  5. Blockly richtig, habt ihr Optimierungen?
    5.6k
blocklyjavascript
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • snookerapS Offline
    snookerapS Offline
    snookerap
    Guten Abend,
    ich habe mir jetzt selber ein Blockly gebaut.
    Ich wollt einfach mal eure Meinung hierzu, ob dies so passt, oder man hier noch etwas ändern bzw. einsparen kann.
    Bin noch blutiger Anfänger zum Thema JS und Blockly.
    Das Skript funktioniert aber 1a! Hier geht es nur um Optimierungen.
    Habe eine runde Tradfri-Remote über Deconz eingebunden, beim betätigen des mittleren PowerButton gibt sie den Wert "1002", danach springt sie sofort wieder auf "0".
    Geschaltet wird ein Homematic-Licht mit "true" und "false".
    Vielen Dank schon mal für eure Anregungen.
     <block type="comment" id="W_dsv$x(sSJ/%UX+k#eq" x="-187" y="63">
       <field name="COMMENT">Tradfri Remote schaltet Licht ein/aus</field>
       <next>
         <block type="on" id="f43d`Q_Ct+w.ics+X1OA">
           <field name="OID">deconz.0.Sensors.20.buttonpressed</field>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="%`#!wo{+}!fM,Jgt-zuI">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_operation" id="0vEW{e$O9iPBO`9F=`gm">
                   <field name="OP">AND</field>
                   <value name="A">
                     <block type="logic_compare" id="6r-FQ^J,-|uc,ce]70X`">
                       <field name="OP">EQ</field>
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="=iD)iuXJ{yuj}@9uM}+U">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="math_number" id="A~+kPJ*|EPDs+Xv2y(I+">
                           <field name="NUM">1002</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_compare" id="|l5{WP:AjqVa2a-ML%Jg">
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="Z4HU=_LbWIm4)K?LM~`m">
                           <field name="OID">hm-rpc.1.0008578858B01F.4.STATE</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_boolean" id="pJtg?x(3_4YGFF`D)xnC">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="control" id="=BloP=cm^grfcAPYXK#!">
                   <value name="VALUE">
                     <block type="logic_boolean" id="g1EAjs;XU.,-Or@S_4p8">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="controls_if" id="/N`OBM;G(7tVLa11]Yms">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_operation" id="Zr%o+bvc@kt$*Nk~v-o-">
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id="3Z(ly_$d`*Tj|0HX)0un">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="l)p,0tdEW4e{ky%IpwQu">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="VkW(q/xj#Y!%+Zh{9{z4">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="FBb5q~kj#A$^[6e*]^v}">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="Jsp0n1#r}^^Xcz`:u/3Z">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="rT,M1+YSzN*-G[3~@a)C">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     <block type="control" id="K4!-.Jka,.m(|H6Bg24-">
                         <block type="logic_boolean" id="Agr6{04GXAAtqmMml$H7">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • snookerapS snookerap
      Guten Abend,
         <next>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      @Christian-Richter sagte:
      snookerapS 1 Antwort Letzte Antwort
        snookerapS Offline
        snookerapS Offline
        snookerap
        @paul53 und ich war schon so stolz, dass ich ein funktionierendes Skript gebaut habe... :-)
        Aber so einfach kann es auch sein, habs direkt nachgebaut und es läuft auch.
        Vielen Dank...
          Guten Abend,
             <next>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Christian-Richter es gibt noch eine “Vereinfachung”, die weniger das blockly als die Ausführung betrifft. So wie es jetzt ist trigger das Skript bei jedem Tastendruck 2 mal (Änderung von 0 auf x, Änderung von x auf 0, wobei x der Zahlenwert für den Taster ist)
          Wenn du von “wurde geändert” auf “ist größer als vorher” wechselt wird nur einmal getriggert.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            snookerapS Offline
            snookerapS Offline
            snookerap
            @Asgothian ich denke, dass könnte dann aber Probleme geben mit den anderen Tasten..?
            Die Fernbedienung hat 5 Tasten, jede Taste schickt einen anderen Wert, das Objekt ist aber das selbe.
            -> mittler Taste: 1002; oben: 2002; unten: 3002; links: 4002; rechts: 5002
            Da kommt nämlich auch schon meine zweite Hürde, wo ich nicht weiterkomme.
            Ich habe eine Tint-Leuchte und möchte den Wert "bri" ändern, welcher von 0-255 geht.
            Drücke ich kurz Taste "oben" gibt sie den Wert "2002", halte ich aber "oben" gedrückt, liefert sie kurz den Wert "2001" und wenn ich sie loslasse kommt kurz der Wert"2003".
            Kann ich damit überhaupt stufenlos die Lampe dimmen oder sollte ich lieber in Stufen über den Wert"2002" die Lampe dimmen?
            Wie sollte das Skript dazu aussehen?
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Christian-Richter
              Du kannst aber im gleichen trigger mehrere wenn Blöcke nutzen.
              Für ein kontinuierliches hochdimmen wäre ein Intervall Block der beste.
              Ich hoffe das Beispiel hilft.
              A.
                snookerapS Offline
                snookerap
                schrieb am zuletzt editiert von snookerap
                Super, bin damit nun am Ziel.
                Habe das Skript nun noch um die rechts/links-Tasten erweitert, damit kann man nun auch die Farbtemperatur ändern.
                Vielen Dank.
                Hier noch das Skript zur runden IKEA Tradfri Fernbedienung:
                 <variables>
                   <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                   <variable type="undefined" id="Intervall2">Intervall2</variable>
                 </variables>
                 <block type="comment" id="GF?#]TDMX0fEUD5;_010" x="-112" y="13">
                   <field name="COMMENT">Tradfri Fernbedienung rund</field>
                   <next>
                     <block type="on" id="PS7sjAC%Zz]_`PCPSsHG">
                       <field name="OID">deconz.0.Sensors.21.buttonpressed</field>
                         <block type="controls_if" id="S|K#ydTR12qX0elAf@BO">
                           <mutation elseif="8"></mutation>
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="49d}ONGxYMVl^Q[On#]v">
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="oiG.ITkl:.9o7{_}X9}M">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id=")8LqWiRMJ`^TPQA[7u?p">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="comment" id="g,@Bi+F{ebs9:DMEK(y(">
                               <field name="COMMENT">PowerButton an/aus</field>
                               <next>
                                 <block type="toggle" id="GTWB@zw%bHy=B:,0*M:L">
                                   <field name="OID">deconz.0.Lights.11.on</field>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                             <block type="logic_compare" id="jW~||2rj0n):0ZcabS6Z">
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="g?C/*M5}~lsGHl;d/.}x">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="fuoJYSyzUDbb,kDw/K#F">
                                   <field name="NUM">2001</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO1">
                             <block type="comment" id="0;(Ira]r^}^A[HuV-pxP">
                               <field name="COMMENT">HellerButton gedrückt halten</field>
                               <next>
                                 <block type="timeouts_setinterval" id="+8e^LD*/n7IAk_[qVtKp">
                                   <field name="NAME">Intervall</field>
                                   <field name="INTERVAL">100</field>
                                   <field name="UNIT">ms</field>
                                     <block type="control" id=":O`(O~Xm9K^$HdAY_Ugg">
                                       <field name="OID">deconz.0.Lights.11.bri</field>
                                         <block type="math_arithmetic" id="xL{U:#n-)o,p+[;I9I1M">
                                           <field name="OP">ADD</field>
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number" id="K.Tqe=!]r;F=2=n_:,9s">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="get_value" id="%0KZJ55(w!LpB?]S+a:s">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id=",:LrhAOF20_xFO{EO}}+">
                                               <field name="NUM">5</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF2">
                             <block type="logic_compare" id="^Q+E!bb7_1X^h@!_Cf#Z">
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="/fHwAA$~5oF2z_qPw/oc">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="Z7-MEz,W.uqjovD@E7hW">
                                   <field name="NUM">2003</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO2">
                             <block type="timeouts_clearinterval" id="$L_dFqmV3UCKQHQ))Ph)">
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF3">
                             <block type="logic_compare" id="e@#;:j%gTiE49jXv5LfP">
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="wvx*4WdQzL`(w!Myx~60">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="#/XPR1}uYCeC!j0fiMLj">
                                   <field name="NUM">2002</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO3">
                             <block type="comment" id="_iJm@?sm2ch$@C=|:|wZ">
                               <field name="COMMENT">HellerButton kurz drücken</field>
                               <next>
                                 <block type="control" id="1Nes%3/w8lO0$(r@amD,">
                                     <block type="math_arithmetic" id=":APjOg1u[MFVR?TmoY*9">
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="x5UG8IW$t%r:{+oje{h^">
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value" id="b$zWLnSevo;2m(LTG/xI">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="EL3o5qF%r@P[,76)vwBu">
                                           <field name="NUM">50</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF4">
                             <block type="logic_compare" id="GtDo4SwgdMCgm4M-(oxX">
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="{ON(*:nOi/Fo!;-Vnor)">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="fY3%{TKV}Uu.|[1B.s/W">
                                   <field name="NUM">3001</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO4">
                             <block type="comment" id="O3MR8B/S`;9SWb]s!._6">
                               <field name="COMMENT">DunklerButton gedrückt halten</field>
                               <next>
                                 <block type="timeouts_setinterval" id="p/j*@#}dBXopL%g;~{8(">
                                   <field name="NAME">Intervall2</field>
                                     <block type="control" id="7GOv#eCNZ3aG}pl)~N4[">
                                         <block type="math_arithmetic" id="]T?B7Q$V~Z@qX58lzB2$">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             <block type="get_value" id="R@0e2ZgFqrP|Kg5h_mjJ">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="4td,9E240^l$VUJw|QvS">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF5">
                             <block type="logic_compare" id=":uT}}1Jyj(E^ki~~%FAw">
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="5oM9z5IYMMs(gfqkw!Ph">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="+.9}/,HqYnohoOx[hQE_">
                                   <field name="NUM">3003</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO5">
                             <block type="timeouts_clearinterval" id="{QYloP}~KUDjL:p1%lQq">
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF6">
                             <block type="logic_compare" id="FaTb%(n,rsi?IqJP2nyL">
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="Sh~wut|vnHZ$mPqbh-UZ">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="u[y?P[~XW|F0=@QcpNr4">
                                   <field name="NUM">3002</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO6">
                             <block type="comment" id=";8I-b=cKfU$$k8t^#mJ2">
                               <field name="COMMENT">DunklerButton kurz drücken</field>
                               <next>
                                 <block type="control" id="T.P-{$/8h;%@?Hh9Mie^">
                                     <block type="math_arithmetic" id="j)?K/_tAn(3f3FQB@8n/">
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value" id="mT~!G2ErYr?`ilQ7!F@{">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="s*AwTR}KXhDaf@Z!=qBJ">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF7">
                             <block type="logic_compare" id="wkB|Bu?+d$*!OM0-DM-5">
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="VoN_Iv9?6eN{.)mln7f}">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="ZLgLe{e1JW6pXC;t#B6e">
                                   <field name="NUM">5002</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO7">
                             <block type="comment" id="yjD+xVUZ!m88~[oF$p!5">
                               <field name="COMMENT">rechter Button drücken oder halten</field>
                               <next>
                                 <block type="control" id="MU#u3x-^:8{s;7nC.7[q">
                                   <field name="OID">deconz.0.Lights.11.ct</field>
                                     <block type="math_arithmetic" id="[5hpu(EIxY=!s)k8GI%~">
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value" id="rS81j2E!708%r`czh*OU">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="C=0#As#~GTa5_Gg3!ss^">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF8">
                             <block type="logic_compare" id="3d.]lc-VwM9xb@4fv~rR">
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="mm-kYA@4jwl?b^UAn4]g">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="doIT]/g.h=o4#P4F5cd_">
                                   <field name="NUM">4002</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO8">
                             <block type="comment" id="=K**+WE/L[ON8emj0@,/">
                               <field name="COMMENT">linker Button drücken oder halten</field>
                               <next>
                                 <block type="control" id="HQ+)1j=3?NO;h5u?n}mT">
                                     <block type="math_arithmetic" id=".;?A8=c_4[*`WTb=mOi?">
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         <block type="get_value" id="`|mYn[9gx;LI}x?}#O.n">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="[PinUQ5hb3ee]o65B]Ii">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
