  4. Updates 10.07.2016
    6.7k
Updates 10.07.2016
42 Beiträge 13 Kommentatoren 9.3k Aufrufe
    Heute hat es wieder einige Updates gegeben.
    Achtung es ist auch eine neue Controller Version dabei.(0.10.1)
    Anscheinend läuft die neue Version Admin (1.2.6) nicht mehr mit dem alten Controller . Iobroker ist dann nicht mehr erreichbar.
    Dann bitte auf der Konsole ausführen
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    npm install iobroker.js-controller
    iobroker start
    Evtl. Ist auch noch ein Reboot notwendigen.
    Wenn man sicherheitshalber alles über die Konsole machen will macht man am besten
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    iobroker update
    iobroker upgrade
    reboot
    Dann läuft alles weitestgehend automatisch.
    Rainer
      @Eisbaeeer:
      Ok, und was ist drin im neuen Update. Kannst du schon was sagen? Hast du schon reingeschaut?
      Gruss Eisbaeeer `
      Leider nein.
      Nach dem Update des Admin bin ich halt rausgeflogen.
      Habe dann nur noch Update und Upgrade gefahren.
      Außer Admin weiß ich nur noch von einer neuen vis und Web Version sowie vom Controller. Kann aber auch mehr gewesen sein.
      Außerdem hat Bluefox schon di neuen Maps Widgets vorgestellt, die benötigen die neue vis Version
      Edit:
      Im Store ist auch eine neue Version der vis App (0.4.0)
      Rainer
        rascal
        wäre echt cool wenn man vor solchen "Außergewöhnlichen Updates" irgendeine Meldung bekommt :(
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @rascal:
          wäre echt cool wenn man vor solchen "Außergewöhnlichen Updates" irgendeine Meldung bekommt :( `
          Zum Beispiel?
          Als Tooltip wird gesagt, was da alles neues kommt.
          Es gibt aber nichts außergewöhnliches. Es muss einfach genauso funktionieren.
          Nur neue Features müssen erscheinen.
            pix
            Update, wie oben von Rainer beschrieben gemacht (iobroker gestoppt, …). (Fast) alles gut.
            ! Nur ein kleiner Fehlernpm install iobroker.js-controller --production --prefix "/Users/pix/Documents/iobroker" (System call) Cannot save file /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json' Host "MacMini-Ethernet.fritz.box" (darwin) updated Execute: chmod 777 -R /Users/pix/Documents/iobroker chmod: -R: No such file or directory Chmod finished. Restart controller Starting node restart.js !aber ohne Auswirkungen bis jetzt.
            Danke! Freue mich aufs Karten Widget :P
            Pix
              @pix:
              Danke! Freue mich aufs Karten Widget `
              Lässt sich über das GitHub Icon installieren.
              Rainer
                rascal
                @Bluefox:
                @rascal:
                Zum Beispiel?
                Nur neue Features müssen erscheinen. `
                Naja, anscheinend ist es bei diesem Update nicht damit getan aufs Knöpfchen zu drücken, man muss über die command line dieses update ausführen, dass meine ich mit außergewöhnlich. War keine Kritik oder so, dass Update auch keine Hexerei, wenn man weiß, dass man es eben dieses Mal "manuell" machen muss. Naja, muss mir angewöhnen vor einem Update auf das forum zu schauen
                Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                  @rascal:
                  man muss über die command line dieses update ausführen, `
                  Das weiss ich nicht.
                  Vielleicht hätte man nur zuerst den Controller updaten müssen.
                  Ich hatte über den Admin nach Updates gesuchtund dann zuerst den Admin aktualisiert. Der kam dann nicht wieder. Dann musste ich über die Konsole ran. Ein alleiniges updaten des Admin hatte nicht geholfen. Dies hatte ich zuerst versucht, falls etwas da mit Update schiefgegangen sein sollte. Leider habe auch ich kein npm cache clean gemacht, falls der Download korrupt war.
                  Dann habe ich der Einfachheit halber alles auf einmal upgegradet.
                  Rainer
                    rascal
                    Das gleiche hier
                    • nieIPN Offline
                      nieIPN Offline
                      nieIP
                      Hallo
                      gleiches Problem
                      die 4 Zeilen aus dem ersten Beitrag haben geholfen.
                        Ich war mir nicht mehr sicher ob "HOSTS" grün eingefärbt war.
                        Bin noch auf meine vorbereitete Installation auf dem cubietruck gegangen.
                        Ja, es war grün!
                        Aber wie um alles in der Welt wird der Controller über den Admin upgedatet? Da ist der Button nicht mehr da.
                        Rainer
                        • paul53P Offline
                          @Homoran:
                          Aber wie um alles in der Welt wird der Controller über den Admin upgedatet? `
                          Einfach rechts von 0.9.0 klicken und schon legt er los :o
                          • V Offline
                            V Offline
                            vore
                            Mein komplettes System ist nach dem Update tot :-(
                            Sorry, war gestern Abend etwas genervt. Habe das Update soweit gemeistert (lief alles wieder einwandfrei) und dann ein Image von der SD-Karte gezogen (hatte ich schon länger nicht mehr).
