  4. Alarmanlage darstellen
18 Beiträge 13 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • DirkKD Offline
    DirkKD Offline
    DirkK
    Hallo Zusammen,
    Könnte mir jemand erklären wie man ein scharfe bzw. unscharfe Alarmanlage am besten darstellt?
    Ich habs mit dem Vorhängeschloß probiert, bin aber nicht zum Ergebnis gekommen.
    Vieleicht auch mit einem Tipp welches Wighet ich nehmen muß?
    Gruß Dirk
    Gruß Dirk
    Raspi3 CCU
      steinwedel
      theoretisch kannst Du jedes Widget benutzen. Wichtig ist nur, dass der von die verwendete Datenpunkt auch die erwarteten Werte verwendet. Erwartet das Widget true/false, so muss dieses geliefert werden. Es könnte aber auch eine Zahl sein (0/1).
      • H Offline
        Harry-IO-HM
        Bei mir sieht es so aus:
        unscharf:
        ich will es scharf, und habe dafür einen Countdown von 60 Sekunden, um das Haus verlassen zu können:
        jetzt ist es aber richtig scharf:
        und hier wollte ich es auch scharf, aber da macht mir ein Fenster nen Strich durch die Rechnung:
        die Grafiken sind aus icons-8, aus dem Bereich "Alarm"
        • Harald
          pix
          Sehr schön Harald.
          Bei mir läuft der Countdown etwas größer und wird über die Sichtbarkeit eingeblendet.
          Den Status der "Alarmanlage" zeige ich durch die Farbe eines dünnen Rahmens um meinen Grundriss: gelb Abwesend, rot: Alarmanlage scharf (45s nach Beginn Abwesenheit).
          Pix
          • C Offline
            chaos99
            Hallo wie habt ihr das gelöst mit den 60 sec.?
            ich habe ein script welches ich durch einen Schalter in vis aktiviere , wie bekomme ich das jetzt auch hin damit ich 1 min zeit habe?
            • H Offline
              Harry-IO-HM
              hier die Quelle:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=737
              • DirkKD Offline
                DirkKD Offline
                DirkK
                Hallo Zusammen,
                Danke für die Inspirationen, Danke Harald für die Mühe.
                Gruß Dirk
                Gruß Dirk
                Raspi3 CCU
                  Desa
                  Also mir gefällt es ziehmlich gut. kannst du mir sagen wie du das mit den Icons gemacht hast ???
                  Würde es gerne Ähnlich machen. nur irgendwie komm ich mit den Zuständen der Darstellung nicht klar.
                  Lg Desa
                  5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
                  • X Offline
                    X Offline
                    xADDRx
                    Hallo zusammen
                    Mich würde auch mal interessieren wie ihr das gemacht habt mit der Alarmanlage. Hat jemand zufällig eine Script dafür geschrieben? Welche Widgets wurden benutzt?
                    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                      tempestas
                      Es gibt hier sehr viele Alarmanlagenskripte.
                      Anbei meins, das folgendes kann/tut:
                      1. Alarmanlage an / aus / automatik bei Abwesenheit
                      2. Countdown bei Aktivierung (nicht bei Abwesenheit)
                      3. Hüllschutz / Vollschutz
                      4. Stummer Alarm / voller Alarm
                      5. Telegram Nachricht
                      6. Einbeziehung meiner Kamera im Wohnbereich
                      7. Überprüfung der Fenster bei Aktivierung, Meldung via Telegram, ob alles geschlossen ist bzw welche Fenster noch offen sind
                      8. Log mit Alarmmeldungen in VIS angezeigt
                      9. Abschalten via Pineingabe
                      • htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        @tempestas:
                        Anbei meins, das folgendes kann/tut: `
                        Kann es sein, dass das "Anbei" fehlt? :D
                        Oder seh ich nur den Wald vor lauter Bäumen nicht?
