  4. Neubau - Erfahrung mit drei Funkstandards parallel
    5.6k
neubauhardwarefunkstandard
18 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    Markus84
    wir sind gerade dabei unser Haus zu planen. Mir ist klar, dass es schon eine ganze Menge Topics zu diesem Thema gibt. Ich möchte hier auch nicht noch einmal die Diskussion aufmachen ob kabelgebunden oder Funk besser ist. Meine Frage/Problem ist, dass ich bei Funk drei verschiedene Standards brauche (Zigbee, Z-Wave und W-LAN). Das läuft bei uns in einer drei-Zimmer Wohnung mit einer ganzen Menge Sensoren und Aktoren perfekt, ohne jegliche Aussetzer.
    Ich habe oft in Foren gelesen, dass Leute den einen oder anderen Standard auch in einem Einfamilienhaus im Einsatz haben und damit sehr zufrieden sind. Hat jemand Erfahrung damit, wenn Zigbee, Z-Wave und W-LAN in größerem Maßstab parallel eingesetzt werden?
    Konkret ist Folgendes geplant:
    Komplette Beleuchtung (Hue, Tradfri, etc.), Bewegungsmelder, Fernbedienungen und Türkontakte über Zigbee
    Rauchmelder (Abus) über Z-Wave
    Shellys über W-Lan
    Derzeit verwende ich noch Z-Wave und Zigbee Steckdosen, die ich als Verstärker einsetzen könnte (im Neubau möchte ich diese weitestgehend durch Shellys ersetzen). W-LAN werde ich über Fritzbox Repeater verstärken.
    Hat jemand Erfahrung mit so einem setting?
    Viele Grüße
    Markus
    arteckA ? F 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Markus84
      Shellys über W-Lan
      Viele Grüße
      Markus
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Markus84 ja ich betreibe es so..
      zwave für Rollos und sensorik RWM
      Zigbee für licht und Sensorik
      Wlan für den rest.. allerdings Unifi
      wenn man weiss wie die einzelnen Netze funktionieren .. und was zu tun ist damit diese auch harmonieren..
      verstehe deine Besorgniss nicht 😊
      • M Markus84
        Shellys über W-Lan
        Viele Grüße
        Markus
        @Markus84
        Vorteil bei Kabel:
        Kabelverbindungen funktionieren immer, mach soviel wie möglich mit Kabel, auch wenn es umständlicher und teurer ist, aber du hast keine Ausfälle und Störungen.
        Nachteil Kabel:
        Teurer, kaum ortsveränderlich
        Vorteil bei Wireless:
        Du kannst die Geräte mal dahin oder dorthin stellen, bei Bewegungsmeldern etc nicht unwichtig
        Nachteil Wireless:
        Störeinflüsse durch Dect, Wifi, Radar, Zigbee, 5G LTE
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          schrieb am zuletzt editiert von Peoples
          Ich verwende Homematic, Zigbee und WiFi (Shelly/Sonoff) und bin damit zufrieden.
          • Homematic übernimmt bei mir einen Großteil der Sensorik und einen Teil der Aktoren.
          • Shelly(2.5) macht bei mir die Rollos und teilweise Lichter.
          • Sonoff hab ich eigentlich nur bei den Gartensachen und dem Waschauslüfter da hier die Baugröße egal war.
          • Zigbee sind Wasser und Bewegungsmelder.
          • arteckA arteck
            Markus84
            Vielen Dank für eure Erfahrungen!
            @arteck said in Neubau - Erfahrung mit drei Funkstandards parallel:
            Ist das wirklich nötig? Ich bin mit den AVM Produkten einschließlich Repeater bisher sehr zufrieden. Was genau wäre der Vorteil - abgesehen davon, dass der Sensor/ Aktor mit den AVM Produkten möglicherweise keinen Empfang bekommt.
            @ilovegym said in Neubau - Erfahrung mit drei Funkstandards parallel:
            Vorteil bei Kabel:
            Das wäre dann Homematic IP oder KNX? Oder gibt es noch eine Alternative?
            @Peoples said in Neubau - Erfahrung mit drei Funkstandards parallel:
            Ist es viel aufwändiger Shellys und Sonoff zu mischen? Sollte ich mich für eins von beiden entscheiden?
