  5. Licht Steuerung ** Gelöst **
    5.6k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
    Hallo ich bin neu
    und benötige eure Hilfe
    ich suche ein Script womit ich das licht steuern kann also wenn Lampe im Flur eingeschalten dann soll die nach 30 Minuten wieder ausgeschalten werden und das natürlich automatisch
    wie kann man das umsetzen
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    PeoplesP paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      Hallo ich bin neu
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      @Horst-Böttcher
      Wenn du es nicht in Blocky willst:
      on({id: 'dein Licht Schaltaktor', change: "ne"}, function (dp) {
      	if(dp.state.val === true){
              setStateDelayed('dein Licht Schaltaktor', false, (30 * 60000))
        Hallo ich bin neu
        @Horst-Böttcher sagte:
        Vorschlag:
        Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
          Vorschlag:
          Horst Böttcher
          @paul53 ich kann beim ersten Stop timeout nichts auswählen bzw einstellen
          https://prnt.sc/qpw058
            @Horst-Böttcher
            Erst "Ausführen timeout" in das Fenster ziehen, dann kann auch gestoppt werden.
              @Horst-Böttcher
              Horst Böttcher
              @paul53 ok ist soweit jetzt drin jetzt muss ich nur noch raus finden was die objekt id ist
              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @Horst-Böttcher
                Wenn du es scriptest kannst du oben rechts auf ein Symbol klicken und es werden dir alle angezeigt, ich denke das wird bei blocky ähnlich sein. Kann man da nicht auf default klicken und es kommt dann eine Auswahl?
                Sorry aber ich "blocky" nie :-)
                • PeoplesP Peoples
                  @Horst-Böttcher
                  Horst Böttcher
                  @Peoples nee leider nicht
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @Horst-Böttcher
                    ich hab jetzt mal ein blocky angelegt, wenn ich auf default klicke geht bei mir die Liste mit den Datenpunkten auf
                    • PeoplesP Peoples
                      @Horst-Böttcher
                      Horst Böttcher
                      @Peoples ja ist richtig bin nur total überfordert die richtigen zu finden
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        @Horst-Böttcher
                        Wer schaltet denn dein Licht? Hersteller?
                        • PeoplesP Peoples
                          @Horst-Böttcher
                          Horst Böttcher
                          @Peoples ein normaler schalter in der wand und google
                          ich glaub da wird der fehler sein
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                            @Horst-Böttcher
                            Ich meine was du für einen Schaltaktor hast, den du schaltest?
                            Shelly, sonoff, homematic oder evtl. phillips hue?
                            • PeoplesP Peoples
                              @Horst-Böttcher
                              Muchul
                              @Peoples
                              Kann es sein das du einen normalen Schalter hast und nur eine smarte birne eingedreht hast?
                              • M Muchul
                                @Peoples
                                Horst Böttcher
                                @Muchul ja genau bin gerade dabei alles smart zu bekommen und ja die Lichtschalter sind nicht smart also noch analog habe erst ein Termin mit einen Elektriker
                                  Muchul
                                  @Horst-Böttcher
                                  Jaa, dann darfst du, wenn die Birne smart ist, den Schalter nicht ausschalten.
                                  Die Birne muss also immer Strom haben und du schaltest nur die Birne über den dazugehörigen Datenpunkt (DP) aus und ein.
                                  Wenn du den Schalter ausschaltest, hat die Birne keinen Strom, dann ist Sie auch nicht mit iobroker verbunden und kann auch nicht gesteuert werden.
                                  Das ist natürlich ein Problem, da du ja irgendwas benötigst um das Licht ein und ausschalten zu können.
                                  Nur kannst du das nicht über den Schalter machen.
                                  Was für eine Birne hast du denn genau?
                                  Du könntest das Licht smart einschalten und automatisch ausschalten lassen.
                                  Der Schalter muss aber immer an bleiben.
                                  • M Muchul
                                    @Horst-Böttcher
                                    Horst Böttcher
                                    @Muchul
                                    Ich habe Phillips Hue und Birnen von Müllerlicht / Aldi
                                    ja ich weiß das der schalter immer aktiv sein muss genau deshalb will ich sowas ja umsetzen meine kinder sind zu faul um das licht auszuschalten :-)
                                    PeoplesP M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Muchul
                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      @Horst-Böttcher
                                      dann sollte es doch unter den Datenpunkten einen für die Helligkeit der HUE geben? Kann das leider nicht nachstellen da ich kein HUE habe
                                        @Muchul
                                        Muchul
                                        schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                                        @Horst-Böttcher
                                        Ok, nächster Schritt, wie sind die Leuchtmittel in iobroker eingebunden?
                                        Welchen Adapter nutzt du.
                                        • M Muchul
                                          @Horst-Böttcher
                                          Horst Böttcher
                                          @Muchul über eine hue britch
