  5. Hilfe bei Script zum auslesen von ebus Daten
    5.1k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 491 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Steffen SauerS Offline
    Steffen Sauer
    Hallo.
    Ich Probiere ach gerade mit Skripten aus dem Forum zum auslesen der ebus Daten rum.
    // Auslesen von Einzelwerten vom eBusd
    var root = 'eBus'; // root of state inside 'javascript.0'
    var host = 'RPi2-2'; // set to your host running ebusd
    var port = 8888; // default ebusd port
    var logging = false; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
    var net = require('net'); //
    var conn = false;
    var element = 'FlowTemp';
    // ebusctl read -f FlowTemp
    // 51.19;ok
    var req = 'read -f ' + element;
    var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ element; // Pfad innerhalb der Instanz
    // Datenpunkte anlegen
    createState(pfad, 0, {name: "Vorlauftemperatur" ,rolle: 'value.temperature' ,type: 'string',unit: '°C'});
    // ----------------------------------------------------------  Start
    if (logging) log('1\. Start trying eBus abfrage');
    var client = new net.Socket();
    client.connect(port, host, function() {
    if (logging) log('2\. Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
    conn = true;
    client.write(req + '\n');
    if (logging) log('3\. TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
    // Funktion Daten abfragen
    function parse(data) {
    var arr = data.toString().split(/\r?;/);            // wie viele Werte werden durch ";" getrennt
    if (logging) log("Menge  : " + arr.length);
    var fields = data.toString().split('\;');           // hier wird auf den = getriggert
    if (logging) log('Felder : ' + fields);
    if(fields.length > 1) {                         // wenn mehrere Felder gefunden wurden
    if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]);
    var WertVor =fields[0];
    if (logging) log("WertNach: " + fields[1]);
    fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
    if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]);
    if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]);
    setState(pfad, WertVor);                            // Werte setzen
    // Daten abfragen
    var databuf = '';
    client.on('data', function(data) {
    var prev = 0, next;
    var datastr = data.toString();
    if (logging) log("4\. RX-Daten : " + datastr);
    while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
    databuf += datastr.substring(prev, next);
    parse(databuf);
    databuf = '';
    prev = next + 1;
    databuf += datastr.substring(prev);
    client.write('quit\n');
    // ? Ende
    client.on('close', function() {
    conn = false;
    log('Connection to ebusd closed');
    // Funktion aufrufen
    function getData() {
    if (logging) log('Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
    if (logging) log('TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
    schedule('*/1 * * * *', getData);
    Leider bisher ohne erfolg. Der entsprechende Beitrag ist auch schon ein wenig in die Jahre gekommen, Pfads dort keiner mehr antwortet. 🙈
    Die Daten als solche greife ich per MQTT ab. Das hier veröffentlichte Skript zur Einzelabfrage erstellt die Verzeichnisstruktur, holt den Wert ab aber bekommt ihn nicht gespeichert.
    18:10:05.727 info javascript.0 (4914) Start javascript script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test
    18:10:05.764 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 1. Start trying eBus abfrage
    18:10:05.788 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    18:10:05.793 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 2. Connected to ebusd on iobroker3:8888
    18:10:05.795 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 3. TX-Befehl: "read -f Hc1FlowTemp" wird gesendet
    18:10:06.584 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 4. RX-Daten : 23
    18:10:06.586 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Menge : 1
    18:10:06.587 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Felder : 23
    18:10:06.619 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: 4. RX-Daten : connection closed
    18:10:06.620 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Menge : 1
    18:10:06.622 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Felder : connection closed
    18:10:06.637 info javascript.0 (4914) script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test: Connection to ebusd closed
    18:10:08.680 info javascript.0 (4914) Stop script script.js.Heizung.eBus.Einzelwert_test
    Unter Objekten steht dann immer 0 als Vorlauftemperatur.
    Weiß jemand wo der Fehler liegt?