                        Gruss Hermann
                        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                          tempestas
                          ups. Da war ich wohl zu schnell:
                          Also hier
                          Alarmanlage
                          /*   ################## ALARMANLAGENSKRIPT #############################
                           Basis: Alarmanlagenskript erstellt von Pix; erweitert und angepasst von tempestas
                           15.8.2017 erweitert um Prüfung offene Fenster bei einschalten der Alarmanlage und Nachricht
                          17.9.2017 erweitert um stiller oder lauter Alarm Trigger / To - Do: mp3 auf Sonos schicken bei lautem Alarm ausgelöst
                          17.9.2017 einbau von Countdown beim aktivieren, basierend auf Skript von paul53  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=4796
                          20.9.2017: Vollschutz / Hüllschutz eingebaut
                          21.9.2017: Außenhüllenskript angepasst: keine Meldung, wenn bei eingeschalteter Alarmanlage Fenster geschlossen werden; vermeidet ewig lange Telegram Nachrichten (WAF höher)
                          21.9.2017: Kamera Wohnzimmer in Innenraumüberwachung eingebunden
                          21.9.2017: Alarmmeldungen eingebaut für Anzeige in VIS.
                          to do: unterscheidung EG und OG für z.B. nächtliche Vollüberwachung EG bei freiem Bewegen im OG
                          var debug = false;
                          var debug2 = false;
                          // ##### States und Variablen Alarmanlage anlegen ######
                          // forceCreate constante
                          const force = true;
                          // state für vis anzeige
                          createState('Alarmanlage.Vis', 0, force);           // Trigger für Vis zum Anzeigen des Alarmanlagen-Overlay
                          createState('Alarmanlage.VisMeldung', 0, force);    // Trigger für Vis zum Anzeigen desr Alarmmeldungen
                          // Alarmanlagen States
                          createState('Alarmanlage',1, force, {               // Alarmanlage wird bei Neustart des Skripts grundsätzlich eingeschaltet
                              type: 'number',
                              min:  '0',
                              max:  '2',
                              states: '0:aus;1:an;2:automatik',
                              desc: 'Status Alarmanlage'
                          createState('Alarmanlage.Alarmtyp',0, force, {
                              type: 'number',
                              min:  '0',
                              max:  '1',
                              states: '0:still;1:laut',
                              desc: 'Alarmanlage still/laut'
                          createState('Alarmanlage.Schutztyp',0, force, {
                              type: 'number',
                              min:  '0',
                              max:  '1',
                              states: '0:Hüllschutz;1:Vollschutz',
                              desc: 'Hüllschutz bzw Vollschutz'
                          createState('Alarmanlage.Alarm',0, force, {
                              type: 'number',
                              min:  '0',
                              max:  '1',
                              states: '0:kein Alarm;1:Alarm ausgelöst',
                              desc: 'Alarm ausgelöst oder nicht'
                          createState('Alarmanlage.Alarmcounter',0,  {            //ohne ForceCreation, damit ggf. bei Neustart die alten Daten erhalten bleiben.
                              type: 'number',
                              min:  '0',
                              max:  '20',
                              desc: 'Counter für Alarmmeldungen'
                          createState('Alarmanlage.Alarmmeldung', '', {           //ohne ForceCreation, damit ggf. bei Neustart die alten Daten erhalten bleiben.
                              type: 'string',
                              def: '',
                              role: 'value',
                          // States für Countdown
                          createState('Alarmanlage.Timer.AlarmCountdown', 0, force, {
                              read: true,
                              write: true,
                              desc: 'Countdown für Alarmaktivierung nach Abwesenheit',
                              def: ''
                          createState('Alarmanlage.Timer.countTrigger', false, force);
                          createState('Alarmanlage.Timer.duration', 30, force);
                          var alarmMeldung =[];       // Array für Alarmmeldungen, wird bei Deaktivierung der Alarmanlage gelöscht.
