  4. Xiaomi Multi Gateway (neues Gateway inkl. Zigbee
xiaomi hubiobroker-appxiaomi gatewayxiaomi zigbee
39 Beiträge 16 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 27 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Ingo1977
    Ich habe es mittlerweile geschafft den Token des neuen Xiaomi Zigbee Gateways (ZNDMWG03LM) auszulesen, habe auch die Daten im Mihome Adapter eingetragen, allerdings bleibt der gelb... würde da gerne weiterkommen und bin daher über jeden Beitrag froh. Wsch muss man noch wie in den alten Gateways irgendeine Funktion enablen....
    D K 2 Antworten Letzte Antwort
      DocGame
      Meinen habe ich auch vor 2 Monaten wieder in den Karton verpackt. Wäre toll, wenn es irgendwann doch jemand die Anbindung schaffen würde. Leider kann ich mittels Kenntnis zur Entwicklung nichts beitragen.... 😖
      • I Ingo1977
        dougstar
        @Ingo1977 wie hast du das denn gemacht?
          magic2910
          Hab auch einen hier, sag bescheid wenn ich irgendwie mittesten kann.
          • I Ingo1977
            kruemelg
            @Ingo1977 wie hast Du den Token ausgelesen? Über die App komme ich nicht ran :-(
            • G Offline
              Gonzo0815
              Ich hab mittlerweile auch diesen Gateway bekommen. Steh jetzt auch vor dem Problem den Token auszulesen.
              Da da jetzt schon jemanden erfolg oder heisst es noch warten ?
              Gruß Bernd
                marta72
                habe mir auch ohne vorher genau zu lesen den neuen Multi Gateway gekauft. Nun stand ich vor dem gleichen Problem mit dem Token. ABER nach stundenlangem rumprobieren und rumdrücken hab ich es gefunden !!
                Wenn man unter Einstellungen ganz lange auf Plug-in-Version drückt, dann kommt ein neues Menü. Dort steht unter anderem die ID drinnen.
                • M marta72
                  magic2910
                  @marta72 ich sehe nur einen Zigbee Schalter in dem Menü.
                  Nutzt du Android oder iOS?
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M magic2910
                    Gonzo0815
                    @magic2910
                    Also hab bei IOS und Android geschaut und bei beiden ist es gleich. Nur der Schalter nicht mehr oder gibt es noch was anderes zu beachten.
                    • G Offline
                      Gonzo0815
                      Hab jetzt dieses Menü gefunden. Keine Ahnung wo dort der Token steht.
                      • G Gonzo0815
                        magic2910
                        @Gonzo0815 wo hast du dieses Menü gefunden?
                        • M magic2910
                          Gonzo0815
                          schrieb am zuletzt editiert von Gonzo0815
                          @magic2910 said in Xiaomi Multi Gateway (neues Gateway inkl. Zigbee:
                          Mehrmals auf PlugIN getippt und dann Anschließend einige Sekunden auf PlugIn bleiben.
                            magic2910
                            Es ist die ID, gerade im iobroker damit getestet. Läuft!
                            Danke für den Tipp!
                            • M magic2910
                              Danke für den Tipp!
                              Gonzo0815
                              @magic2910 Bei mir bleibt es in IOBroker gelb. Was hast du da genau eingestellt?
                              • G Gonzo0815
                                magic2910
                                @Gonzo0815 Nur die IP und die ID als key
                                • M magic2910
                                  Gonzo0815
                                  Bei mir bleibt der Adapter gelb
                                  • G Gonzo0815
                                    magic2910
                                    @Gonzo0815 du hast recht, er wird nur kurz grün bei mir und danach wieder gelb.
                                    G D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M magic2910
                                      Gonzo0815
                                      @magic2910
                                      Hab den Token nun über diese Anleitung ausgelesen:
                                      https://www.smarthomeassistent.de/token-auslesen-roborock-s6-roborock-s5-xiaomi-mi-robot-xiaowa/#prettyPhoto
                                      Aber der Adapter bleibt bei mir gelb
                                        DocGame
                                        Habt ihr schon ein Issue auf Github mit dieser Erkenntnis aufgemacht? Vielleicht lässt sich das in den Adapter integrieren.
                                        Meine V2 Gateways würden sich freuen, wenn ich ihren Zigbee3.0-Kollegen aus dem Karton holen würde und und er diese unterstützen würde.
                                        • M magic2910
                                          Damien
                                          @magic2910
                                          Ich habe nun auch eine der neuen Versionen verbaut und konnte die ID mit Hilfe Deines Eintrags finden, danke dafür! Mein Adapter wird und bleibt grün, nur leider sehe ich das Gateway und die angeschlossenen Geräte nicht in den Objekten. Hat dafür schon jemand eine Lösung?
                                          Danke und Gruß
