  4. Fragen zum IKEA Bewegungsmelder
    6.5k
ikeabewegungsmelderconbee 2deconz
15 Beiträge 7 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Thomas WinklerT Offline
    Thomas Winkler
    Ich hab mir zum rumspielen einen Bewegungsmelder von IKEA geholt. Einbindung in den ioBroker (ConBee II -> phoscon -> dekonz adapter) verlief problemos. Von Haus aus ist der Bewegungsmelder ja sehr limitiert. Also keine richtige Helligkeitsangabe außer Tag/Nacht und auch keine Einstellmöglichkeit wie lange der Timeout ist nach einer Bewegungserkennung.
    Ich dachte aber das dies via ioBroker alles dann möglich ist einzustellen. Aber irgendwie hab ich keinen Plan wie das gehen soll. So schaut der Sensor aus:
    Ich sehe da keine Möglichkeit z.B. den Schwellwert der Helligkeit einzustellen. Es gibt da ja das Feld "dark". Aber damit wäre ja auch wieder nur ja/nein möglich. Und selbst wenn ich am Sensor selber den Modus umstelle ändert sich der Wert hier nicht. Das Feld "Duration" wird wohl sein wie lange er nach der letzten erkannten Bewegung "presence" auf true läßt, aber auch diesen Wert kann ich nicht verändern. Bzw. Wenn ich das mache dann sagt der Sensor erstmal nix mehr bis ich ihn dann irgendwie wieder reanimiert bekomme indem ich z.B. den Dekonz Adapter neu starte. Kann mir da wer helfen oder ein paar Tips geben?
      Thomas Winkler
      Ich habe jetzt nochmal etwas rumprobiert. Also irgendwas kann da nicht richtig sein oder ich habe das Prinziep eines smarten Bewegungsmelders nicht verstanden. Der IKEA Sensor scheint wie folgr zu funktionieren:
      Bewegung erkannt dann stelle "presence" auf true und schalte nach exakt 60 Sekunden wieder auf "false". Das wars. Ich hätte ja jetzt erwartet, dass wenn neue Bewgungen innerhalb der 60 Sekunden erkannt werden der Timer resettet wird. Aber nix da. Das ist doch unbrauchbar so.
        Thomas Winkler
        Mit der "duration" habe ich auch nochmal etwas rumgespielt. Stelle ich z.B. auf 120 dann bleibt "presence" für exakt 120 Sekunden auf true. Stelle ichden Wert auf 10 dann geht auch nach 10 Sekunden der Wert auf false. Dann erkennt der Sensor aber erstmal für eine relativ lange Zeit mal so garkeine Bewegungen mehr.
          Thomas Winkler
          Hab was zu meinen Problemen gefunden: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1676
          Aber ne vernünftige Lösung kann ich da auch nicht rauslesen. Denke ich werfe den Sensor in die Tonne und probiere es mal mit nen xioami Bewegungsmelder. :/
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            Michael2142
            Servus bevor du ihn wegschmeißt schenk in doch mir :)
              Thomas Winkler
              Ich habe jetzt eine Lösung gefunden bezüglich der Bewegungserkennung. Der Sensor schickt bei Erkennung einer Bewegung einmalig eine Info raus. Deconz setzt dann den Wert "presence" auf true mit einen Timer dessen Länge aus "duration" ausgelesen wird. Läuft der Timer ab, dann wird "presence" auf false gesetzt. Ist der Wert für "duration" = 0, dann wird der default Timeout vom Sensor genommen (bein den neuen von IKEA sind das 180 Sekunden). Ermittelt der Sensor eine neue Bewegung wird der Timer neu gestartet und der Wert für "presence" bleibt auf true sofern nicht in der Zwischenzeit der Timer abgelaufen ist. So und hier kommt jetzt der "Bug". Der Sensor sendet nachdem er eine Bewegung erkannt hat für ca. 95 Sekunden keine neue Bewegungsnachricht, auch wenn in dieser Zeit Bewegung erkannt wird. Deconz setzt wenn der Sensor eingebunden wir den Wert für "duration" aber auf 60 Sekunden. Und das ist zu kurz. Nach 60 Sekunden wird also "presence" auf false gesetzt und der Wert bleibt dann für ca. 35 weitere Sekunden auf false egal wie wild man vor den Sensor rumzappelt. Am besten ist es die "duration" auf 0 zu setzten dann ist man immer auf der sicheren Seite (falls IKEA was ändert an den Sensor). Nachteilig bei den IKEA Sensor ist dann halt nur das so eine Lampe min. für 3 Minuten brennt. Viel kürzere Zeiträume sollte man nicht einstellen, da man sonst im dunkeln stehen könnte.
