  4. Benötige Anleitung zum flashen von CC1352P-2
    1.7k
cc1352p2 flashen
10 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    Muchul
    ich habe mir den CC1352P-2 bestellt und wurde auch heute geliefert.
    Ich habe die Software uniflash_5.2.0 zum Flashen von TI runtergeladen:
    Jetzt habe ich mir diese Firware runtergeladen
    https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P_2_20191106.zip
    und stelle fest das da gar keine *.BIN sondern eine *.HEX Datei drin ist.
    Tja... und doof wie ich bin, ohne englisch Kenntnisse, stehe ich nun da.
    Ich habe weder die Software noch die Kenntnisse um das hex File zu konvertieren.
    Da hier schon der eine oder andere dies gemacht hat, wollte ich um Hilfe bitten.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Muchul
      Jan1
      @Muchul
      Das soll doch auch ne hex und nicht die bin geflasht werden.
      Ich schau mir das zu Hause aber noch mal an, da das so einfach war und ich mir deshalb keine weiteren Gedanken dazu gemacht hatte.
      • J Jan1
        @Muchul
        Muchul
        @Jan1
        Hattest du nicht auch ein anderes flashtool gehabt?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          schau dur das mal an https://www.youtube.com/watch?v=PMMB40mPUnk
          • M Muchul
            @Jan1
            Jan1
            @Muchul
            Das von TI auf der Seite, gibts ja nur zwei.
              Muchul
              Danke, werde mir das mal anschauen.
                Muchul
                schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                Dank der Infos von @Jan1 und dem Video von @arteck, habe ich mich getraut und einfach mal losgelegt:
                CC1352P-2 an den PC angeschlossen.
                Uniflash gestartet
                Platine (CC1352P-2) erkennen lassen, kann aber auch aus einer Liste ausgewählt werden.
                CC1352P_2_20191106.hex ausgewählt
                Load Image angeklickt -> keine Fehlerausgabe.
                Verify Image angeklickt ->keine Fehlerausgabe.
                Heute Abend kann ich sagen, ob es funktioniert, aber es müsste funktioniert haben.
                • M Muchul
                  Uniflash gestartet
                  Jan1
                  @Muchul
                  Das mit Hex bezieht sich aber auch auf die Anleitung zum Flash Programmer 2 von der TI Seite und Du nutzt zwar auch ein Flasher von einer TI Seite, aber nicht den den ich meine.
                  Ich hatte den.
                  • J Jan1
                    @Muchul
                    Ich hatte den.
                    Muchul
                    @Jan1
                    Ja für deinen muss man sich registrieren.
                    Meiner ging ohne.
                    Und ich konnte auch die hex nehmen.
                    Glaube ich..
                    Bisher läuft es noch nicht mit beiden parallel.
                      TheFoX
                      Bin selber erst vor ein paar Tagen auf den CC1352P umgezogen und super zufrieden.
                      Flashanleitung von hier genommen:
                      https://www.zigbee2mqtt.io/information/flashing_via_uniflash.html
                      Firmware von hier genommen:
