  4. Daten aus einer Webseite auslesen
    5.7k
communication
3 Beiträge 3 Kommentatoren 834 Aufrufe 2 Beobachtet
    Massimo
    schrieb am zuletzt editiert von Massimo
    Hallo Zusammen
    Ich würde gerne die Werte aus meiner Chlor und PH Dosieranlage auslesen und in ioBroker
    weiter verwenden. Ich kann übers Internet auf die Dosieranlage zugreifen.
    Wie kann ich herausfinden, ob ich die Möglichkeit habe auf diese Daten zuzugreifen? Die bieten einen
    testzugang an. Ev. kann man da was entnehmen? Auf dem Testzugang sind mehrere Anlagen drin, meine
    wäre die WDPHR
    http://www.ermes-server.com/wd.aspx?codice=671140&id_485=01&pagina=0&result=0&nome_impianto=&statistica=0,0,0
    Interessieren würden mir nur die Werte PH und MV im Bereich "Channnels"
    NUTZER: EMEC | PASS: EMEC
    Vielen Dank
    Gruss Massimo
    • M Massimo
      Hallo Zusammen
      wäre die WDPHR
      Vielen Dank
      Gruss Massimo
      @Massimo
      zuerst die Frage:
      Musst du über das Portal oder kommst du da lokal dran?
      Lokal wäre vielfach besser, da du durch zu viele und/oder falsche Abfragen dann nicht das Portal lahmlegst.
      Außerdem dürfte das lokal zu durchsuchende File deutlich kleiner sein.
      Damit jetzt auch nicht hunderte auf das Portal zugreifen wäre es vielleicht sinnvoll wenn du den Quelltext einer lokalen Seite hier postest.
      EDIT:
      @Massimo sagte in Daten aus einer Webseite auslesen:
      meine wäre die WDPHR
      Finde nur eine WDPHRH
      Und ich fürchte da kommst du so nicht an die Werte
        @Massimo
        zuerst die Frage:
        EDIT:
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @Homoran sagte in Daten aus einer Webseite auslesen:
        Da befürchtest du richtig. Die werden zur Laufzeit im Browser per JavaScript generiert, also nix mit einfach mal schnell parsen...
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
