  5. Licht Steuerung ** Gelöst **
    5.6k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
    @Muchul über eine hue britch
    Muchul
    schrieb am zuletzt editiert von Muchul
    @Horst-Böttcher
    Ok unter Objekte hast du deinen Hue Bridge.
    Darunter hast du deine Lampe.
    Die Lampe hat einen Helligkeitsdatenpunkt.
    Wenn du den Wert anklickst und überschreibst, sollte die Lampe jetzt darauf reagieren.
    Teste das bitte einmal.
    Noch etwas:
    Wie willst du die Lampe denn steuern?
    Wie einschalten und wie ausschalten?
    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Muchul
      @Horst-Böttcher
      Noch etwas:
      Horst BöttcherH Offline
      Horst Böttcher
      @Muchul Hallo erst mal danke für eure Tolle Hilfe
      alt text
      Also wenn ich bei Iobroker die werte verstelle geht es dimmen und ausschalten
      vorerst müssen die lampen noch über den normalen schalter eine geschalten werden demächst aber mit einem Dimmschalter
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
        alt text
        Muchul
        @Horst-Böttcher
        Dann nimm das blockly von unten und trage deinen on/off Datenpunkt bei beiden Objekt ids ein
        hier zum importieren:
          <block type="on_ext" id="1t0ewV#Oj/dH|bQSs*iE" x="-1063" y="-362">
            <field name="CONDITION">gt</field>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="2xz7PDsT(b3;:uk:#Au;">
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="control" id="_KhjPZa*^DcecUomn)DC">
                <mutation delay_input="true"></mutation>
                <field name="DELAY_MS">1</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="muu_Bk/#QkVLjY_5I9Q6">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        • M Muchul
          @Horst-Böttcher
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Horst Böttcher
          @Muchul Teste es gerade
            Muchul
            @Horst-Böttcher
            Achtung, habe es noch geändert gehabt
            • M Muchul
              @Horst-Böttcher
              Horst Böttcher
              @Muchul hab es so gemacht nur leider passiert nichts
              alt text
                alt text
                Muchul
                @Horst-Böttcher
                Versuche es mal mit
                ist gleich oder größer als letztes
                Schalte das licht über den Datenpunkt manuell aus.
                Dann schalte das Licht über den Schalter aus und wieder ein.
                Mit der Zeit wird das nie ganz genau passen, da die Lampe erst hochfahren und sich anmelden muss, wenn Sie wieder Strom hat.
                • M Muchul
                  @Horst-Böttcher
                  Versuche es mal mit
                  Horst Böttcher
                  schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                  @Muchul ja jetzt geht es
                  Grossen dank an dich
                    Muchul
                    @Horst-Böttcher
                    Prima, dann kannst du die Frage ja als gelöst markieren 👍
