  4. hqwidgets - Inner temperatur und Ventil Level
    2.9k
    4.9k
    4.1k
vis
5 Beiträge 3 Kommentatoren 830 Aufrufe 2 Beobachtet
    Skydream
    ich habe mir ein paar Homematic IP Thermostate gekauft und möchte die mit in meine Oberfläche einbinden.
    Dabei habe ich aktuell das Problem das der DatenPunkt hm-rpc.1.INT0000003.1.LEVEL die Ventilöffnung als Wert zwischen 0 und 1 wiedergibt. Also 0.15 für 15% offen.
    Im hqwidgets - Inner temperatur wird mir das nun als 0.15% angezeigt.....
    Kann ich das direkt im Widget ändern?
    Gruss
    • S Skydream
      Gruss
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @Skydream
      Also bei mir ist es der DP: HZK-Esszimmer4.VALVE_STATE
      Immer Daten sichern!
        Skydream
        IP?
        Valve_State ist bei mir "ADAPTION_DONE(4)"
        LEVEL ist der einzige Datenpunkt der vom Wert mit der Anzeige in der HomeMatic WebUI für den Ventilstellung übereinstimmt.
        RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Skydream
          IP?
          RöstkartoffelR Offline
          Röstkartoffel
          @Skydream
          Du hast den richtigen Datenpunkt: hm-rpc.4.xxxxxxxxxxxxx.1.LEVEL
          Aber wie du festgestellt hast, ist der Range von 0% bis 1% und im deinen genannten Widget leider nicht anders darstellbar.
          Da bleibt dir leider nur der Weg eines eigenen Datenpunktes und dem Verweis auf diesen.
          Per Skript fütterst du den eigenen DP dann mit dem Level-Wert und multiplizierst den anschließend.
          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
            Skydream
            Das hatte ich schon befürchtet.....
            Danke für die Bestätigung