                          var duration = 'Alarmanlage.Timer.duration';
                          var countTrigger = 'Alarmanlage.Timer.countTrigger';
                          var AlarmCountdown = 'Alarmanlage.Timer.AlarmCountdown';
                          var idAlarmanlage = 'javascript.0.Alarmanlage';
                          var idAlarmtyp = 'javascript.0.Alarmanlage.Schutztyp';
                          var idAlarm = 'javascript.0.Alarmanlage.Alarm';
                          var idAlarmcounter ='javascript.0.Alarmanlage.Alarmcounter';
                          var idAlarmmeldung = 'javascript.0.Alarmanlage.Alarmmeldung';
                          var idVisMeldung = 'javascript.0.Alarmanlage.VisMeldung';
                          var nachricht;
                          var eventTime;
                          // ##### Alarmanlagenstatus ein/aus überwachen #####
                          on(idAlarmanlage, function (obj) {
                              if (obj.state.val === 0 ) {
                                  if(debug) log('Alarmanlage ausgeschaltet');
                                  nachricht = "Alarmanlage ausgeschaltet";
                                  fensterOffen = [];                          // Array für Nachricht beim einschalten wieder leeren, wenn ausgeschaltet wird
                                  alarmMeldung = [];                          // Alarmmeldungsarray leeren
                                  setState(idAlarmcounter, 0 );
                                  setState(idAlarm, 0);                       // Alarmtrigger zurückgesetzt
                                  setState(idVisMeldung, 0);                  // Vis-Overlay Trigger zurückgesetzt
                                  setState("hm-rpc.1.00021569960FFB.3.STATE"/*Kamera_Wohnzimmer_Steckdose:3.STATE*/, false);  // Kamera wird deaktiviert
                              } else if (obj.state.val == 1) {
                                  fensterPruef();
                                  if (getState(idAlarmtyp).val == 1) setState("hm-rpc.1.00021569960FFB.3.STATE"/*Kamera_Wohnzimmer_Steckdose:3.STATE*/, true);  // Kamera wird aktiviert sofern Vollschutz aktiv
                                  if(debug) log('Alarmanlage eingeschaltet');
                                  nachricht = "Alarmanlage eingeschaltet. "+info;
                              else if (obj.state.val == 2) {
                                  fensterPruef();
                                  if(debug) log('Alarmanlage auf Automatik geschaltet');
                                  nachricht = "Alarmanlage wg. Abwesenheit automatisch eingeschaltet. " +info;
                              sendTo('telegram', nachricht);
                          // #########  Anwesenheit überwachen / Automatikmodus  #########
                          var idAnwesenheit = "hm-rega.0.22065";
                          var anwesenheitList = getState("hm-rega.0.22066"/*auto_sv_anwesenheit.string*/).val;
                          if(debug2) log("Anwesend: "+anwesenheitList);
                          on(idAnwesenheit, function (data) {
                              if (data.state.val === 0 && getState(idAlarmanlage).val === 0) {                // Automatik soll nur einschalten, sofern Alarmanlage nicht ohnehin schon an ist.
                                  if(debug) log('keine Person zu Hause - Alarmanlage scharf geschaltet');
                                  setState(idAlarmanlage, 2); // auf Automatik
                              } else {
                                  if(debug) log('Zahl der Personen zu Hause: ' + data.state.val);
                                  if (getState(idAlarmanlage).val == 2) {
                                      nachricht = "Bewohner wieder anwesend.";
                                      setState(idAlarmanlage, 0);
                          // ####### Fensterstatus beim einschalten der Alarmanlage überwachen  #####
                          var fensterOffen =[];
                          var info;
                          function fensterPruef() {
                              var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")');
                              cacheSelectorState.each(function (id, i) {                              // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Alarmanlage_Huelle
                                  var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)   // alt: getState(id).val;
                                  var obj    = getObject(id);
                                  var name = getObject(id).common.name;
                                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":1.STATE"));             //:1.state aus Text entfernen
                                  if(status ||status === 1){
                                      fensterOffen.push(devicename);                                          // offene Fenster zum Array hinzufügen
                                      fensterOffen.sort;                                                      // Array sortieren
                                      if(debug2) log(fensterOffen);
                              if(fensterOffen.length > 0) info = "Folgende Fenster noch offen: "+fensterOffen;
                              else info = "Alle Fenster geschlossen.";
                              if(debug2) log("Info ist "+info);
                          // ############### Aussenhülle überwachen ##################
                          // ###### dies ist immer aktiv wenn Alarmanlage aktiv ######
                          $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")').on(function (obj) {
                              if (obj.state.val) { // Wenn Bewegung erkannt
                                  nachricht = obj.deviceName + ' wurde geöffnet';
                                  if(getState(idAlarmanlage).val > 0){                            // Alarmanlage aktiv und Bewegung in Türen oder Fenstern, dann....
