  5. Licht Steuerung ** Gelöst **
    5.6k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    @Horst-Böttcher
    Ich meine was du für einen Schaltaktor hast, den du schaltest?
    Shelly, sonoff, homematic oder evtl. phillips hue?
    Muchul
    @Peoples
    Kann es sein das du einen normalen Schalter hast und nur eine smarte birne eingedreht hast?
    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Muchul
      @Peoples
      Horst BöttcherH Offline
      Horst Böttcher
      @Muchul ja genau bin gerade dabei alles smart zu bekommen und ja die Lichtschalter sind nicht smart also noch analog habe erst ein Termin mit einen Elektriker
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
      • Horst BöttcherH Horst Böttcher
        Muchul
        @Horst-Böttcher
        Jaa, dann darfst du, wenn die Birne smart ist, den Schalter nicht ausschalten.
        Die Birne muss also immer Strom haben und du schaltest nur die Birne über den dazugehörigen Datenpunkt (DP) aus und ein.
        Wenn du den Schalter ausschaltest, hat die Birne keinen Strom, dann ist Sie auch nicht mit iobroker verbunden und kann auch nicht gesteuert werden.
        Das ist natürlich ein Problem, da du ja irgendwas benötigst um das Licht ein und ausschalten zu können.
        Nur kannst du das nicht über den Schalter machen.
        Was für eine Birne hast du denn genau?
        Du könntest das Licht smart einschalten und automatisch ausschalten lassen.
        Der Schalter muss aber immer an bleiben.
        • M Muchul
          @Horst-Böttcher
          Horst Böttcher
          @Muchul
          Ich habe Phillips Hue und Birnen von Müllerlicht / Aldi
          ja ich weiß das der schalter immer aktiv sein muss genau deshalb will ich sowas ja umsetzen meine kinder sind zu faul um das licht auszuschalten :-)
          PeoplesP M 2 Antworten Letzte Antwort
            @Muchul
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            @Horst-Böttcher
            dann sollte es doch unter den Datenpunkten einen für die Helligkeit der HUE geben? Kann das leider nicht nachstellen da ich kein HUE habe
              @Muchul
              Muchul
              schrieb am zuletzt editiert von Muchul
              @Horst-Böttcher
              Ok, nächster Schritt, wie sind die Leuchtmittel in iobroker eingebunden?
              Welchen Adapter nutzt du.
              • M Muchul
                @Horst-Böttcher
                Horst Böttcher
                @Muchul über eine hue britch
                  Muchul
                  @Horst-Böttcher
                  Ok unter Objekte hast du deinen Hue Bridge.
                  Darunter hast du deine Lampe.
                  Die Lampe hat einen Helligkeitsdatenpunkt.
                  Wenn du den Wert anklickst und überschreibst, sollte die Lampe jetzt darauf reagieren.
                  Teste das bitte einmal.
                  Noch etwas:
                  Wie willst du die Lampe denn steuern?
                  Wie einschalten und wie ausschalten?
                  • M Muchul
                    @Horst-Böttcher
                    Noch etwas:
                    Horst Böttcher
                    @Muchul Hallo erst mal danke für eure Tolle Hilfe
                    alt text
                    Also wenn ich bei Iobroker die werte verstelle geht es dimmen und ausschalten
                    vorerst müssen die lampen noch über den normalen schalter eine geschalten werden demächst aber mit einem Dimmschalter
                      alt text
                      Muchul
                      @Horst-Böttcher
                      Dann nimm das blockly von unten und trage deinen on/off Datenpunkt bei beiden Objekt ids ein
                      hier zum importieren:
                        <block type="on_ext" id="1t0ewV#Oj/dH|bQSs*iE" x="-1063" y="-362">
                          <mutation items="1"></mutation>
                          <field name="CONDITION">gt</field>
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="2xz7PDsT(b3;:uk:#Au;">
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="control" id="_KhjPZa*^DcecUomn)DC">
                              <mutation delay_input="true"></mutation>
                              <field name="DELAY_MS">1</field>
                              <field name="UNIT">min</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="logic_boolean" id="muu_Bk/#QkVLjY_5I9Q6">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      • M Muchul
                        @Horst-Böttcher
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Horst Böttcher
                        @Muchul Teste es gerade
                          Muchul
                          @Horst-Böttcher
                          Achtung, habe es noch geändert gehabt
                          • M Muchul
                            @Horst-Böttcher
                            Horst Böttcher
                            @Muchul hab es so gemacht nur leider passiert nichts
                            alt text
                              alt text
                              Muchul
                              @Horst-Böttcher
                              Versuche es mal mit
                              ist gleich oder größer als letztes
                              Schalte das licht über den Datenpunkt manuell aus.
                              Dann schalte das Licht über den Schalter aus und wieder ein.
                              Mit der Zeit wird das nie ganz genau passen, da die Lampe erst hochfahren und sich anmelden muss, wenn Sie wieder Strom hat.
                              • M Muchul
                                @Horst-Böttcher
                                Versuche es mal mit
                                Horst Böttcher
                                schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                                @Muchul ja jetzt geht es
                                Grossen dank an dich
                                  Muchul
                                  @Horst-Böttcher
                                  Prima, dann kannst du die Frage ja als gelöst markieren 👍
