  5. Millisekunden in SS:mm:ss umrechnen?
    5.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 442 Aufrufe 2 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    Ich möchte hier Zeitspannen aufsummieren, also dachte ich mir, die verstrichene Zeit erhalte ich indem ich die Differenz von zwei Zeitstempeln in SS:mm:ss umwandeln lasse, also so
    Das klappt, wenn ich mich nicht irre 😉, wohl auch ganz gut, bis auf die Stunden, die fangen schon bei "1" an, sind also immer 1 zu viel. 🤔
    Wo ist mein Denkfehler, bzw. was verstehe ich an der Funktion "Datum/Zeit" falsch. 😌
    • padrinoP padrino
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @padrino
      Das verwende ich bei meiner Heizung zur Umrechnung der Laufzeit. Vielleicht hilft es dir weiter:
      var Laufzeit_gesamt;
      var Laufzeit_Tage;
      var Laufzeit_zw1;
      var Laufzeit_Stunden;
      var Laufzeit_zw2;
      var Laufzeit_Minuten;
      schedule("*/5 * * * *", function () {
        Laufzeit_gesamt = getState("javascript.0.Heizung.LaufzeitGesamt").val;
        Laufzeit_Tage = Math.floor(getState("javascript.0.Heizung.LaufzeitGesamt").val / 86400);
        Laufzeit_zw1 = Laufzeit_gesamt - Laufzeit_Tage * 86400;
        Laufzeit_Stunden = Math.floor(Laufzeit_zw1 / 3600);
        Laufzeit_zw2 = Laufzeit_zw1 - Laufzeit_Stunden * 3600;
        Laufzeit_Minuten = Math.floor(Laufzeit_zw2 / 60);
        setState("javascript.0.Heizung.LaufzeitGesamt.ZeitGesamt"/*Gesamtzeit*/, ([Laufzeit_Tage,'T',Laufzeit_Stunden,'Std',Laufzeit_Minuten,'Min'].join('')), true);
      Habe zwar ala Ausgangswert MInuten, aber das sollte ja nicht zu schlimm sein.
      padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        @padrino
        var Laufzeit_Tage;
        var Laufzeit_zw1;
        var Laufzeit_zw2;
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        @Chaot
        Danke. :)
        Für meine Zwecke ist das fast schon zu komplex, da ich maximal nur so 1-2 Stunden an "Dauer" benötige. ;)
        Ich habe mir jetzt einfach so geholfen, dass ich vom Wert "Stunden" 1 abziehe, dann passt es - Minuten und Sekunden stimmen ja...
        Keine Ahnung, was gethours() da anders macht als getminutes() und getsecond(s), aber mit "-!" passt's erstmal und da soll es für den Moment genügen. 😇
