • G Offline
        Gironimo
        @arteck klasse, danke Dir für die schnelle Antwort!
        Noch eine andere Frage: wenn ich das Board cc26x2r1 anschließe (an den gleichen USB Anschluß des Rapberry, wie der Stick), kann ich dann den com-Anschlußnamen lassen oder muss ich den mit
        ls -l /dev/serial/by-id/
        neu auslesen?
        • G Gironimo
          neu auslesen?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Gironimo du hast mehr Zeit gebraucht um das hier zu schreiben als
          diesen Befehl auszuführen und das neue Board einzutragen
          mach sicher ist..
          Tip: es ist der erste Eintrag
          • G Offline
            Gironimo
            @arteck ja sorry, ich muss mir angewöhnen einfach mehr herumzuprobieren. Kann ich erst heute abend ausprobieren, bin nicht mehr zu Hause.
            Mit erstem Eintrag meinst Du deinen Hinweis im Video, oder? der erste USB Port, das sehe ich aber ja nur unter Windows, meiner hängt ja am Raspberry.
            Ich probiere es heute abend und dann werde ich es sehen. Bevor ich jetzt wieder zuviel Frage. ;-)
