  5. Licht Steuerung ** Gelöst **
    5.6k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Horst-Böttcher
    Erst "Ausführen timeout" in das Fenster ziehen, dann kann auch gestoppt werden.
    Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    @paul53 ok ist soweit jetzt drin jetzt muss ich nur noch raus finden was die objekt id ist
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      @Horst-Böttcher
      Wenn du es scriptest kannst du oben rechts auf ein Symbol klicken und es werden dir alle angezeigt, ich denke das wird bei blocky ähnlich sein. Kann man da nicht auf default klicken und es kommt dann eine Auswahl?
      Sorry aber ich "blocky" nie :-)
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
      • PeoplesP Peoples
        @Horst-Böttcher
        Horst Böttcher
        @Peoples nee leider nicht
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @Horst-Böttcher
          ich hab jetzt mal ein blocky angelegt, wenn ich auf default klicke geht bei mir die Liste mit den Datenpunkten auf
          • PeoplesP Peoples
            @Horst-Böttcher
            Horst Böttcher
            @Peoples ja ist richtig bin nur total überfordert die richtigen zu finden
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @Horst-Böttcher
              Wer schaltet denn dein Licht? Hersteller?
              • PeoplesP Peoples
                @Horst-Böttcher
                Horst Böttcher
                schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                @Peoples ein normaler schalter in der wand und google
                ich glaub da wird der fehler sein
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                  @Horst-Böttcher
                  Ich meine was du für einen Schaltaktor hast, den du schaltest?
                  Shelly, sonoff, homematic oder evtl. phillips hue?
                  • PeoplesP Peoples
                    @Horst-Böttcher
                    Muchul
                    @Peoples
                    Kann es sein das du einen normalen Schalter hast und nur eine smarte birne eingedreht hast?
                    • M Muchul
                      @Peoples
                      Horst Böttcher
                      @Muchul ja genau bin gerade dabei alles smart zu bekommen und ja die Lichtschalter sind nicht smart also noch analog habe erst ein Termin mit einen Elektriker
                        Muchul
                        @Horst-Böttcher
                        Jaa, dann darfst du, wenn die Birne smart ist, den Schalter nicht ausschalten.
                        Die Birne muss also immer Strom haben und du schaltest nur die Birne über den dazugehörigen Datenpunkt (DP) aus und ein.
                        Wenn du den Schalter ausschaltest, hat die Birne keinen Strom, dann ist Sie auch nicht mit iobroker verbunden und kann auch nicht gesteuert werden.
                        Das ist natürlich ein Problem, da du ja irgendwas benötigst um das Licht ein und ausschalten zu können.
                        Nur kannst du das nicht über den Schalter machen.
                        Was für eine Birne hast du denn genau?
                        Du könntest das Licht smart einschalten und automatisch ausschalten lassen.
                        Der Schalter muss aber immer an bleiben.
                        • M Muchul
                          @Horst-Böttcher
                          Horst Böttcher
                          @Muchul
                          Ich habe Phillips Hue und Birnen von Müllerlicht / Aldi
                          ja ich weiß das der schalter immer aktiv sein muss genau deshalb will ich sowas ja umsetzen meine kinder sind zu faul um das licht auszuschalten :-)
                          PeoplesP M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Muchul
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            @Horst-Böttcher
                            dann sollte es doch unter den Datenpunkten einen für die Helligkeit der HUE geben? Kann das leider nicht nachstellen da ich kein HUE habe
                              @Muchul
                              Muchul
                              schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                              @Horst-Böttcher
                              Ok, nächster Schritt, wie sind die Leuchtmittel in iobroker eingebunden?
                              Welchen Adapter nutzt du.
                              • M Muchul
                                @Horst-Böttcher
                                Horst Böttcher
                                @Muchul über eine hue britch
                                  Muchul
                                  @Horst-Böttcher
                                  Ok unter Objekte hast du deinen Hue Bridge.
                                  Darunter hast du deine Lampe.
                                  Die Lampe hat einen Helligkeitsdatenpunkt.
                                  Wenn du den Wert anklickst und überschreibst, sollte die Lampe jetzt darauf reagieren.
                                  Teste das bitte einmal.
                                  Noch etwas:
                                  Wie willst du die Lampe denn steuern?
                                  Wie einschalten und wie ausschalten?
                                  • M Muchul
                                    @Horst-Böttcher
                                    Noch etwas:
                                    Horst Böttcher
                                    @Muchul Hallo erst mal danke für eure Tolle Hilfe
                                    alt text
                                    Also wenn ich bei Iobroker die werte verstelle geht es dimmen und ausschalten
                                    vorerst müssen die lampen noch über den normalen schalter eine geschalten werden demächst aber mit einem Dimmschalter
                                      alt text
                                      Muchul
                                      @Horst-Böttcher
                                      Dann nimm das blockly von unten und trage deinen on/off Datenpunkt bei beiden Objekt ids ein
                                      hier zum importieren:
                                        <block type="on_ext" id="1t0ewV#Oj/dH|bQSs*iE" x="-1063" y="-362">
                                          <mutation items="1"></mutation>
                                          <field name="CONDITION">gt</field>
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="2xz7PDsT(b3;:uk:#Au;">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="control" id="_KhjPZa*^DcecUomn)DC">
                                              <mutation delay_input="true"></mutation>
                                              <field name="DELAY_MS">1</field>
                                              <field name="UNIT">min</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="logic_boolean" id="muu_Bk/#QkVLjY_5I9Q6">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      • M Muchul
                                        @Horst-Böttcher
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        Horst Böttcher
                                        @Muchul Teste es gerade
                                          Muchul
                                          @Horst-Böttcher
                                          Achtung, habe es noch geändert gehabt