            PeoplesP Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Markus84
              Vorteil bei Kabel:
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @Markus84 sagte in Neubau - Erfahrung mit drei Funkstandards parallel:
              Aufwendig nicht, sind halt im IoB zwei Adapter an Stelle von einem.
              Aber ich würde nur shelly verwenden denn die Dinger sind günstig (rund 45 euro für 2 Stück), flexiebel (1/2 fach Schalter oder Rollo) haben eine Leistungsmessung drin und von der Bauform her sind sie so klein dass die wirklich überall rein passen. Ich für mich finde die so gut dass ich meine paar sonoff ersetzen werde (früher oder später).
              • M Markus84
                Vorteil bei Kabel:
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @Markus84 man sollte nie vergessen, das auch die Nachbarschaft Funk einsetzt, vorallem Wlan.
                Ich habe Zigbee, Homematic und Wlan.
                Zigbee funktioniert sehr gut. Homematic hat schon mal abbrüche.
                Mit Wlan hatte ich schon öfter Probleme, in meiner direkten Umgebung sind sehr viele Wlan Netze. Zusätzlich ist da noch die Hauptstraße, wo öfter mal Autos mit ihren Wlan Hotspots vorbei fahren, was richtig mies bei der Fehler suche ist.
                Loxone gibt es noch.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • PeoplesP Peoples
                  Markus84
                  Danke, das werde ich so machen!
                  @Jey-Cee said in Neubau - Erfahrung mit drei Funkstandards parallel:
                  Ich wohne auf dem Land, da ist das bisher jedenfalls noch kein größeres Problem. Es macht bei vielen anderen Netzen aber auch keinen Unterschied, ob ich Unify oder AVM Produkte nutze, richtig?
                  arteckA Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Markus84
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    das ist reine Glaubensfrage..wenn du her 5 Leute fragst bekommst du 8 Antworten...
                    der eine so (ich nutze Unifi weil ich meine Netzwerkinfrastruktur so aufgebaut habe)
                    AVM ist halt im Home Bereich sehr stark und günstiger als Unifi
                    • M Markus84
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Ich auch und in einer Doppelhaus hälfte. Die Reichweite von Wlan Außerhalb von Gebäuden wird oft unterschätzt.
                      • G Offline
                        goeks
                        Hi, bei einem Neubau würde ich mir das KNX System anschauen und alles über Kabel lösen. Der Grund dafür ist, dass so wenig wie möglich an Elektro Smog in den eigenen vier Wänden produziert werden sollen. Jedoch gewichtet jeder dieses Thema anders...
                        VG
                        goeks
                        • M Markus84
                          Shellys über W-Lan
                          Viele Grüße
                          Markus
                          flrnwrzl
                          @Markus84 hallo, wie integrierst du den abus zwave rauchmelder in den iobroker? Bekommst du alle daten vom melder? Kannst du mir hier von deiner erfahrung berichten?
                          • F flrnwrzl
                            Markus84
                            @flrnwrzl
                            Ich bin bei dem alten Z-Wave Adapter geblieben. Selbst mit der aktuellen Version des Z-Wave2 adapters funktioniert es nicht. Zwar werden alle Melder ordnungsgemäß erkannt und eingelernt. Nur leider ändert sich der Datenpunkt smokeAlarm_sensorStatus nicht wenn man ihn manuell auslöst. Sehr schade!
                            Mit dem "alten" Adapter komme ich an die Datenpunkte für Batterie und Alarm. Mehr brauche ich nicht und das funktioniert einwandfrei.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Markus84
                              @flrnwrzl
                              flrnwrzl
                              @Markus84 was ist das für einstick?
                              • F flrnwrzl
                                Markus84
                                @flrnwrzl Es ist ein Aeotec Z-Stick Gen 5.
                                • M Markus84
                                  flrnwrzl
                                  @Markus84 danke, also das ist der alte?
                                  • F flrnwrzl
                                    Markus84
                                    @flrnwrzl Sorry, da haben wir aneinander vorbei geredet. Mit altem Adapter meine ich den Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave) im Vergleich zum Neuen (https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2).
                                    Der Aeotec Stick an sich funktioniert mit beiden Adaptern. Nur leider wird das Auslösen der Rauchmelder vom neuen Adapter nicht erkannt.
                                    • M Markus84
                                      flrnwrzl
                                      @Markus84 ah ok. Danke 👍
