  4. Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass
docker portaineriobrokersmartmeter weidmann stromzähleusb stick einbindensynologyds918+
85 Beiträge 7 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Boardy
    @glasfaser du willst damit sagen dass die USBDEVICES beides durchreichen? Zugriff und Rechte?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #81
    @boardy sagte in Docker Iobroker USB Device Synology DS918+ pass:
    Keine Ahnung was du meinst bzw. damit sagen willst !?
    Habe ich nirgendwo behauptet und beschrieben .
    in USBDEVICES werden die Port´s eingestellt/weitergereicht .
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Boardy
      schrieb am zuletzt editiert von Boardy
      #82
      @glasfaser ich weiß nicht welchen Screenshot du meintest... aber gut wenn es ohne Portainer geht dann bin ich raus... bei mir läuft das nicht unter root und da gab es immer Probleme...
        Matis
        #83
        Also bei meiner Synology mußte ich das Treiberpaket nachladen, ohne das ging gar nichts mit USB.
        Da ich für die Container Konfig. host gewählt hatte, weil mir die ganz Durchreicherei auf den Keks ging, ist auch das keine Problem.
        Auf jeden Fall ohne die Treiber bekommst du nie die richtige USB Bezeichnung und diese nicht zum laufen.
        • M Matis
          dack23
          #84
          @matis hast du die treiber noch oder irgend jemand anders?
          • D dack23
            Matis
            #85
            @dack23 die hängen auch von deiner Kiste ab, ich hab noch das spk für Avoton und 6.2., falls dir das hilft.
            Gab es im Netz als Paket, auch sogar mal für 7.0.
            Such mal nach "@jadahl UsbSerialDrivers DSM 6.2".
            Ich bin inzwischen auf RS232/485 zu TCP Wandler von USR umgestiegen.
            So kann ich die Zählerinfos im Netz nutzen und bin nicht mehr von USB abhängig.
            Das läuft reibungslos auch nach Neustart, USB hat da immer mal gezickt.
            Es gibt auch noch ein neues Commuity Paket von Vincent Fortier. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert.