              Der Wert für die Helligkeit im Raum ab wann der Sensor melden soll, lässt sich wohl leider nicht einstellen. Wenn da noch jemand was weiß gerne her damit.
              • Schuko80S Offline
                Schuko80S Offline
                Schuko80
                Also ich schalte mit dem Bewegungsmelder das Display meines Wandtablets, da wird jede Bewegung sauber durchgereicht, auch in kleinen Zeiträumen
                Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                  Thomas Winkler
                  schrieb am zuletzt editiert von Thomas Winkler
                  @Schuko80 hast du denn den "neuen" IKEA Bewegungsmelder? Der alte hatte hinten ein Rad drin mit welchen man glaube ich die Zeit wie lang die Lampen brennen sollen einstellen konnte. Der neue hat nur 3 Taster. Einen zum koppeln, einen zum einstellen wie hell die angeschlossenen Lampen brennen sollen (100% oder 30%) und einen um zu sagen ob der Bewegungsmelder immer oder nur im dunkeln auslösen soll. Ich wette der ältere hat eine kürze "Sendepause". Das würde auch erklären warum der Wert auf 60 Sekunden gesetzt wird per default. In der Phoscon App ist ja auch noch das Bild vom alten Modell drin wenn man nach den Bewegungsmelder sucht. IKEA hat die "Sendepause" bestimmt erhöht, damit die Batterien länger halten. Ich hoffe mal das der neue Sensor noch nachgepflegt wird in der App. Vielleicht gibts dann auch die Möglichkeit die Helligkeit abzufragen, was ich derzeit nicht machen kann.
                  Schuko80S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Thomas WinklerT Thomas Winkler
                    Schuko80S Offline
                    Schuko80S Offline
                    Schuko80
                    @Thomas-Winkler dann habe ich den Alten 🤗
                    Thomas WinklerT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Schuko80S Schuko80
                      Thomas Winkler
                      @Schuko80
                      Bekommst du irgendwie die Helligkeit übermittelt vom Sensor?
                      • Schuko80S Offline
                        Schuko80S Offline
                        Schuko80
                        Nur hell oder dunkel, anbei mal alle Datenpunkte - "dark" übermittelt ob dunkel oder hell
                          markwien
                          schrieb am zuletzt editiert von markwien
                          Der neue von Ikea hat kein Rad mehr sondern 2 Tasten Tag Nacht hell / dunkel. Ich habe ihn eben erfolgreich integrieren können - nun kämpfe ich mit den 3 Minuten Timer ... wenn jemand welche in Deutschland braucht kann ich gegen Porto welche versenden wenn es sich in Grenzen haltet :)
                            hansmeier
                            schrieb am zuletzt editiert von hansmeier
                            @Thomas-Winkler sagte in Fragen zum IKEA Bewegungsmelder:
                            Die Xiaomi funktionieren aber auch erst vernünftig nach der Hardwaremodifizierung, bei dem der Inbetriebnahmemodus (triggert dann alle 5 Sekunden für einen Tag lang um den besten Platz für den Sensor zu finden) fest eingestellt wird.
                            • H Offline
                              henneploen
                              Weis von euch zufällig jemand, was mit dem Datenpunkt on gesteuert wird. Ich dachte ich könnte den Melder damit deaktivieren. Allerdings sendet er dennoch weiter Bewegungen.
                              • H henneploen
                                SebMaster
                                @henneploen Hat deine Anbindung mittlerweile funktioniert? Tendenziell würde ich hier ggfs. ein JavaScript einbauen welches bei einer Aktion des Sensors einen Datenpunkt für x-Sekunden auf true setzt. Solange dieser gesetzt ist, werden weitere Sensoraktionen ignoriert.
                                Der Preis der Bewegungsmelder ist wirklich spannend. Gerade wenn man bereits Tradfri-Lampen im Einsatz hat.