                            Danach die Karte in den Cubietruck zurück und neu gestartet. Danach kam IOBroker nicht mehr hoch. Die Webseite war nicht mehr zu erreichen, es gab nur den JS-Controller Prozess im System. Sonst nichts. Habe dann noch rumgebastelt und danach ging gar nichts mehr. Ich ziehe heute Abend das Image von gestern auf die Karte zurück und melde mich bei Bedarf.
                            Gruß vore
                              pix
                              Hast du nicht mehr Informationen? So kann dir keiner helfen.
                              Gesendet mit Tapatalk
                                dtp
                                Hallo Rainer,
                                vielen Dank für die Info zum Workaraound. Nachdem ich nach dem Update auf ioBroker.admin 1.2.6 nicht mehr auf das Web-Interface kam, stieg in mir gestern Abend während des EM-Finales doch eine leichte Unruhe auf, die eher weniger mit Ronaldos Verletzung zu tun hatte. Glücklicherweise gibt's ja das Forum. ;) Jetzt läuft wieder "alles" rund.
                                Gruß,
                                Thorsten
                                • K Offline
                                  ktsalti
                                  ich komme auch nicht mehr auf die adminoberfläche und bei den Befehlen eine Fehlermeldung :(
                                  ` > pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                  iobroker controller daemon is not running
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
                                  npm ERR! Linux 4.4.13-v7+
                                  npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                                  npm ERR! node v0.12.6
                                  npm ERR! npm v2.11.2
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
                                  npm ERR! code EACCES
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR! Error: EACCES, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker'
                                  npm ERR! at Error (native)
                                  npm ERR! { [Error: EACCES, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker']
                                  npm ERR! errno: -13,
                                  npm ERR! code: 'EACCES',
                                  npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker' }
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                                  npm ERR! error rolling back Error: EACCES, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker'
                                  npm ERR! error rolling back at Error (native)
                                  npm ERR! error rolling back { [Error: EACCES, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker']
                                  npm ERR! error rolling back errno: -13,
                                  npm ERR! error rolling back code: 'EACCES',
                                  npm ERR! error rolling back path: '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker' }
                                  npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                  npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                  Starting iobroker controller daemon…
                                  iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
                                  Error: Failed to write pidfile (EACCES) `
                                  was nun? :(
                                    @ktsalti:
                                    was nun? `
                                    Als root einloggen!
                                    Und nochmal von vorne.
                                    Rainer
                                    • paul53P Offline
                                      @ktsalti:
                                      iobroker controller daemon is not running `
                                      Das hatte ich auch als user "root". Mit
                                      ./iobroker stop
                                      wurde iobroker gestoppt. Offenbar ist das Skript im Suchpfad nicht identisch mit dem im Verzeichnis "/opt/iobroker".
                                        Natürlich,
                                        Zu dem Zeitpunkt lief ioBroker eben nicht. Kommt manchmal vor :(
                                        Das war für mich nicht das Problem, sondern:@ktsalti:
                                        EACCES `
                                        Weiterhin ist auch noch eine alte nodejs Version aktiv.
                                        Da es auch noch Wheezy ist geht es auch nicht so einfach auf nodejs 4.xx upzudaten.
                                        derAuge hat dazu mal einen Workaround geschrieben.
                                        Rainer
                                          dwm
                                          Ich scheine da auch Probleme mit dem Update zu haben …
                                          root@penguin:/opt/iobroker# npm cache clean
                                          root@penguin:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                                          > iobroker.js-controller@0.10.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          > node lib/setup.js setup first
                                          fs.js:549
                                            return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                                          Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
                                              at Error (native)
                                              at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
                                              at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1156:15)
                                              at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:213:24)
                                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:513:23
                                              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:534:11)
                                              at Module._compile (module.js:410:26)
                                              at Object.Module._extensions..js (module.js:417:10)
                                              at Module.load (module.js:344:32)
                                              at Function.Module._load (module.js:301:12)
                                          npm ERR! Linux 4.4.0-28-generic
                                          npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                                          npm ERR! node v4.2.6
                                          npm ERR! npm  v2.15.8
                                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          npm ERR! iobroker.js-controller@0.10.1 install: `node lib/setup.js setup first`
                                          npm ERR! Exit status 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.10.1 install script 'node lib/setup.js setup first'.
                                          npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                                          npm ERR! not with npm itself.
                                          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                          npm ERR!     node lib/setup.js setup first
                                          npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                          npm ERR!     npm bugs iobroker.js-controller
                                          npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
                                          npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                          root@penguin:/opt/iobroker#</anonymous>
                                          Läuft auf Ubuntu 16.04 LTS …
                                          "Er ist tot, Jim" :)
                                          Habt Ihr evt. eine Idee, wieso der controller nicht installiert?
                                          1000x
                                          Werner
