  4. Xiaomi Multi Gateway (neues Gateway inkl. Zigbee
xiaomi hubiobroker-appxiaomi gatewayxiaomi zigbee
39 Beiträge 16 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 27 Beobachtet
  • chris12205C Offline
    chris12205C Offline
    chris12205
    Falls jemand eins zur Entwicklung braucht, ich konnte meins verleihen.
    • I Offline
      I Offline
      Ingo1977
      Ich habe es mittlerweile geschafft den Token des neuen Xiaomi Zigbee Gateways (ZNDMWG03LM) auszulesen, habe auch die Daten im Mihome Adapter eingetragen, allerdings bleibt der gelb... würde da gerne weiterkommen und bin daher über jeden Beitrag froh. Wsch muss man noch wie in den alten Gateways irgendeine Funktion enablen....
      D K 2 Antworten Letzte Antwort
        DocGame
        Meinen habe ich auch vor 2 Monaten wieder in den Karton verpackt. Wäre toll, wenn es irgendwann doch jemand die Anbindung schaffen würde. Leider kann ich mittels Kenntnis zur Entwicklung nichts beitragen.... 😖
        • I Ingo1977
          dougstar
          @Ingo1977 wie hast du das denn gemacht?
            magic2910
            Hab auch einen hier, sag bescheid wenn ich irgendwie mittesten kann.
            • I Ingo1977
              kruemelg
              @Ingo1977 wie hast Du den Token ausgelesen? Über die App komme ich nicht ran :-(
              • G Offline
                Gonzo0815
                Ich hab mittlerweile auch diesen Gateway bekommen. Steh jetzt auch vor dem Problem den Token auszulesen.
                Da da jetzt schon jemanden erfolg oder heisst es noch warten ?
                Gruß Bernd
                  marta72
                  habe mir auch ohne vorher genau zu lesen den neuen Multi Gateway gekauft. Nun stand ich vor dem gleichen Problem mit dem Token. ABER nach stundenlangem rumprobieren und rumdrücken hab ich es gefunden !!
                  Wenn man unter Einstellungen ganz lange auf Plug-in-Version drückt, dann kommt ein neues Menü. Dort steht unter anderem die ID drinnen.
                  • M marta72
                    magic2910
                    @marta72 ich sehe nur einen Zigbee Schalter in dem Menü.
                    Nutzt du Android oder iOS?
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M magic2910
                      Gonzo0815
                      @magic2910
                      Also hab bei IOS und Android geschaut und bei beiden ist es gleich. Nur der Schalter nicht mehr oder gibt es noch was anderes zu beachten.
                      • G Offline
                        Gonzo0815
                        Hab jetzt dieses Menü gefunden. Keine Ahnung wo dort der Token steht.
                        • G Gonzo0815
                          magic2910
                          @Gonzo0815 wo hast du dieses Menü gefunden?
                          • M magic2910
                            Gonzo0815
                            schrieb am zuletzt editiert von Gonzo0815
                            @magic2910 said in Xiaomi Multi Gateway (neues Gateway inkl. Zigbee:
                            Mehrmals auf PlugIN getippt und dann Anschließend einige Sekunden auf PlugIn bleiben.
                              magic2910
                              Es ist die ID, gerade im iobroker damit getestet. Läuft!
                              Danke für den Tipp!
                              • M magic2910
                                Danke für den Tipp!
                                Gonzo0815
                                @magic2910 Bei mir bleibt es in IOBroker gelb. Was hast du da genau eingestellt?
                                • G Gonzo0815
                                  magic2910
                                  @Gonzo0815 Nur die IP und die ID als key
                                  • M magic2910
                                    Gonzo0815
                                    Bei mir bleibt der Adapter gelb
                                    • G Gonzo0815
                                      magic2910
                                      @Gonzo0815 du hast recht, er wird nur kurz grün bei mir und danach wieder gelb.
                                      G D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M magic2910
                                        Gonzo0815
                                        @magic2910
                                        Hab den Token nun über diese Anleitung ausgelesen:
                                        https://www.smarthomeassistent.de/token-auslesen-roborock-s6-roborock-s5-xiaomi-mi-robot-xiaowa/#prettyPhoto
                                        Aber der Adapter bleibt bei mir gelb
                                          DocGame
                                          Habt ihr schon ein Issue auf Github mit dieser Erkenntnis aufgemacht? Vielleicht lässt sich das in den Adapter integrieren.
                                          Meine V2 Gateways würden sich freuen, wenn ich ihren Zigbee3.0-Kollegen aus dem Karton holen würde und und er diese unterstützen würde.