                                      sendTo('telegram.0', {                                          // Nachricht per Telegram
                                          text: nachricht
                                      list();
                                  if(debug) log(nachricht);
                          // ########## INNENRAUMÜBERWACHUNG #############
                          // Bewegungsmelder
                          $('channel[state.id=*.MOTION]').on(function (obj) {
                                  nachricht = obj.deviceName + ' meldet Bewegung';
                                  if(getState(idAlarmtyp).val === 1 && getState(idAlarmanlage).val > 0){
                                          text: nachricht
                                      list();
                              } // Ende Bewegung erkannt
                          // Kamera
                          on({id:"javascript.0.Alarmanlage.Kamera.WoZi"/*javascript.0.Alarmanlage.Kamera.WoZi*/, change: "ne", val: 1}, function(){
                              nachricht = 'Kamera Wohnzimmer meldet Bewegung; Fotos versendet';
                                      text: nachricht
                                  list();
                          // #### COUNTDOWN BEIM EINSCHALTEN #############
                          function countdown(){
                              count--;
                              if(count > 0) setState("javascript.0.Alarmanlage.Timer.AlarmCountdown", count);
                              else {
                                  clearInterval(timer);
                                  setState("javascript.0.Alarmanlage"/*Alarmanlage*/, 1);
                                  setState("javascript.0.Alarmanlage.Vis", 0 );               // Trigger für VIS Sichtbarkeit wieder auf 0 setzen
                                  setState("javascript.0.Alarmanlage.Timer.countTrigger", false); // countdown trigger nach Countdown wieder auf 0 setzen, damit in VIS button wieder auf "aktivieren" steht beim nächsten mal
                          on({id: "javascript.0.Alarmanlage.Timer.countTrigger", change: "ne"}, function(obj){
                              if(obj.state.val) {
                                  count = getState("javascript.0.Alarmanlage.Timer.duration").val;
                                  timer = setInterval(countdown, 1000);
                              } else clearInterval(timer);
                          // ######### ALARM EVENT LISTE #######
                          function list(){
                              timestamp();
                              var listMessage = (eventTime + " " +nachricht);
                              setState(idAlarm, 1);                                           // Alarmtrigger gesetzt
                              alarmMeldung.push(listMessage);                                 // Alarmmeldung-Variable wird befüllt
                              alarmMeldung.reverse();                                         // Array sortieren, neu nach oben
                              alarmMeldung.splice(20);                                        // auf 20 Einträge beschränken
                              setState(idAlarmcounter, alarmMeldung.length);                  // counter wird hochgezählt
                              setState(idAlarmmeldung, alarmMeldung.join(' '));           // Vis State wird befüllt
                              setState(idVisMeldung, 1);                                      // Vis-Trigger für Overlay mit Alarmmeldungen wird gesetzt
                          //############## TIMESTAMP FÜR EREIGNISLISTE ERZEUGEN ############
                          function timestamp() {
                              var now=new Date();
                              var day = now.getDate();
                              var month = now.getMonth() + 1;
                              var year = now.getFullYear();
                              var weekday = now.getDay();
                              var hours = now.getHours();
                              var minutes = now.getMinutes();
                              var day0  = ((day < 10) ? "0" : "");
                              var month0  = ((month < 10) ? "0" : "");
                              var hours0  = ((hours < 10) ? "0" : "");
                              var minutes0  = ((minutes < 10) ? "0" : "");
                              eventTime = year + "-" + month0 + month + "-" + day0 + day + " " + hours0 + hours + ":" + minutes0 + minutes;
                              return eventTime;
                          • ? Offline
                            Ich bin ebenfalls gerade dabei meine Alarmanlage aufzubauen.
                            Ich möchte mich grob an der Logik von Loxone orientieren und nutze zur Visualisierung den Material Style von Uhula.
                            Bei Intersse gerne mal Ausprobieren.
                            Details poste ich hier:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=8268
                            • X Offline
                              X Offline
                              xADDRx
                              Hallo tempestas,
                              vielen Dank für die Scriptdatei.
                              Hast du zufällig ein View export für mich :oops: ?
                              Beni
                              • F Offline
                                farid
                                @xADDRx:
                                Hallo tempestas,
                                Beni `
                                ich würde mich anschließen!
                                  mguenther
                                  kann mir einer erklären, was in Zeile 153 und 154 mit
                                  gemeint ist?
                                  Was passiert da, was wird übergeben?
