  5. einfache Zeitschaltuhr mit Blockly
blockly
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Massimo
    Zeitschaltuhr Trigger
    Hallo zusammen, bin betr. ioBroker noch Anfänger. Habe einen Sequenz gemacht welche soweit funktioniert.
    Wenn die Luftfeuchtigkeit in meinem Heimkino einen Wert erreicht hat, so soll der Luftentfeuchter einschalten.
    Wenn jedoch der AVR Receiver eingeschaltet ist, soll er den Entfeuchter nicht einschalten. Bis da funktioniert es.
    Nun möchte ich aber das das Ganze nur von 20.15 bis 07.00 aktiv ist (jeden Tag). Mit dem folgenden Zeit Trigger
    läuft es jedoch nicht.
    Mache ich was falsch?
    danke
    Mod-Edit: Thema von "Skripten / Logik" nach "Blockly" verschoben!
    • X Offline
      X Offline
      xbow42
      schrieb am zuletzt editiert von xbow42
      der Block [Aktuelle Zeit zw x und y] bezieht sich immer auf den aktuellen Tag.
      Bau das mal so um:
      [falls]: <-[Nicht]<-[Aktuelle Zeit zwischen 7:00 und 21:15] {
      sollte Objekt-ID besser Humidity sein ;) , oder war das nur zum testen über Heizlüfter&Eiswürfeltüte?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • X xbow42
        Bau das mal so um:
        Jan1
        @xbow42
        Stimmt nicht und den Irrglaube hatte ich auch. Das bezieht sich nur auf die Astrozeiten.
        • malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          schrieb am zuletzt editiert von maloross
          Statt des unteren Triggers versuch es z.b. mit "sonst-wenn"-Funktion
          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
          Equipment:
          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
          X 1 Antwort Letzte Antwort
          • malorossM maloross
            X Offline
            X Offline
            xbow42
            bei genau 14.2 passiert im originalscript nix ;)
            @maloross oder
            wenn [[wert]> 14.2] und [ AVR] = unwahr]]
                steuere switch=wahr
            sonst
                 steuere switch=unwahr
            malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
            • X xbow42
              @maloross oder
                  steuere switch=wahr
              sonst
              malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              @xbow42 wobei ich größer= bzw. kleiner= nehmen würde.
              Equipment:
                @maloross sagte in einfache Zeitschaltuhr mit Blockly:
                So hat man keine Hysterese mit der Gefahr, dass ständig aus- und eingeschaltet wird. Die Hysterese ist im Ursprungs-Script ist mit ca. 0,2 Grad ohnehin schon sehr klein.
                  X Offline
                  X Offline
                  xbow42
                  @paul53 👍 da hast du recht, der Entfeuchter wird in kurzen Abständen anspingen wenn die Luftfeuchtigkleit z.B. bei undichten Kellerwänden schnell wieder steigt. dann besser 2 Werte die mehr auseinander liegen für die Schaltschwellen.
