  4. Xiaomi Multi Gateway (neues Gateway inkl. Zigbee
xiaomi hubiobroker-appxiaomi gatewayxiaomi zigbee
39 Beiträge 16 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 27 Beobachtet
  • H Offline
    Homer8227
    Hallo ihr lieben,
    ich habe mir das neue Gateway zugelegt von Xiaomi (Xiaomi Mijia Multi Gateway inkl. Zigbee und Bluetooth) nur leider funktioniert die einbindung in den Iobroker nicht. Oder kann man das Gateway nicht einbinden? Habe es schon mit in mein (altes Xiaomi Gateway) eingebunden aber leider taucht es nicht im Iobroker auf. Habt ihr eine Idee? Oder ist es echt nur für Apple vorgesehen?
    Danke für eure Tipps :-)
    • H Offline
      Hhjung16
      Moin
      Konnte man bei dem neuen auch "Lan-Steuerung" einschalten?
      • H Offline
        heinzie
        das ist aber nicht dieser Hub, oder?
        • H Offline
          Homer8227
          Ne das ist dieses hier von Ali Express Nieuwste Xiaomi Multimode Smart Home Gateway ZigBee WIFI Bluetooth Mesh Hub Werken Met Mijia APP Apple Homekit Intelligente Thuis Hub
          [Ali Express](b2c6d2a6-3cfc-4750-ad40-4061e0d523bd-grafik.png link url)
          • I Offline
            I Offline
            Ingo1977
            Hat das mittlerweile jemand mit dem neuen Multi-Modus Smart Gateway 3.0 geschafft? Würde mich auch interessieren...
            • I Ingo1977
              dougstar
              Ich interessiere mich auch dafür.
              • chris12205C Offline
                chris12205C Offline
                chris12205
                Falls jemand eins zur Entwicklung braucht, ich konnte meins verleihen.
                • I Offline
                  I Offline
                  Ingo1977
                  Ich habe es mittlerweile geschafft den Token des neuen Xiaomi Zigbee Gateways (ZNDMWG03LM) auszulesen, habe auch die Daten im Mihome Adapter eingetragen, allerdings bleibt der gelb... würde da gerne weiterkommen und bin daher über jeden Beitrag froh. Wsch muss man noch wie in den alten Gateways irgendeine Funktion enablen....
                  D K 2 Antworten Letzte Antwort
                    DocGame
                    Meinen habe ich auch vor 2 Monaten wieder in den Karton verpackt. Wäre toll, wenn es irgendwann doch jemand die Anbindung schaffen würde. Leider kann ich mittels Kenntnis zur Entwicklung nichts beitragen.... 😖
                    • I Ingo1977
                      dougstar
                      @Ingo1977 wie hast du das denn gemacht?
                        magic2910
                        Hab auch einen hier, sag bescheid wenn ich irgendwie mittesten kann.
                        • I Ingo1977
                          kruemelg
                          @Ingo1977 wie hast Du den Token ausgelesen? Über die App komme ich nicht ran :-(
                          • G Offline
                            Gonzo0815
                            Ich hab mittlerweile auch diesen Gateway bekommen. Steh jetzt auch vor dem Problem den Token auszulesen.
                            Da da jetzt schon jemanden erfolg oder heisst es noch warten ?
                            Gruß Bernd
                              marta72
                              habe mir auch ohne vorher genau zu lesen den neuen Multi Gateway gekauft. Nun stand ich vor dem gleichen Problem mit dem Token. ABER nach stundenlangem rumprobieren und rumdrücken hab ich es gefunden !!
                              Wenn man unter Einstellungen ganz lange auf Plug-in-Version drückt, dann kommt ein neues Menü. Dort steht unter anderem die ID drinnen.
                              • M marta72
                                magic2910
                                @marta72 ich sehe nur einen Zigbee Schalter in dem Menü.
                                Nutzt du Android oder iOS?
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M magic2910
                                  Gonzo0815
                                  @magic2910
                                  Also hab bei IOS und Android geschaut und bei beiden ist es gleich. Nur der Schalter nicht mehr oder gibt es noch was anderes zu beachten.
                                  • G Offline
                                    Gonzo0815
                                    Hab jetzt dieses Menü gefunden. Keine Ahnung wo dort der Token steht.
                                    • G Gonzo0815
                                      magic2910
                                      @Gonzo0815 wo hast du dieses Menü gefunden?
                                      • M magic2910
                                        Gonzo0815
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gonzo0815
                                        @magic2910 said in Xiaomi Multi Gateway (neues Gateway inkl. Zigbee:
                                        Mehrmals auf PlugIN getippt und dann Anschließend einige Sekunden auf PlugIn bleiben.
                                          magic2910
                                          Es ist die ID, gerade im iobroker damit getestet. Läuft!
                                          Danke für den Tipp!