                                  danke
                                  @tempestas:
                                  Also hier
                                  Alarmanlage
                                  ! Basis: Alarmanlagenskript erstellt von Pix; erweitert und angepasst von tempestas
                                  ! 15.8.2017 erweitert um Prüfung offene Fenster bei einschalten der Alarmanlage und Nachricht
                                  ! var debug = false;
                                  var debug2 = false;
                                  ! // forceCreate constante
                                  ! const force = true;
                                  ! // state für vis anzeige
                                  ! createState('Alarmanlage.Vis', 0, force); // Trigger für Vis zum Anzeigen des Alarmanlagen-Overlay
                                  ! // Alarmanlagen States
                                  ! createState('Alarmanlage',1, force, { // Alarmanlage wird bei Neustart des Skripts grundsätzlich eingeschaltet
                                  type: 'number',
                                  min: '0',
                                  max: '2',
                                  ! createState('Alarmanlage.Alarmtyp',0, force, {
                                  type: 'number',
                                  min: '0',
                                  max: '1',
                                  ! createState('Alarmanlage.Schutztyp',0, force, {
                                  type: 'number',
                                  min: '0',
                                  max: '1',
                                  ! createState('Alarmanlage.Alarm',0, force, {
                                  type: 'number',
                                  min: '0',
                                  max: '1',
                                  ! createState('Alarmanlage.Alarmcounter',0, { //ohne ForceCreation, damit ggf. bei Neustart die alten Daten erhalten bleiben.
                                  type: 'number',
                                  min: '0',
                                  max: '20',
                                  ! createState('Alarmanlage.Alarmmeldung', '', { //ohne ForceCreation, damit ggf. bei Neustart die alten Daten erhalten bleiben.
                                  type: 'string',
                                  def: '',
                                  role: 'value',
                                  ! // States für Countdown
                                  ! createState('Alarmanlage.Timer.AlarmCountdown', 0, force, {
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: ''
                                  ! createState('Alarmanlage.Timer.countTrigger', false, force);
                                  ! var alarmMeldung =[]; // Array für Alarmmeldungen, wird bei Deaktivierung der Alarmanlage gelöscht.
                                  ! var duration = 'Alarmanlage.Timer.duration';
                                  ! var idAlarmanlage = 'javascript.0.Alarmanlage';
                                  ! var nachricht;
                                  var eventTime;
                                  ! on(idAlarmanlage, function (obj) {
                                  setState("hm-rpc.1.00021569960FFB.3.STATE"/Kamera_Wohnzimmer_Steckdose:3.STATE/, false); // Kamera wird deaktiviert
                                      fensterPruef();
                                      fensterPruef();
                                  ! var idAnwesenheit = "hm-rega.0.22065";
                                  var anwesenheitList = getState("hm-rega.0.22066"/auto_sv_anwesenheit.string/).val;
                                  ! if(debug2) log("Anwesend: "+anwesenheitList);
                                  ! on(idAnwesenheit, function (data) {
                                  } else {
                                  ! var fensterOffen =[];
                                  var info;
                                  ! function fensterPruef() {
                                  ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                                  ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Alarmanlage_Huelle
                                  ! $('channelstate.id=*.STATE').on(function (obj) {
                                          text: nachricht
                                      list();
                                  ! // Bewegungsmelder
                                  ! $('channel[state.id=*.MOTION]').on(function (obj) {
                                          text: nachricht
                                      list();
                                  ! // Kamera
                                  ! on({id:"javascript.0.Alarmanlage.Kamera.WoZi"/javascript.0.Alarmanlage.Kamera.WoZi/, change: "ne", val: 1}, function(){
                                  text: nachricht
                                  list();
                                  ! function countdown(){
                                  count--;
                                  ! if(count > 0) setState("javascript.0.Alarmanlage.Timer.AlarmCountdown", count);
                                  else {
                                  setState("javascript.0.Alarmanlage"/Alarmanlage/, 1);
                                  ! on({id: "javascript.0.Alarmanlage.Timer.countTrigger", change: "ne"}, function(obj){
                                  if(obj.state.val) {
                                  ! function list(){
                                      timestamp();
                                  ! function timestamp() {
                                  var now=new Date();
                                  ! return eventTime;
                                    tempestas
                                    Vom Handy;
                                    Das ist meine alte Anwesenheit, die ich kurzzeitig mal über die ccu2 geprüft hatte.
                                      smarti2015
                                      Hi Leute, wie kann ich über VIS die Alarmanlage aktivieren/deaktivieren? Hab mir selber was zusammengebastelt und momentan wird sie über einen Homematic Taster ein und ausgeschaltet. Wie kann ich diesen Taster zum einschalten bzw ausschalten im VIS verbinden? Danke für Hilfe und TIpps :)
                                      GEEKOM AS 6
